Старый 03.12.2014, 23:03 (23:03)   #21
DenofEvil
Благодарностей: 20
DenofEvil Младенец
получилось?
да
в чем есть проблемы?
Проблем в основном две:
1. Ключ для систем с кесси, если его заказать, импортёр может отказать в заказе, т.к. по вину у вас нет кесси. Но может и прокатить.
2. Конфигурация антенн кесси. Делается это параметризацией блока комфорта. Это не кодировка и не адаптация, поэтому параметризацию можно сделать только дилерским прибором. И то, без спец подготовки этого не сделать, параметризация делается онлайн по вину авто, а у вас кесси по вину нет.
DenofEvil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2014, 23:29 (22:29)   #22
DmPr
Благодарностей: 19
DmPr Младенец
Там GP по-ходу
Тоже можно поставить.
Кесси-ключ так же заказывать к дилера.
Есть вероятность что импортер откажет в заказе ключа, типа ключ только под вин.
DmPr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2015, 13:52 (12:52)   #23
Piksi
Piksi Младенец
Точно номера не помню, комплект нужен такой:
Надо блок кейлеса снять, кнопку, ручки, проводку, антенны. Ехать к ОД и просить прописать ключ под комфортный доступ.
Номер блока вроде такой 3D0 909 137 B (есть другие окончания, видел с "C" на конце)
Антенны: 3D0 909 141 E (3 шт: рычаг КПП, центральная консоль, панель пола багажного отсека)
Кнопка запуска: 7L6 959 839
Остальные номера еще надо поискать
Сколько такой набор стоит
Piksi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2015, 22:28 (22:28)   #24
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
Подниму тему--а зачем заказывать или прописывать ключ, если можно купить ключи в комплекте с кейси и просто поменять жала на свои родные? Или я не до конца понимаю что-то? Задумываюсь об установке полного комплекта.
bobitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2015, 10:39 (10:39)   #25
DenofEvil
Благодарностей: 20
DenofEvil Младенец
Поменять Кесси и бу ключи не получится. В Иммо можно одновременно менять только один компонент
Старый 25.11.2015, 10:40 (09:40)   #26
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,648
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
блок кейси надо прописать еще к блоку ЭБУ двигателя и блоку ELV как минимум.
А так было бы просто угнать машину. Подкидываешь свой кейси (дело 1 минуты) и ключ и поехал куда хочешь... Я так думаю...могу ошибаться
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2015, 03:29 (05:29)   #27
Михаил Шевелёв
Аватар для Михаил Шевелёв
Михаил Шевелёв Младенец
По умолчанию кейси старт стоп
Всем привет
подскажите по расшифровке можно понять
WVGEM77L74D068518 стоит у меня полный комплект КЕЙСИ или нет
и чего не хватает кроме кнопки
4F6---Central locking system "Keyless Entry" without deadlock (NAR)
4F6---Центральный замок "Keyless-Entry" без блокировки открывания дверей изнутри (для североамериканского региона)
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=31000422
А как можно узнать наличие или отсутствие?
Михаил Шевелёв вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2019, 11:36 (11:36)   #28
llliiirrr
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
llliiirrr Младенец
Добрый день
Так получилось ли все-таки кому-нибудь установить систему бесключевого длступа на GP или нет. Что-то тема так и остановилась.
На данный момент имею полный комплект для доустановки. Собираю инфоомацию. Давайте продолжим ветку.
llliiirrr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2019, 12:31 (12:31)   #29
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Добрый день
Так получилось ли все-таки кому-нибудь установить систему бесключевого доступа на GP или нет. Что-то тема так и остановилась.
На данный момент имею полный комплект для доустановки. Собираю информацию. Давайте продолжим ветку.
Слушай, люди наоборот ее снимают, т.к. проблемы вечно, а ты установить хочешь
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2019, 15:53 (15:53)   #30
llliiirrr
llliiirrr Младенец
У тебя стояла и ты снял? Если так, то напиши, что за проблемы были.
Старый 05.08.2019, 13:15 (13:15)   #31
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
В первую очередь проблемы с окислением из-за попадания воды в двери.
Во-вторых перегорают транзисторы в блоке и в один момент он тебе выдает "key not found" с соответствующей ошибкой по блоку.
И машину с этим кейлессом угнать становится очень просто даже школьникам с набором для угона из Китая.
В целом то удобство, которое дает эта опция не стоит того геморроя, который идет с ним нога-в-ногу.
А так информация по проблемам есть на форуме, да и на других сайтах, типа драйва. Гугли.
P.S. я когда покупал туарег, у 9 из 10 человек кейлесс либо не работал, либо были ошибки по нему.
Старый 05.08.2019, 20:57 (20:57)   #32
llliiirrr
llliiirrr Младенец
Ясно, спасибо за развернутый ответ. Но тем не менее комплект уже лежит.
Пока удалось узнать, что для установки сей опции в машину есть два пути. Первый и самый простой вариант найти машину-донора с таким же мотором и взять от нее блок управления санкционированным доступом, ключи, блок управления двигателем, защелку руля, замок зажигания и личинку замка водительской двери. И потом все это установить на свою машину. Второй вариант затратнее, так как необходимо приобретать новый ключ и потом прописывать его, а так же дружить блок управления санкционированным доступом (блок кесси) с блоком управления двигателя и защелкой руля. Кстати, судя по всему необязательно ехать к официальному дилеру, так как уже много фирм, которые восстанавливают полный доступ к машине и делают новые ключи, даже в случае, когда утеряны все ключи.
Старый 07.08.2019, 09:12 (14:12)   #33
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Ну не знаю насчёт проблем:
Был 4.2 с родным кейлесом - все работало, все ручки живые с завода
Сейчас 3.6 - первый владелец менял блок кейлесса, с тех пор тьфу-тьфу
-тьфу вроде все норм. Есть одна сдохшая кнопка на пассажирской двери.
Так же был Q7 - проблем никаких за исключением сдохших всех кнопок на ручках (на Ауди почему-то ручки меньше живут).
Старый 07.08.2019, 12:43 (12:43)   #34
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Колямба, пишет "все норм" и о сгоревшем блоке пишет и мертвых кнопках... Это разве не проблемы?
Старый 11.08.2019, 14:16 (19:16)   #35
Колямба
Из личного опыта: Ручки дохнут в основном на Ауди и дохнут только кнопки закрытия, сама же Система старт/стоп и открытия работает.
Блок на текущем авто менял первый владелец, хз по какой причине (в истории обслуживания увидел).
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
