26.06.2014, 14:40 (14:40) | #21 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 68
68
Уфф, сколько советчиков
По порядку: Sergej K, не собираюсь менять суппорта. 60 тык против 5 за новые колодки это РАЗНИЦА. А про ветер это ты, комрад, сильно vwman, Читайте аккуратнее. Машина хоть и БУ, но полностью была проверена на момент покупки. НЕ БИЛАСЬ. Плюс сразу после покупки заменена тормозуха, колодки и диски вкруг у уважаемого партнера клуба. raspadski, я говорю конкретно за свой автомобиль. Оценивать качество VW глобально мне пока рановато. Юманите, для "спасибо" есть специальная кнопочка справа Dolph, спасибо за совет . сегодня загоню на сервис, попрошу при мне проверить суппорта. Молотов Святослав, следующие поставлю брембо. Спасибо |
26.06.2014, 14:46 (14:46) | #22 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
мое решение повышения качества тормозов
1. армированные шланги 2. текстолитовые проставки между колодками и суппортами, если стоят уже цилиндры из нержи то не нужно. 3. колодки Феродо SL 2000 4. диски цимерман или АТЕ (жеские) 5. тормозуха меняется каждые пол года на выходе мы получаем тормоза, чуткие дающие возможность остановить авто со 160 км/ч до 0 не менее 3 раз подряд. вероятность закипания тормозухи низкая, перегрев тормозов так же не наблюдался. |
26.06.2014, 15:04 (15:04) | #23 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 68
68
1. армированные шланги 2. текстолитовые проставки между колодками и суппортами, если стоят уже цилиндры из нержи то не нужно. 3. колодки Феродо SL 2000 4. диски цимерман или АТЕ (жеские) 5. тормозуха меняется каждые пол года на выходе мы получаем тормоза, чуткие дающие возможность остановить авто со 160 км/ч до 0 не менее 3 раз подряд. вероятность закипания тормозухи низкая, перегрев тормозов так же не наблюдался. Толковые советы. А циммеры какие именно? И что лучше - циммеры или АТЕ? И как часто меняешь колодки по сравнению со штатными? |
26.06.2014, 15:13 (15:13) | #24 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
26.06.2014, 15:33 (15:33) | #25 |
1712
итак рассказываю
в стоке на 4-х поршневых тормозах Тура ( да и не только у тура) установлены цилиндры которые всей поверхностью давят на колодки, что в свою очередь дает возможность быстро греться тормазухе, а закипание тормозухи (или воде, которая в ней абсорбируется) приводит к полной или частичной потере тормозов, эффект так называемый "вата-тормоза". так вот что бы этого не допускать, необходимо что бы суппорта грелись как можно меньше, для этого ставить либо цилиндры из нержи, они только кромкой давят на колодки или тексталитовые проставки, которые не дают теплу от колодок передаваться на суппорта. далее что касается цимеров - беру жеские (дырявые) но были случаи и у меня в том числе, что цимеры не стого не сяго начинало вести, вот просто так... диски АТЕ не дырявые но тем нее менее по жескости не уступают. Колодки SL 2000 нечто среднее между спортом и повседневом, максимальная эффективность достигается при полном прогреве (два активных торможения), при этом машина чуть ли не колом встает... пока колодки не прогреты они иногда поскрипывают, но это так сказать жертва за качество. если обычных колодок у меня хватает примерно на 30т км, дисков на 60т км, то в указанной конфигурации дисков хватает на 65-70т-80т, колодок не более 25т. Да совсем забыл обязательно (!!!!) при снятии колес вычищать место прижима тормозного диска и колесного, не лишним будет мазать это место термопроводящей пастой, это на 50% улучшает отвод тепла от тормозов... Главное в тормозах это их не перегревать, если тормоза перегрелись - они не тормозят!!! про армированые шланги писать не буду, они просто не дуются ))) Добавлено через 1 минуту 47 секунд leshka, проставка не 2 см толщиной, кстати на некоторых колодках, по моему даже на ФЕРОДО данная проставка уже идет в комплекте она не больше полмиллиметра. |
Последний раз редактировалось Garya; 26.06.2014 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение |
26.06.2014, 16:10 (16:10) | #26 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 68
68
итак рассказываю
в стоке на 4-х поршневых тормозах Тура ( да и не только у тура) установлены цилиндры которые всей поверхностью давят на колодки, что в свою очередь дает возможность быстро греться тормазухе, а закипание тормозухи (или воде, которая в ней абсорбируется) приводит к полной или частичной потере тормозов, эффект так называемый "вата-тормоза". так вот что бы этого не допускать, необходимо что бы суппорта грелись как можно меньше, для этого ставить либо цилиндры из нержи, они только кромкой давят на колодки или тексталитовые проставки, которые не дают теплу от колодок передаваться на суппорта. далее что касается цимеров - беру жеские (дырявые) но были случаи и у меня в том числе, что цимеры не стого не сяго начинало вести, вот просто так... диски АТЕ не дырявые но тем нее менее по жескости не уступают. Колодки SL 2000 нечто среднее между спортом и повседневом, максимальная эффективность достигается при полном прогреве (два активных торможения), при этом машина чуть ли не колом встает... пока колодки не прогреты они иногда поскрипывают, но это так сказать жертва за качество. если обычных колодок у меня хватает примерно на 30т км, дисков на 60т км, то в указанной конфигурации дисков хватает на 65-70т-80т, колодок не более 25т. Да совсем забыл обязательно (!!!!) при снятии колес вычищать место прижима тормозного диска и колесного, не лишним будет мазать это место термопроводящей пастой, это на 50% улучшает отвод тепла от тормозов... Главное в тормозах это их не перегревать, если тормоза перегрелись - они не тормозят!!! про армированые шланги писать не буду, они просто не дуются ))) Добавлено через 1 минуту 47 секунд leshka, проставка не 2 см толщиной, кстати на некоторых колодках, по моему даже на ФЕРОДО данная проставка уже идет в комплекте она не больше полмиллиметра. Именно то, что я искал! Спасибо, комрад! |
26.06.2014, 16:29 (16:29) | #27 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Вот бы еще фото этих текста литровых прокладок
Garya, как стоковые колодки брембо будут "дружить" с жесткими дисками АТЕ? Как можно охарактеризовать стоковые торм диски жесткие, средние, мягкие? |
26.06.2014, 17:49 (17:49) | #28 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 35
10
итак рассказываю
Поблагодарили: | andyhaw (26.06.2014) |
26.06.2014, 20:45 (20:45) | #29 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 68
68
Вас почитать , так все круто , НО как Вы говорите нужно колодки прогреть (два - три нажатия на педаль ) и тормоза огонь , много веток есть на эту тему и сам писал , зимой еду по снежной кашице небольшой скорость 130-140 , в переди фура делает маневр и мне приходится чуть притормозить т.к. дистанция приличная и все под контролем , но нет машина как ехала так и едет , жму сильнее ,сильнее и УПС имеем практически экстренное торможение , которое здесь не уместно сразу ABS ASR и т.д. заработали , заморгали . Вот что не устраивает многих в НФ в тормозной системе . Сравниваю тормоза НФ с тормозами ЖП .
Торможение нелинейное и это бесит. |
27.06.2014, 12:31 (12:31) | #31 |
1275
Узнал на что меняли сток после покупки.
Диски стоят циммерманн, колодки текстар. Подскажите, как померить биение диска? |
Поблагодарили: | Дадаш (01.07.2014) |
27.06.2014, 12:36 (12:36) | #32 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 68
68
Есть спецприбор. Почти у каждого ОД или в нормальном сервисе. Цимерманн самые дешовые диски. У многих были проблемы после замены оригинальной торм системы на неоригинальные. Заедте на тестдрайв и посмотрите как тормозит стоковая тормозная система на НФ. Потом сделаете выводы
Насчет тест-драйва сам уже давненько думаю, времени нет пока. |
27.06.2014, 14:02 (14:02) | #33 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
Диски стоят циммерманн, колодки текстар. Подскажите, как померить биение диска? я как мои стерлись поменял их на TRW. доволен. я на второй машине уже сток на трв меняю. и стираются медленнее без ущерба дискам. |
27.06.2014, 14:09 (14:09) | #34 |
1712
и зимой в снежной кашице скорость 130-140 далеко не маленькая, более того смею Вам сообщить, что противозаноска работает только до 120 км/ч. Если Вам нужен зимний гоночный болид, озаботьтесь приобретением специализированной резины. |
27.06.2014, 15:29 (14:29) | #35 |
Благодарностей: 54
29
У меня так же было (правда на сиате) давишь на педаль - почти не тормозит, потом рывком в экстренное переходит. На СТО сказали, что были грязью забиты суппорта. После чистки суппортов всё исправилось. |
29.06.2014, 14:19 (14:19) | #36 |
Однозначно.
причем опыт хороший, 4 месяца за рулем. У него другой минус - он раскачивается при старте и клюёт при торможении. Но сама динамика торможения у него гораздо четче, чем у МОЕГО туарега. |
30.06.2014, 10:39 (10:39) | #37 |
Благодарностей: 28
28
на 4х поршневой системе заводские колодки были: перед - брембо, зад текстар
сейчас поставил ремса перед и зад, тормозит лучше и схватает лучше, более информативны но и ремса в дождливую погоду при заднем ходе и торможении скрипят цуко как заводские колодки |
03.07.2014, 08:49 (07:49) | #38 |
Благодарностей: 22
22
я своих тормозов просто боюсь, всегда посматриваю назад шоб недогнали :), странно слышать о проблеме, сравнивая с крузаками или паджерами я бы сказал наоборот у них нет тормозов.
03.07.2014, 11:25 (11:25) | #39 |
Благодарностей: 28
28
