Старый 15.04.2014, 20:59 (20:59)   #1
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
SlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курс
По умолчанию кейси старт стоп
Всем привет, поиском ненашол, есть конечно люди кто доустанавливал, но никакой конкретики.
Позвонили друзья с разборки, приехал тур GP, на нем стоит система кейси. собственно хотел ее снять поставить себе.
Подскажите пожалуйста кто знает, какие блоки нужно снимать?
кто то писал что в дверях какие то антены, что за антены такие?
Может у кого есть номера всего нужного, я бы по етке их нашол
покрайней мере знать что скручивать
да и вопрос срочный, т.к. у меня время до четверга скрутить с него все нужное мне, а далее он начнет улетать по кузовщине, и отдавать все будут с ручками замками и т.д.
Спасибо!!
SlavaVIC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2014, 21:55 (21:55)   #2
MichaelFBI
Аватар для MichaelFBI
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
MichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курс
Точно номера не помню, комплект нужен такой:
Надо блок кейлеса снять, кнопку, ручки, проводку, антенны. Ехать к ОД и просить прописать ключ под комфортный доступ.
Номер блока вроде такой 3D0 909 137 B (есть другие окончания, видел с "C" на конце)
Антенны: 3D0 909 141 E (3 шт: рычаг КПП, центральная консоль, панель пола багажного отсека)
Кнопка запуска: 7L6 959 839
Остальные номера еще надо поискать
MichaelFBI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gorik (23.03.2015), SABA77 (15.04.2014), SlavaVIC (15.04.2014), Челябинский Мужик (16.04.2014)
Старый 15.04.2014, 22:04 (22:04)   #3
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
MichaelFBI, Супер!! Спасибо!! теперь то уж точно разберусь, привода стеклоподъемников, тоже что ли снимать?)
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 15.04.2014 в 22:12.
Старый 15.04.2014, 22:13 (22:13)   #4
MichaelFBI
Благодарностей: 833
SlavaVIC, точно не скажу, мне комрад Denerkov писал, что нужен блок управления стеклоподъемником
Спроси у него, он всё расскажет. Надеюсь, что он не обидится, что я на него сослался, но мне с комфортным доступом помогал именно он
Старый 15.04.2014, 22:16 (22:16)   #5
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
MichaelFBI,
Старый 16.04.2014, 00:05 (00:05)   #6
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
SlavaVIC, лежит такой комплект - буду ставить как потеплеет... или могу вам продать... все что на картинке нужно снимать кроме личинок (включая подрулевую) и ключи тебе не нужны - старые ключи все равно не сможете прописать, нужно будет заказывать новый ключ под ваш вин, но с кейлесом... проводка дверная нужна, но не факт что подойдет т.к. разные комплектации дверей - возможно придется сращивать...
Плюс еще кнопку старт/стоп не забудьте и панель если по цвету подойдет (или свою резать будете), ну и проводку ко всем антеннам, кнопке, блоку кейлеса от кнопки и все крепежи...
да и проверьте замки - они разные бывают для кейлеса по етке...
Последний раз редактировалось SergDN; 16.04.2014 в 00:07.
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SlavaVIC (16.04.2014)
Старый 16.04.2014, 00:16 (00:16)   #7
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
да нет спасибо), я его завтра сниму бесплатно), за подсказку спасибо
Старый 22.04.2014, 22:09 (22:09)   #8
Titanik
Аватар для Titanik
Благодарностей: 28
Titanik Младенец
и сколько стоит такое добро?
Titanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2014, 22:53 (22:53)   #9
ЛенПех
Аватар для ЛенПех
ЛенПех Младенец
Спасибо!!
Привет!
Поискал в инете... Не проще воспользоваться готовым решением: http://installauto.ru/originalnye-re...koj-start-stop ?
ЛенПех вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gorik (23.03.2015)
Старый 22.04.2014, 23:05 (23:05)   #10
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Привет!
так это просто кнопка для запуска, а речь идет о полной системе безключевого доступа
Старый 27.04.2014, 19:59 (19:59)   #11
AudiA6
AudiA6 Младенец
Подскажите, есть доступ без ключа, но нет кнопки пуска и остановки двигателя, можно дооснастить или нет смысла?
Что нужно?
блок стоит такой:
Контроллер 05: Допуск и Запуск Описания: 3D0-909-13x-05.clb
Номер детали SW: 3D0 909 135 R HW: 5WK 470 26
Компонент:: 17 Kessy 6610
Ревизия: 66105312 Номер лицензии: VWZ3Z0E7330805
Кодировка: 0131304
Код сервиса:: WSC 31414 000 00000
VCID: 346D0BA0548DC1BE40B-5178
Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXX
Компонент:: ELV XXXX
AudiA6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2014, 08:24 (11:24)   #12
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Конечно есть смысл оснастить кнопкой запуска! Иначе в принципе теряется смысл в бесключевом доступе. А то у тебя получается, что открыл дверь без ключа, а потом лезешь в карман за ключом чтобы запустить двигатель.
Старый 28.04.2014, 10:33 (10:33)   #13
AudiA6
AudiA6 Младенец
На фото выше нет вставки около АКПП и антенны около селектора АКПП.
Мне нужна кнопка, антенна, вставка, провода.
Блок нужно перепрограммировать (при условии, что прокинул провода и все подключил)?
Старый 06.05.2014, 16:20 (16:20)   #14
SergDN
Благодарностей: 154
Что нужно?
вам нужно купить кнопку, разъем к ней, пины и сделать свою накладку у АКПП или купить новую и провести проводку... изменить кодировку... всё...
Старый 06.05.2014, 17:18 (17:18)   #15
G-man
Аватар для G-man
Поблагодарил(а): 307
Благодарностей: 163
G-man ПервоклашкаG-man ПервоклашкаG-man Первоклашка
жесть. Даже представить не мог, что такое делается на Тур)
так скоро и Эко старт-стоп будет?) Это когда на светофорах мотор глушится, а при нажатии на газ снова стартует
интересно, на дорестайл можно? хотя бы запуск.
G-man вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2014, 17:59 (17:59)   #16
Aleksey.V8
Аватар для Aleksey.V8
Благодарностей: 17
Aleksey.V8 Младенец
Можно, у меня дорестайл без старт/стоп
Aleksey.V8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
G-man (07.05.2014)
Старый 07.10.2014, 10:27 (09:27)   #17
Artefact
Аватар для Artefact
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 55
Artefact Детский сад
А не подскажите, у меня нет системы безключевого доступа и запуска с кнопки. Но хочу поставить запуск с кнопки, чтобы ключи не доставать. Реально дооснастить?
Artefact вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2014, 20:07 (19:07)   #18
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
doc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашка
По умолчанию Кто заморачивался установкой безключевого запуска
получилось? в чем есть проблемы?
doc600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2014, 20:33 (22:33)   #19
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
Поиском пользоваться не пробовали ?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=67097
Старый 02.12.2014, 22:32 (21:32)   #20
Алекс81
Аватар для Алекс81
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
Алекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классов
Там GP по-ходу
Алекс81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
