Старый 08.06.2016, 15:41 (17:41)   #21
RuslanF
Аватар для RuslanF
RuslanF Младенец
добрый день! столкнулся с такой проблемой, дело было так:
- неделю назад (в субботу) поехал в лес на пикник с семьей и проехал по одной луже глубокой, после ехал домой и подскочила температура до 110, остановился вернулась на 90, поехал дальше все норм. дома долил грамм 100 антифриза до максимума, было на минимуме.
- через день (в понедельник) история повторилась, ездил по городу (в спокойном режиме) снова подскочила температура до 110, снова остановился упала до 90.
- вчера ( вторник) такая же история, по городу в спокойном режиме подскочила до 110, на ходу сделал печку потеплее +27, упала до 90. приехал домой давай проверять Васей, все в порядке, проверил вентилятор - работает, ход ОЖ по большому кругу - работает. вроде все в порядке, всего было три раза.
- сегодня снова поехал по городу около часа катался, выехал на трассу (130-140) все в порядке, температура стоит на 90, все нормально работает, сегодня поеду помою радиатор( хотя визуально он чистый, насекомых и прочего пуха нет) диагност не показывает ошибок датчиков. пока наблюдаю, позже отпишусь.
NF 2011, 280 лс, пробег 66т.км.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Стрелка температуры скачет от 90 до 105 градусов при скорости от 100 км и и выше. ОД говорят, что ошибок нет. Проверяли рабочую температура двигателя говорят все в норме. Предлагают поменять один радиатор, поездить. Потом другой , поездить. потом третий, помпу и т.д. Может быть получиться исправить. Подскажите может кто сталкивался.
как справился с проблемой? отпишись если не сложно, в чем дело в итоге?
Последний раз редактировалось RuslanF; 08.06.2016 в 15:41. Причина: Добавлено сообщение
RuslanF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2016, 16:46 (18:46)   #22
RuslanF
Аватар для RuslanF
RuslanF Младенец
разобрался, все проверил, все датчики, термостат, вентилятор работает, и конечно же в последнюю очередь почитал мануал
Дословно:
"При нормальной эксплуатации стрелка указателя находится по середине шкалы.При большой нагрузке на двигатель - прежде всего, при высокой температуре наружного воздуха - стрелка может кратковременно уходить вправо."
все совпадает : на улице жара притапливал прилично. так что все в порядке.
P.S.
может кому поможет снять беспокойство )))
Старый 10.06.2016, 22:31 (22:31)   #23
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Может быть и так. Только ездил и при 40+, и при этом стрелка с 90 град. ни разу ни уходила вправо, даже кратковременно.
Старый 13.06.2016, 08:22 (08:22)   #24
pavv066
pavv066 Младенец
Новый Тур 245 дизель пробег 300 км стрелка "плавает" 85-90. Дилер говорит это нормально. Пока не "парюсь".
pavv066 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2016, 10:04 (10:04)   #25
TweeZ4
Аватар для TweeZ4
Поблагодарил(а): 24
TweeZ4 Младенец
У меня новый тур 204 дизель, 3000 км пробег. Обычно в любых режимах режимах движения - 90 градусов как вкопанная.
Но несколько поездок было, что стрелка гуляла 80-90. От скорости и нагрузки вроде не зависело - эксперементировал, когда замечал, что начались пляски температуры.
Предполагаю, что периодически глючит термостат. Поеду к дилеру, когда глюк станет устойчивым.
TweeZ4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2021, 19:05 (18:05)   #26
Anton37russ
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Anton37russ Младенец
Добрый вечер товарищи! Прошу помощи, хрень заключается в следующем. Начал скакать датчик температуры. То упадёт в ноль, то снова на 90 градусов, то на 100/105, потом снова на 90 и так все чаше и чаше, последнее время постоянно держится на 100,105, двигатель Вроде работает нормально. Ошибки проверял, пусто. Помогите. Добавляю температура 105 приехал на работу, заглушил, сразу завел, через секунд 5-10 стрелка поднялась на 90, так и стоит уже минут 10.
Последний раз редактировалось Anton37russ; 20.11.2021 в 09:01.
Anton37russ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2021, 23:39 (22:39)   #27
Anton37russ
Нароооооод
Старый 21.11.2021, 08:11 (12:11)   #28
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
Вероятнее всего датчик бы выдал ошибку, неисправность. Мож с приборкой проблема?
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2024, 22:07 (22:07)   #29
Huper
Huper Младенец
Добрый вечер. Такая же проблема, температура скачет от 90 до 110, один раз самый первый при очень больной скорости температура скаканула до 130, печка, то греет то нет, поменял помпу и термостат, не помогло, ошибок нет, радиаторы чистые, не знаю, что делать? Кто, как решил свою проблему?
Huper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2024, 23:11 (23:11)   #30
vww3
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 140
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
Прокладки ГБЦ смотрите.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Huper (13.11.2024), leshka (13.12.2024)
Старый 11.11.2024, 09:46 (09:46)   #31
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
Huper, 99% пробиты прокладки ГБЦ.
Старый 11.11.2024, 10:04 (10:04)   #32
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Вся проблема в большой скорости :( Не любят дизеля этого
Старый 11.11.2024, 20:10 (20:10)   #33
Vova076
Vova076 Младенец
Уже второй тур дизельный катаю, за 200 переваливал не раз. никогда больше 90 градусов не видел на приборке.
Vova076 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2024, 23:34 (03:34)   #34
Yasik1980
Yasik1980 Младенец
Решил этим летом - заменил шлифанул ГБЦ и заменил прокладки. Других вариантов нет.
Yasik1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2024, 06:45 (06:45)   #35
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Где делали и что по деньгам вышло?
Старый 11.12.2024, 20:01 (00:01)   #36
Yasik1980
Yasik1980 Младенец
50 т.р. за работу, остальное - запчасти.
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
