Старый 11.11.2008, 18:01 (17:01)   #21
DM35
Аватар для DM35
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 363
DM35 Ученик младших классовDM35 Ученик младших классовDM35 Ученик младших классовDM35 Ученик младших классовDM35 Ученик младших классов
Вчера по каким то неведомым причинам фары зашевелились, бодренько протестировались после поворота ключа, светили как надо. После того, как заглушил машину и снова завел линзы из нормального положения опустились снова вниз.
Т.е. дело вовсе не в моторчике...
Отчаялся решить проблему у себя в городе, ближе к выходным еду в москву. Комрады, посоветуйте, пожалуйста сервис (лучше сразу официальный, т.к. все равно фару нужно будет прописывать, чтобы снять ошибку) в котором у мастеров есть и возможность и желание найти и устранить неисправность, а не тупо выдать диагноз -"замена фары" (да теперь еще непонятно какой фары, т.к. моторчик в норме.) Думаю наши местные официалы сейчас бы посоветовали мне обе фары заменить
DM35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2008, 22:31 (22:31)   #22
elf18
Воронежский Туарегист
Аватар для elf18
elf18 Младенец
у меня правая фара тоже изредка залипает в нижнем положении, на сервисе говорят "следствие удара в подвеску"!!! бред полный , приговорили фару к замене (не по гарантии) идиотизм какой то, скоро выложу полный отчет по нашему сервису...посмеетесь. Когда выяснишь проблему отпишись, а то правда очень интересно от чего фары залипать могут...
elf18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2008, 10:36 (09:36)   #23
DM35
Аватар для DM35
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 363
Продолжение...
Вчера у меня разрядился аккумулятор полностью, так что даже престала гореть приборная панель - как и из за чего расскажу в отдельной ветке. Суть не в этом, после того, как машину завели ошибка света пропала - фары стали калиброваться про каждом запуске и светить как надо и куда надо
Но радовался я недолго, т.к. уже часа через 3 ошибка выскочила снова и осталась, в общем все вернулось на круги своя
Вот тебе и замена фары, прописанная официалами... Записался в УРАРТУ, там, в отличии от остальных дилеров, сказали, что попробуют разобраться, а не просто - "в этом случае мы обычно меняем фару"...
Старый 21.11.2008, 12:56 (12:56)   #24
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Контакты везде проверь. В том числе на датчике положения кузова.
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2009, 11:49 (11:49)   #25
bek710
Аватар для bek710
Благодарностей: 23
bek710 Детский сад
Все очень просто, обрати внимание габарит светится? как правило нет - плохой контакт. Надо крупной отверткой поджать клемму фары. Если левая - там рукой можно, правая сложней - там воздухан мешает, но если отвертку сверху вставить - то можно поджать. Если не получается и не проходит, то сними фару и сними клемму с подставки фары и соедини их не на машине - кабеля хватает, хорошо соедини - чтоб 100% контакт был, должно все заработать.
bek710 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
_Vlad (18.01.2011)
Старый 23.03.2010, 23:00 (23:00)   #26
Сергей009
Аватар для Сергей009
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 240
Сергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классов
У меня тоже, кажется проблема с фарами, светят как-то они вниз метров 10 от бампера освещают. Когда свет включаешь они просто вниз опускаются и все, а вроде еще немного вверх должны подниматся. Была недавно проблема с передним левым датчиком положения кузова, я ее решил ошибку стер. что может быть? Может просто врычную подкорреутировать?
ЗЫ фары обычный ксенон, не адаптив.
Сергей009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2010, 22:12 (21:12)   #27
s_kul
Аватар для s_kul
s_kul Младенец
Всем привет, подскажите а есть какой то смысл хранить разбитую фару? Тоесть можно ли из нее извлечь что то полезное? кроме уцелевших ламп. Линзу можно потрогать но не знаю есть ли смысл ее хранить? Может у кого то все таки получилось разобрать фару?
s_kul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2010, 03:24 (02:24)   #28
Cool_before
Аватар для Cool_before
Cool_before Младенец
если у кого валяються (ходить мешают) битые фары - подарите мне буду очень признателен
могу поменяться на моторчик корректора valeo - № PL35-024-vlb8, P\N 89022080, TC48058
вытащил его из фары
Последний раз редактировалось Cool_before; 09.04.2010 в 03:29.
Cool_before вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2011, 20:07 (20:07)   #29
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Вот и у меня сегодня пискнуло: "AFS no function vehicle wallet"
Правда подумав, заглушил на ближайшем перекрестке, включил - ошибки нет...
Но что это? (Биксеноновые фары с системой адаптивного освещения AFS.)
Последний раз редактировалось _Vlad; 18.01.2011 в 20:15.
Старый 18.01.2011, 20:15 (20:15)   #30
ХоШ
Аватар для ХоШ
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,400
Изображений в галерее: 32
ХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курс
_Vlad,
возможно блок розжига на замену (а может сырость пока только). как не будет при повороте руля гореть лампочка подсветки, значит замена блока. а пока берегите фару от сырости...
ХоШ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2011, 20:19 (20:19)   #31
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
_Vlad,
Пасип... морозцы у нас тут загуляли.. минус 13 было.. мож как отразилось.. Спасибо...
ХоШ (18.01.2011)
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
