Старый 25.10.2008, 12:08 (11:08)   #1
DM35
Аватар для DM35
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 363
DM35 Ученик младших классовDM35 Ученик младших классовDM35 Ученик младших классовDM35 Ученик младших классовDM35 Ученик младших классов
По умолчанию Ремонт фары со шторкой
Всем доброго времени суток!
Сначала время от времени начала загораться ошибка "AFS no function vehicle wallet", но довольно быстро пропадала, сейчас же горит постоянно - официалы говорят - замена фары, мол, моторчик электропривода линзы сгорел... Действительно, при включении зажигания линзы теперь не шевелятся (верх-вниз вправо-влево) да и фары как то вниз светят... Собственно вопрос - можно ли как то починить фару ?( опять же официалы утверждают, что моторчик отдельно не продается)
Куда лучше обратиться? У меня есть подозрение, что дело в контактах где то, ну не мог же моторчик постепенно сгорать?
DM35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2008, 19:44 (18:44)   #2
DM35
Аватар для DM35
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 363
так неохота из за такой ерунды фару менять... может все таки есть выход?
Старый 25.10.2008, 21:42 (21:42)   #3
Wasya
Аватар для Wasya
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 85
Wasya ПервоклашкаWasya Первоклашка
Мне казалось сокращение AFS - Air Flow Sensor - Воздухорасходомер
Wasya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2008, 21:49 (20:49)   #4
Кострома
Аватар для Кострома
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
Кострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классов
ищи местного кулибина
Кострома вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2008, 22:54 (21:54)   #5
DM35
Аватар для DM35
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 363
хрен знает, официалы так ошибку расшифровали....
Старый 26.10.2008, 08:16 (08:16)   #6
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Если Тур дорестайл, то лечат тебя официалы. Вот номерок 3D0941295 - мотор регулятора угла наклона фары (цена ~ 3 т.руб.).
Тип файла: jpg 1.jpg (234.4 Кб, 241 просмотров)
Старый 26.10.2008, 14:17 (13:17)   #7
DM35
Аватар для DM35
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 363
Спасиба! Тур дорестайл, осталось найти понимающего человека, который бы определил, действительно ли дело в моторчике! Если в нем - то все гут!
Старый 26.10.2008, 14:54 (14:54)   #8
Буцефал
Аватар для Буцефал
Попробуй сам. В этом нет ничего сложного. Сними обе фары и переставь моторчики местами. Если глюк перейдёт на другую фару, покупай моторчик и сам поменяй. Как это сделать смотри тут:
http://www.filefactory.com/file/a77b9d/n/Fara_doc
Когда всё сделаешь, то обязательно сделай у официалов адаптацию и настройку света фар. Самому это не сделать, т.к. нужен специальный прибор.
Последний раз редактировалось Буцефал; 26.10.2008 в 14:57.
Старый 26.10.2008, 19:50 (18:50)   #9
DM35
Аватар для DM35
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 363
проблема в том, что когда горит ошибка то не двигаются линзы на обеих фарах...
Завтра попробую, что будет если отключить одну фару вообще. По идее комп должен расценить это как перегоревшие лампочки и выдаст "Check Lights", а вторая фара должна заработать в нормальном режиме?
Старый 03.11.2008, 19:02 (19:02)   #10
Wasya
Аватар для Wasya
Благодарностей: 85
Если решил проблему отпишись, где и как?
Старый 03.11.2008, 22:20 (22:20)   #11
Denik
Denik Младенец
Когда перегорает лампочка или моторчик поворота, система поворота фар отключается на обоих фарах
Denik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2008, 01:37 (01:37)   #12
DimaTC
DimaTC Младенец
а линза двигается на всех туарегах или это какая-то дополнительная опция?
DimaTC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2008, 15:22 (14:22)   #13
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
А меня на новую фару из-за этой же проблемы развели!!!!!
20 тыщ отдал за неё!
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2008, 17:40 (17:40)   #14
Турчанин
Турчанин Младенец
А Я, по совету комрадов, решил проблему по КАСКО
Турчанин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2008, 22:19 (21:19)   #15
DM35
Аватар для DM35
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 363
проблему не решил - большинство не берется, а кто пробует - все безрезультатно.
Сам не пробовал - нет времени, да и гаража свободного нет, где бы можно было этим заниматься.
Сегодня занимались в сервисе целый день - позвонили, мол, все готово, линзы шевелятся, только ошибка не пропала. Приехал забирать - опять не работает, развели руками, денег не взяли, но и переделывать отказались - сказали не знают в чем дело, что только 3 предохранителя поменяли и все. Разбирать фары тоже отказываются, да и неизвестно, какая рабочая, а какая нет.
Может московские умельцы возьмутся? Фару в сборе менять не хочу из принципа...
Старый 06.11.2008, 00:12 (23:12)   #16
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
это не проблема))) на лексусе 300 лечил
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2008, 12:48 (11:48)   #17
DM35
Аватар для DM35
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 363
т.е. и на туареге можно вылечить?
Старый 06.11.2008, 15:23 (14:23)   #18
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
Сегодня занимались в сервисе целый день - позвонили, мол, все готово, линзы шевелятся, только ошибка не пропала...
Нужно фару ПЕРЕПРОПИСАТЬ на дилерской аппаратуре!!!!
Стирать ошибку бесполезно... Вылезет через 5-10 минут...
Я через это уже проходил!
Старый 06.11.2008, 15:53 (14:53)   #19
DM35
Аватар для DM35
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 363
у меня сейчас не только ошибка горит, но и линзы опять не шевелятся... Так что нужно сначала причину неисправности выяснить
Старый 07.11.2008, 10:52 (13:52)   #20
meodin
meodin Младенец
У меня америкос. Левая фара светит в небо :(... моторчики работают, каждый раз при вкл зажигания вижу как калибруются вверх-вниз... но левая калибруется кудато в небо. Они обе светили в небо , заезжал в какой-то сервис по пути, там правую отрегулировали а левую сказали не могут, типа они крутят а она не регулируется) Официалы тоже сказали что отрегулимровать невозможно (что-то там типа прокручивается и не поддается регулировке) и что надо менять обе фары. Причем почему обе я не понял вообще, т.к. правая светит нормально и регулировке поддается.....
Что это, развод на бабки а на самом деле все проще, или же действительно надо менять фару, точне почему-то обе фары??????
meodin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
