Старый 13.12.2008, 21:16 (22:16)   #21
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
Вин.WVGZZZ7LZ4D049044.....Год выпуска 2003.Двигатель AXQ.Буду ОЧЕНЬ благодарен.
В понедельник "закинем удочки"...скажем тебе и прошлое и настоящее,а позолотишь ручку и будущее раскажем
Старый 13.12.2008, 21:32 (21:32)   #22
Володя
Аватар для Володя
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 30
Володя Младенец
..... :)))))).....про будущее.....:)))
.....наверно и гадать не надо......скорая продажа(за так).....или долгое мучение.....по причине .....разразившегося кризиса.....и ненужности дорогих(хотя какие уж они теперь дорогие?!) и очень ломких авто.....:))
......а посылочку уж приготовлю.....:).....
Володя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2008, 21:49 (22:49)   #23
TouaregoVod
Контрабандист
тур-классная машина,а то что требует ремонта дорогостоящего,так это связано с критическим подростковым возрастом 100-120т.км выходят из строя некоторые детали,что делать,се ля ви!
Старый 13.12.2008, 21:57 (21:57)   #24
Володя
Аватар для Володя
Благодарностей: 30
Володя Младенец
.....машина согласен ....классная!....НО!!!!......наши сервисы, и наша диагностика.......не сидел бы здесь.Езжу год,ни в Казани(Нур авто),ни в Нижнем(Артан) не могут отдефектовать причину толчков.В Нижнем 2 недели искали причину почему не работает кондиционер(не холодит), а дилеры !!!!......скажем так.....машина опередившая время.....
......все же......выяснить бы......сколько нужно фильтров(двиг4.2)......(разводят меня на две штуки или нет)....
Старый 14.12.2008, 05:35 (06:35)   #25
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Меня значит ввели в заблуждение(2 фильтра)?!Или у 4.2 двигателей все же два?!Машина конца 2003 года.Продана в Автопрестусе(Москва) в мае 2004 года.Соответственно модель 2004 года..Один хозяин.Я у него купил в прошлом августе.Через салон.Была куча болячек.Климат-контроль,пневма,и т.д.Так вроде все победил.(Хотя работа климата оставляет желать лучшего).Но толчки.....при переключении....И слабая динамика.....:(
Даже на V8 фильтр - один, насосов - два.
Старый 14.12.2008, 07:01 (07:01)   #26
Володя
Аватар для Володя
Благодарностей: 30
Володя Младенец
Спасибо!В понедельник поменяю заказ(на 1 шт.).(Вот такая квалификация наших сервисов!!!).Машина явно опередила свое время.
Старый 14.12.2008, 11:14 (12:14)   #27
TouaregoVod
Контрабандист
Если внимательно читал про блок клапанов или гидроблок,то он не диагносцируется никак...есть два варианта,сменить масло в коробке или поменять гидроблок....может и заменой масла ограничишься,бывали и такие случаи...поменяли масло и дергаться переставала коробка
Старый 14.12.2008, 13:49 (13:49)   #28
Володя
Аватар для Володя
Благодарностей: 30
Володя Младенец
А если масло по-гуще(так как на холодную работает нормально)...в коробку?!Но тогда наверно греться будет?!
Старый 14.12.2008, 14:07 (15:07)   #29
TouaregoVod
Контрабандист
масло оригинальное лей.
Старый 14.12.2008, 14:27 (14:27)   #30
Володя
Аватар для Володя
Благодарностей: 30
Володя Младенец
Масло менял на 94 тыс.км.Новая замена наверно погоды не сделает(сейчас 115 тыс.).Толчки заметил где то на 98 тыс.За время эксплуатации ....не увеличились, не уменьшились.Может так и ездить, но дискомфорт.Знать бы что точно блок клапанов, все же 50 000 р с работой("Я конечно честная женщина,но 200 долларов это 200 долларов").........Но.....уверенност и нет...
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
Поменяю фильтр.Может что и измениться.
Посмотрел в истории сообщении смену фильтра(топливного).В картинках, все понятно.Единственно не понял, он находиться в одном корпусе и в одной шахте с насосом(за вод.сиденьем)?
Последний раз редактировалось Володя; 14.12.2008 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.12.2008, 14:29 (15:29)   #31
TouaregoVod
Контрабандист
я тоже думал что так буду ездить,но когда на обгон стал выходить и каждый раз дергает-не очень спокойно,вдруг в нужный момент что-то произойдет...не дай бог!
Старый 14.12.2008, 14:36 (14:36)   #32
Володя
Аватар для Володя
Благодарностей: 30
Володя Младенец
....ну да, ну да......обычно все это и случается....в самый неподходящий момент.......а при каком пробеге сменили Вы свой блок клапанов?
Старый 14.12.2008, 15:35 (16:35)   #33
TouaregoVod
Контрабандист
103 т.км
но проблемы начались на 75т.км ...долго собирался с мыслями,нов конце концов надоели эти рывки и толчки...из-за них думаю и подвесной подшипник кардана развалился...
Старый 14.12.2008, 16:05 (16:05)   #34
Володя
Аватар для Володя
Благодарностей: 30
Володя Младенец
......то есть исходя из стандартных ресурсов......тоже наверно блок клапанов(мой пробег сейчас 115 тыс.км.)......грустно!!!...
......а можно как то без датчиков(косвенно ) определить......включается тандемный насос.....или нет?.....(про топливоподачу)....(все же беспокоит слабая приемистость)....
Старый 14.12.2008, 16:11 (17:11)   #35
TouaregoVod
Контрабандист
Насосы можно проверить у дилера...есть прибор измеряющий давление,а вот блок клапанов недиангосцируется с помощью компьютера...определить можно только в движении,проехать погонять на разных режимах коробку.
Старый 20.12.2008, 14:26 (14:26)   #36
Володя
Аватар для Володя
Благодарностей: 30
Володя Младенец
Перед тем как менять фильтр пусть померяют давление в системе.
У меня видимо уже насосы не выдавали нормального давления,так как дилер сказал,что после замены фильтра могут со временем и насосы "умереть".
Сменили фильтр.Померяли давление....6-6.5....Достаточно?....или маловато.....
Старый 20.12.2008, 14:52 (15:52)   #37
TouaregoVod
Контрабандист
Не помню нужную цифру(((...а кто меряет не вкурсе какое должно быть?
Старый 20.12.2008, 14:55 (14:55)   #38
Володя
Аватар для Володя
Благодарностей: 30
Володя Младенец
.....говорят(слесаря)....что нормально.....но я....где то в обсуждениях видел цифру 7.5....на 1500 оборотах.....
Старый 20.12.2008, 15:24 (16:24)   #39
TouaregoVod
Контрабандист
вроде тоже нормально...у меня было 3...
Старый 20.12.2008, 15:30 (15:30)   #40
Володя
Аватар для Володя
Благодарностей: 30
Володя Младенец
.....завтра посмотрим в динамике......будут изменения ....отпишу.....:)
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
