Старый 06.03.2014, 09:28 (09:28)   #1
ZAUR1971
Поблагодарил(а): 20
ZAUR1971 Младенец
По умолчанию Мелкая дрожь отдающаяся в руль
Может кто сталкивался?? При прогреве двигателя и дальнейшем при езде , но в основном на холостых ощущается мелкая дрожь в руле и чуть слышный гул - ролики натяжителя и обводной заменил . если включаешь кондиционер ничего не меняется , руль плавный !!! При открытом капоте явных признаков нет !!! Где искать ????
ZAUR1971 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2014, 10:13 (10:13)   #2
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
ZAUR1971, как вариант: проверь гофру патрубка выхлоп. системы.... ( если менялась, то при не профессион. замене..... симптомы очень похожи)
Старый 06.03.2014, 13:39 (13:39)   #3
ZAUR1971
Поблагодарил(а): 20
ZAUR1971 Младенец
подскажи еще где эта гофра находиться ???
Последний раз редактировалось ZAUR1971; 06.03.2014 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.03.2014, 18:26 (18:26)   #4
olegsudarev
ZAUR1971, http://www.dostami.ru/2004-2005-2006...d_category_nam -
ZAUR1971 (07.03.2014)
Старый 07.03.2014, 08:03 (08:03)   #5
ZAUR1971
Поблагодарил(а): 20
ZAUR1971 Младенец
уже смотрели там все отлично !!!! Гофра в хорошем состоянии ее не меняли еще!!
Старый 07.03.2014, 08:45 (08:45)   #6
Dantes2707
Аватар для Dantes2707
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 359
Dantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классов
Вполне возможно что это подушки двигателя. А на диагностику ездили?
Dantes2707 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2014, 07:50 (07:50)   #7
ZAUR1971
Поблагодарил(а): 20
ZAUR1971 Младенец
нет еще не ездил , позже чуток
Старый 08.03.2014, 15:27 (20:27)   #8
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
...жидкость гидроусилителя поменяй.
Старый 08.03.2014, 16:14 (17:14)   #9
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
а как диагностировать состояние подушек двигателя?
Старый 08.03.2014, 16:24 (16:24)   #10
motorolla
Аватар для motorolla
Поблагодарил(а): 807
Благодарностей: 466
motorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классов
если есть защита и гонял по снегу, там такой сэндвич из льда, вся вибрация на кузове.
motorolla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2014, 09:30 (09:30)   #11
ZAUR1971
Поблагодарил(а): 20
ZAUR1971 Младенец
поменял месяц назад !!!
Старый 31.03.2014, 09:48 (11:48)   #12
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Решил проблему дрожи? У меня тоже через раз бывает... Как вариант грешу на топливные насосы...возможно давления не хватает...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2014, 10:59 (10:59)   #13
ZAUR1971
Поблагодарил(а): 20
ZAUR1971 Младенец
нет пару мастеров смотрели не могут определить !!
Старый 31.03.2014, 21:59 (21:59)   #14
Дон Алихандро
Аватар для Дон Алихандро
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 33
Дон Алихандро Детский сад
Как вариант червичная передача на рулевой рецке.
Дон Алихандро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2014, 06:46 (08:46)   #15
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Да нет, тут с работой двигателя связано...
Старый 01.04.2014, 14:28 (14:28)   #16
alexander2014
alexander2014 Младенец
У меня тоже такое было. Только летом на рыбалку ездил и грязь на колеса налипла, вот и руль дребезжал как бешеный
alexander2014 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2014, 14:38 (16:38)   #17
Derejor
Аватар для Derejor
Благодарностей: 49
Derejor Младенец
тоже есть, но только пока не прогреется двигатель, как только прогрелся, все пропадает
Derejor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2014, 14:50 (14:50)   #18
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Deg, Вот какраз эта дрожь и связана с твоим генератором, попробуй пошатай вал там где щётки стояли, возможно провернулся задний подшипник. У меня тоже была вибрация не постоянная.
Deg (01.04.2014), Серый V10 (02.04.2014)
Старый 15.10.2014, 08:41 (10:41)   #19
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Поменял генератор, дрожь не прошла. Что за хрень? бесит сильно
Старый 15.10.2014, 09:38 (09:38)   #20
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
На разеых оборотах тон угла разный?
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
