15.10.2014, 09:43 (09:43) | #22 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
Дрожь меняется от оборотов?
Подсос воздуха легко определить с помощью очистителя тормозов .. |
15.10.2014, 10:11 (12:11) | #23 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
Подсос воздуха легко определить с помощью очистителя тормозов .. Была ошибка по низкой пропускной способности второго ряда вторичного воздуха, возможна через него сосет воздух... |
15.10.2014, 10:30 (10:30) | #24 |
1712
отсоедини расходомер и проверь, если дрожь пропадет, то может быть и подсос, если не пропадет, то подсос тут не приччем
Поблагодарили: | Deg (15.10.2014) |
26.12.2024, 16:03 (16:03) | #25 |
Та же самая фигня. Уже месяц езжу, не могу понять в чем причина.
Мои наблюдения: После того, как машина полностью остыла (более 3х часов), завожу, вибраций никаких нет. Мелкая вибрация на руле начинается после 30-45 минут движения. Чувствуется на ровный дороге, как будто еду по мелким неровностям. Чем дольше еду, тем больше вибрация. От скорости никак не зависит. При остановке после длительного движения чувствуется в любом положении АКПП. Опоры двигателя поменял. |
26.12.2024, 17:58 (17:58) | #27 |
Написал именно в эту тему, так как здесь описанная проблема вибрации самая близкая к моей.
Нигде больше подобных симптомов не встретил. Многие пишут про вибрацию на скорости или при определённых оборотах. У меня именно после продолжительного движения. |
06.01.2025, 12:09 (15:09) | #28 |
16
Вы уверены что дело не в двигателе? Свтречал туарег у него топливный фильтр давно не менялся и двигатель при небольшой нагрузке колбасило, человек ехал была вибрация на руле все рейку рулевую ему приговаривали, он фильтр поменял и проблема ушла.
