Старый 02.11.2008, 02:15 (02:15)   #21
DeVega
Аватар для DeVega
DeVega Младенец
У меня Туарег 2004года, 3.2 литра АКП, иногда при нагрузге на КП (при переходе с 3-его на 2-ой) замечаю сильный талчок (иногда!!). Поинтересовался в WV сервисе, ответили , что это проблема мозга КП (цена 1700$). Но в другом сервисе посоветовали поменять масло и фильтр КП и дело с крантами. Посоветуйте как быть.
Буквально на той неделе было тоже самое.При сбросе газа и переключении с 4 на 3 или 3 на 2-резкий рывок в коробке.После чего она встает в аварийн.режим.После ночной стоянки все нормально,все работает.Но через час езды по городу тоже самое.И так несколько раз.Пришлось ехать на диагностику.Комп показал ошибку№75(не исправен 5 соленоид).Хорошо Мастер попался толковый и со знанием немецкого.Не стал сразу разбирать АКПП.Вечером полазил на каком-то нем.форуме.А утром сказал,что у дорестайлинга типичная проблема-обрыв провода в жгуте коробки.Принес распечатку,где этот жгут проходит,и места вероятных обрывов.Короче подняли машину на подъемник.Сняли пластм.защиту.И в разьеме жгута,что входит в АКПП снизу,сзади Он сразу нашел оборванный провод.На все исправление ушло минут 30.Потом стерли ошибку и все ОК! Реально,сам видел,жгут сильно натянут даже в обычном состоянии,а при езде,от вибрации он естественно ломается.Проводов что-ли пожалели чехи?
DeVega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2008, 02:18 (02:18)   #22
gaga
Аватар для gaga
Благодарностей: 103
gaga Ученик младших классовgaga Ученик младших классовgaga Ученик младших классовgaga Ученик младших классов
Потверждаю у меня такое было
gaga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2008, 07:55 (09:55)   #23
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
Ну вот банальная проблемма ... которая если не исправить может привести к разрушению коробки ...
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2008, 14:15 (14:15)   #24
Farm
Аватар для Farm
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Farm Младенец
По умолчанию Неисправность АКПП
Подскажите пожалуйста адрес или телефон мастера. Глючит коропка. При резком разгоне на 3 или 5 передачи включается нейтраль, потом резкий удар и едем дальше. Спасибо.
Farm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2008, 14:22 (13:22)   #25
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
Блок клапанов АКПП не диагностируется и ошибок не кажет. В твоем случае все верно, но если ошибок нет, а проблема есть, то менять блок 100%. Обсуждалось много-много раз. Поиск рулит
Старый 02.11.2008, 15:28 (17:28)   #26
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Не надо корбку менять целиком (вопрос из ЛС) как говорят тебе ОД... скорее всего проблемма как у всех, либо клаппаный блок, либо соленоид, либо проводка как писали выше в топике .... вообще надо поискать схему работы АКПП туарега и посмотреть 3 и 5 передача на одних пакетах фрикционнов или нет ... если да, то дело может быть в них ... это если в двух словах ..
А вообще бывают срывы передач... например из за какого нить уплотнительного резинового колечка на валу ... стоимостью 1 доллар ... оно рвется и начинает травить давление из гидромагистрали и все .... фрикционны начинают буксовать... Просто АКПП это такой агрегат у которого одни и те жи симптомы могут означать разные поломки ... всегда все показывает вскрытие ... А официалм неохота заморачиваться поиском неисправности вот и говорят меняй целиком ... Деньги то твои ... По их методам надо машину менять если колесо спустило ))))))
Найди грамотного человека ... пусть посмотрит ... разберет сделает дифектовку ... ремонтировать то все равно надо ... чем больше тянешь тем потом больше денег отдашь ...
Старый 04.11.2008, 23:37 (23:37)   #27
Farm
Аватар для Farm
Farm Младенец
Это точно. Поэтому записался на диагностику к ремонтерам АКПП в понедельник 10-го. К чему приговорят и чем закончится отпишусь обществу. Кстати ремонтеры опытные говорят, что у мощьных Туарегов и Кайенов это чуть ли не главная неисправность АКПП.
Старый 05.11.2008, 00:24 (23:24)   #28
Джаггер
Аватар для Джаггер
Благодарностей: 49
Джаггер ПервоклашкаДжаггер Первоклашка
Ну ты можно сказать отделался легким испугом. Обрыв провода это конфеточки.
Джаггер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2008, 09:04 (11:04)   #29
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Подскажите, сколько примерно стоит замена масла в коробке?
Есть смысл делать пока блок не пролетел, для профилактики?
Как-то, не знаю, на мягкости, экономичности скажется?
Старый 18.11.2008, 17:17 (17:17)   #30
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
- http://www.touareg-club.net/forum/sh...0+%C0%CA%CF%CF
Старый 19.11.2008, 00:36 (00:36)   #31
CJIEBuH
CJIEBuH Младенец
Столкнулся с этой темой на 4.2. Коробку разобрал,блок клапанов целый оказался,зато была течь масла(пропускал либо сальник,либо прокладка поддон). Поменял все это,делал у друга,вышло в 26.000р с запчастями
CJIEBuH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2008, 19:51 (19:51)   #32
DEEP
DEEP Младенец
По умолчанию Проблема КПП или.......
ну что сказали спецы ......приговорили?
DEEP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2008, 17:46 (17:46)   #33
Farm
Аватар для Farm
Farm Младенец
Проблему решил. Обошелся сменой гидроблока. Только после этого сразу почувствовал, что плохо работают бензонасосы, пришлось менять сразу оба. Раньше-то из-за коробки не газовал сильно. Теперь вообще все впорядке. Машина едет как новая. Плавно и быстро и без рывков. Ремонтировал у ребят на Можайке сразу за МКАД. Зовут Андрей моб. 8-915-781-02-07. Ребята очень вдумчивые и как у дилеров все сразу менять не будут. Сливают масло с коробки и смотрят наличие металлической стружки. Если ее нет, то коробка еще живая, и можно обойтись сменой гидроблока. На мой аппарат стоит 50 000 рублей, плюс работа 10 000 руб., плюс стоимость масла 10 000 руб., плюс замена термостата в системе охлаждения коробки 3 500 руб., плюс рекомендуют усилить охлаждение АКПП дополнительным радиатором 10 000 руб., а то температура уходит за 80 градусов, а должна не превышать 75. В общем я очень доволен. Проехал уже 2000 км машина стала только лучше. Видно гидроблок привыкал к моей манере езды. Теперь мы с ним вообще родственники.
Старый 26.11.2008, 09:14 (11:14)   #34
Kolya
Аватар для Kolya
Farm, как почувствовал что насосы плохо работают, по каким признакам?
Старый 26.11.2008, 11:56 (11:56)   #35
Farm
Аватар для Farm
Farm Младенец
Во-первых, загорелся check, во-вторых, после нажатия на педаль газа на месте, тур сначала думает, а потом резко рывком стартует, так-как педаль газа нажимаешь глубже, чем нужно, в-третьих, на скорости при нажатии на педаль газа ощущаются четкие провалы в тяге.
Старый 26.11.2008, 12:31 (14:31)   #36
Kolya
Аватар для Kolya
Хмм, у меня тоже думает при нажатии... Озадачился...
Старый 26.11.2008, 13:59 (15:59)   #37
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Еще признак насосов... Нестабильная работа мотора по утрам при пуске ... как бы подтраивает мотор ...
Старый 26.11.2008, 14:06 (16:06)   #38
Kolya
Аватар для Kolya
Менять весь насос надо? Слыхал, что там в крышке какой-то фильтр. Кривыми руками с отверткой туда лучше не лазить?
Старый 26.11.2008, 15:58 (15:58)   #39
Farm
Аватар для Farm
Farm Младенец
Более того, менять надо сразу два бензонасоса в 4,2л. А то я поменял сначала один при совершенно дохлом другом, так новый накрылся через месяц от перегрузок.
Старый 26.11.2008, 16:04 (18:04)   #40
Kolya
Аватар для Kolya
Farm, топливный тракт, инжекторы не чистил? Говорят тоже интересные результаты дает.
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
