Старый 28.03.2014, 22:32 (21:32)   #21
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...D0%B5%D1%81%20
Старый 28.03.2014, 22:48 (22:48)   #22
Неисправимый
Аватар для Неисправимый
Поблагодарил(а): 460
Благодарностей: 118
Неисправимый Детский сад
gam
Сами делали данную операцию? На всех шиномонтажках где я был в последний месяц говорят что это развод и выкачка бабла и актуально для старых волг где подругому не отбалансировать.
Неисправимый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2014, 22:55 (22:55)   #23
Влад 02111969
Аватар для Влад 02111969
Благодарностей: 29
Влад 02111969 Младенец
Посмотри внимательно тормозной диск, на предмет ржавчины или окалины в местах примыкания к колёсному диску и на сам диск, плоскости примыкания, я думаю на лете и на зиме разные. Раз такое уже было,пока литьё до бела не очистил от окалины,в местах касания с тормозным диском была проблема.
Влад 02111969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2014, 06:43 (05:43)   #24
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 348
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
неа...Да и диски Aers rock - не реплика.
т.е. диски без проставочных колец? И когда ставишь колесо на ступицу,(не закручивания болтов) диск на ступицу садится плотно?
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2014, 10:38 (10:38)   #25
x123xx
Аватар для x123xx
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 35
x123xx Младенец
Скинь параметры дисков . В данном случае , два варианта : 1- центральное отверстие больше чем должно быть ( лечится проставочными кольцами ) , 2- на монтаже не посадили резину на диск , из-за чего нарушили геометрию .
Нашел параметры , вообще не должно быть такого , если диски в норме. А диски новые и оригинальные ?
Последний раз редактировалось x123xx; 29.03.2014 в 10:43.
x123xx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2014, 10:52 (09:52)   #26
vavantuz
Аватар для vavantuz
Благодарностей: 202
Ну очень похоже на 1вариант.
Старый 29.03.2014, 11:50 (10:50)   #27
RomaShtorm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 29
RomaShtorm Младенец
Какой вылет на новых дисках?
RomaShtorm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2014, 12:18 (12:18)   #28
Iroquez
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 185
Iroquez ПервоклашкаIroquez Первоклашка
Как раз таки на второй. Поскольку диски оригинальные туареговские Ayers Rock ни о каких проставочных кольцах речи не идет. Возможно резину не посадили или диски кривые. Кстати тоже на днях поменял на двадцатки но на скорости еще не проверял..
Iroquez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2014, 12:31 (12:31)   #29
RUSTUR
Аватар для RUSTUR
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 161
RUSTUR Ученик младших классовRUSTUR Ученик младших классовRUSTUR Ученик младших классовRUSTUR Ученик младших классов
а направление резины!?? может она направленная ??? направление вращения шины (для шин с направленным рисунком протектора) ; OUTSIDE (наружная сторона)
Последний раз редактировалось RUSTUR; 29.03.2014 в 12:34.
RUSTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2014, 15:30 (15:30)   #30
lukian
Аватар для lukian
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 109
lukian Первоклашкаlukian Первоклашка
По направлению, все ок!
Думую резину посадили тоже нормально, т.к. После шиномонтажа делал еще в двух местах балансировку-заметили бы.
В понедельник пере обуюсь на зиму-посмотрю как на скорости будет вести себя авто.
Думаю будет понятно, сто делать дальше;((
lukian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2014, 16:26 (16:26)   #31
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Звиняйте шо в такое горестное время с такой просьбой Когда будете зимние переставлять, взвесте по возможности зимнее колесо. Сам со своей вибрацией был в вашей шкуре.
Старый 29.03.2014, 17:07 (17:07)   #32
lukian
Аватар для lukian
Благодарностей: 109
Юманите, помню про Вашу просьбу!;))
Обязательно исправлюсь и взвешу!
Кстати, а с вибрацией, что было и как вылечилось?
Старый 29.03.2014, 17:42 (17:42)   #33
Юманите
Вибрация не на колесах а на движке. Та, которая вас не парит. Никак не вылечилось.Забил
Старый 29.03.2014, 17:51 (17:51)   #34
lukian
Аватар для lukian
Благодарностей: 109
Ааа, понял;(
Старый 29.03.2014, 18:52 (17:52)   #35
vavantuz
Аватар для vavantuz
Благодарностей: 202
А что оригинальные Туареговские диски бывают кривые? Тогда какой же на фиг это оригинал? Три года катаюсь на реплике,ито всё ровно.
Старый 29.03.2014, 19:25 (19:25)   #36
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
Резина то какая?
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2014, 20:23 (20:23)   #37
lukian
Аватар для lukian
Благодарностей: 109
Hankook ventuz 265/50 r20
Made in Korea
Старый 30.03.2014, 07:17 (10:17)   #38
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
Hankook ventuz 265/50 r20...
Так понимаю, что диски устанавливаются на ступицу точно по размеру и без центрирующих колец, т.е. диаметр центрального отверстия 71,6.
Проверьте ступичные подшипники, покачивая вывешенное колесо, биения колес:
Если все в норме, а вибрация есть, то останется только переставить колеса на другой Touareg, убедиться в наличии неисправности и вернуть шины продавцу (кривые диски выявились бы при проверке биений).
Последний раз редактировалось raspadski; 30.03.2014 в 07:21.
Старый 30.03.2014, 17:13 (17:13)   #39
Неисправимый
Благодарностей: 118
Made in Korea
Как и обещал отписываюсь! Приехал я к нашим партнерам в сервис, объяснил чего да как меня беспокоит, после подняли машину на подъемнике, передернули всю ходовку, все полный порядок, придраться вообще не к чему И НАЧАЛИ КРУТИТЬ КОЛЕСА В ВОЗДУХЕ, СМОТРЕТЬ КТО И ЧТО ВИНОВАТО В БИЕНИИ РУЛЯ. И определили два колеса, которые больше всего создавали вибрацию, одно из них было у меня на передней оси, второе соответственно с зади по диагонали. Решено было перекинуть это колесо на заднюю ось и на всякий пожарный проверить балансировку. Балансировка как я уже писал проводилась в четвертый раз и ничего нового, все по нулям. Короче вывод сервисменов и мой лично, т.к. диски родной размер не битые не гнутые, остается ОВАЛЬНАЯ РЕЗИНА после поехал тестить, разгонял до 160 тормозил и так несколько раз, вибрация и биение значительно уменьшилось, но не пропало до конца. Не знаю что делать, толи ездить на этой резине, рано или поздно претрется или попытаться покрутить балон по диску, может встанет на свое место и не будет скакать Так что в моем случае это резина
Добавлено через 11 минут 8 секунд
Еще добавлю, чтоб развеять все сомнения по поводу хреновой резины. Также провел вчера следующую работу:
1 замена задних дисков и колодок, с чисткой всего что можно (ступица, супорт, даже с рычагов грязь смахнул )
2 замена передних колодок и опять же чистка всего что можно
3 диагностика ходовой
4 повторная балансировка в четвертый раз
5 сход развал (до него на сход развал не жаловался, а вчера обнаружил что руль вста чуть чуть косо, на 5-10 градусов в правую сторону , лучшеб не делал...)
Последний раз редактировалось Неисправимый; 30.03.2014 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.03.2014, 17:56 (17:56)   #40
lukian
Аватар для lukian
Благодарностей: 109
Неисправимый, подскажи, я правильно тебя понял, у тебя 100% виновата резина?
Что за резина-фирма и размер?
Добавлено через 55 секунд
Мне вот интересно, почему не показываются глюки резины при балансировке?..
Последний раз редактировалось lukian; 30.03.2014 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
