Старый 30.10.2008, 11:24 (12:24)   #1
Тигар
Тигар Младенец
По умолчанию Проблема АКПП или.......
У меня Туарег 2004года, 3.2 литра АКП, иногда при нагрузге на КП (при переходе с 3-его на 2-ой) замечаю сильный талчок (иногда!!). Поинтересовался в WV сервисе, ответили , что это проблема мозга КП (цена 1700$). Но в другом сервисе посоветовали поменять масло и фильтр КП и дело с крантами. Посоветуйте как быть.
Последний раз редактировалось XLSchwarz; 30.10.2008 в 14:13. Причина: красный цвет
Тигар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2008, 11:52 (10:52)   #2
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
Блок клапанов АКПП 100%! Сам менял. Маслом не вылечишь.
Почитай ветки. Обсуждалось 100 раз.
Готовь 45-50 тр
Старый 30.10.2008, 14:12 (16:12)   #3
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
Готовь 45-50 тр
+1 .... 100%
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2008, 20:06 (19:06)   #4
noolname
noolname Младенец
А какой пробег на машине?
noolname вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2008, 00:33 (23:33)   #5
Джаггер
Аватар для Джаггер
Благодарностей: 49
Джаггер ПервоклашкаДжаггер Первоклашка
Вправду обсуждалось 300 раз. Проблема с плитой управления АКПП (блок клапанов, а точнее соленоидов) Путей решения 3
1. Замена на новую - попадос.
2. Замена на б/у восстановленную (оптимальнее но тоже не дешево)
3. Поиск и замена глючашего соленоида. На практике решить очень сложно, т.к. соленоиды не диагностируются и обнаружить дефектный можно только путем замены и проверки. Комуто говорят так сделали. У меня не получилось, три раза снимали плиту меняли соленоиды, неисправный не обнаружили. Замена плиты, вопрос решила.
Сильный толчок это гидроудар, так называемый "коротыш", когда одна передача еще не выключилась, а другая уже включилась, изза некорректной работы некоторых клапанов (соленоидов). Причем интересный факт, сей косяк не проявляется в спорт режиме, когда рабочее давление масла в АКПП повышается. Но чинить его полюбому нужно, на спорт режиме долго ездить тоже ничего хорошего.
Удачи.
Джаггер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2008, 00:34 (23:34)   #6
Джаггер
Аватар для Джаггер
Благодарностей: 49
На сервисе тебя как обычно пытались провести, прохиндеи. Все официалы прекрасно знают эту болезнь. Сначала бы поменяли тебе мозги, а потом все равно до плиты дело бы дошло...
Старый 31.10.2008, 00:38 (00:38)   #7
gaga
Аватар для gaga
Благодарностей: 103
gaga Ученик младших классовgaga Ученик младших классовgaga Ученик младших классовgaga Ученик младших классов
Какой реальный пробег ?
gaga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2008, 00:40 (00:40)   #8
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
Проверь давление в топливной системе...а потом читай тут http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=6962 может и не блоке клапанов дело вовсе..
Старый 01.11.2008, 01:05 (00:05)   #9
Джаггер
Аватар для Джаггер
Благодарностей: 49
А при чем здесь бензонасос? Ктомуже его неисправность легко диагностируется даже ВАГкомом.
Старый 01.11.2008, 09:16 (09:16)   #10
XLSchwarz
Katzenschwanz
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 456
Изображений в галерее: 32
Вчера у меня что-то поразительно было с коробкой. Такого еще не встречал.
Долго "ехал" в пробке. В какой-то момент тронулся и в момент переключения с 1ой на 2ую передачу взлетели обороты, как на найтралке. Секунды 2-3 не было сцепления, а по их прошествии - сильный рывок - вторая переча - я поехал.. Потом остановился, "перезагрузил" машину и после добрался до дома (около часа езды) уже без приключений.
Предсмертный кашель?
Старый 01.11.2008, 09:48 (12:48)   #11
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,265
Благодарностей: 1,918
Не хочу расстраивать но увы - да.
Старый 01.11.2008, 09:49 (12:49)   #12
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Удачи.
проявляется и в спорте.
Старый 01.11.2008, 12:55 (14:55)   #13
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Не знаю у кого как я вылечил заменой масла и фильтра. пробег был 80к. Иногда на холодную проявляется но это очень-очень не заметно, но в основном норм. Хотя елси бы ли бы деньги поменял бы блок клапанов, новое всегда лучше чем поезженное старое.
Старый 01.11.2008, 12:56 (14:56)   #14
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
обрыв гидродавления произошел ... то есть на какойто момент не сработал или позднее сработал клапан открывающий давление в гидросхему работы (пакет фрикционнов) второй предачи .... клапанный блок косячит 100% ...
2 вариант ... может мусор какой от выроботки попал в соленоид или клапан .... перекрыл магистраль ... потом его протолкнуло давлением и передача врубилась ...
Давно маслице менеял в АКПП ?
Поменяй поездишь еще какое то время потом блок все равно менять если машину не продашь ...
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 01.11.2008 в 13:03.
Старый 01.11.2008, 13:00 (15:00)   #15
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Коробок много отремонтировал в свое время японских... замена мысла обычно просто откладывает ремонт ... так как при свежем масле симптомы болезни притупляются ... потом наступает рицессия (повторение того же) ...
Вообще Автоматическая коробка такая вещь чем дольше тянешь с ремонтом тем больше попадаешь на бабки ... в коробке при поломках одно со временем тянет другое ....
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 01.11.2008 в 13:02.
Старый 01.11.2008, 13:59 (15:59)   #16
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Ну как бы я обратного процесса еще не разу не видел
Она как бы итак ломаться будет от того, что мы на ней катаемся...
Старый 01.11.2008, 14:06 (16:06)   #17
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Не ну знаешь ... когда например начинает дергать при переключении с 1 на 2 ... вначале потихоньку потом больше потом больше ... тянут тянут с ремонтом а потом бац и срезает например шлицы в гидротрансформаторе .... и стоимость ремонта становиться в три четыре раза больше .... а нужно было просто поменять пакет фрикционнов стоимостью 5000 тысяч рублей ... а приходиться менять/восстанволивать еще и гидротрансформатор .... а начилось все еще раньше от банальной не смены масла в АКПП вовремя ...
Старый 01.11.2008, 15:55 (14:55)   #18
Джаггер
Аватар для Джаггер
Благодарностей: 49
Не факт. Если повторяться не будет то забей. У тура коропка адаптивная и с мозгами. При толкании в пропке у нее алгоритм переключения передач меняется, и может неадектватно реагировать на нажатие педали. К тому же дефект блока клапанов чаще всего проявляется при кикдауне с 6ой на5ю или 4ю передачи.
Старый 01.11.2008, 16:40 (18:40)   #19
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
алгоритм тут не причем ... при очень раозгретом масле (в пробке) могут быть редкие жесткие переходы с передачи на передачу например особенно вниз с 2 на 1 ... тут срыв давления ... если как топикстартер говорит "как пропало сцепление"....
Старый 01.11.2008, 16:54 (16:54)   #20
XLSchwarz
Katzenschwanz
Благодарностей: 456
Информационный блок
Вроде недвано масло менял. Прошлое или позапрошлое ТО.. Но я коробку, признаться, насилую малек. Вообще тревожно это. Думаю, пора на толковую диагностику обратиться. Спасибо!
Информационный блок
Да я вот тоже так подумал сперва в свойственной русским манере. Но нет дыма без огня.
DIMAZZ68 (26.12.2013)
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
