02.08.2014, 11:37 (11:37) | #1 |
Стрелка температуры скачет от 90 до 105 градусов при скорости от 100 км и и выше
Стрелка температуры скачет от 90 до 105 градусов при скорости от 100 км и и выше. ОД говорят, что ошибок нет. Проверяли рабочую температура двигателя говорят все в норме. Предлагают поменять один радиатор, поездить. Потом другой , поездить. потом третий, помпу и т.д. Может быть получиться исправить. Подскажите может кто сталкивался.
02.08.2014, 12:50 (12:50) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
2889
Вы первый с такой проблемой. Почитал ваши посты. Тоже самое. Если есть другой дилер, то неплохо было бы у него диагностику пройти. Для сверки диагностики. А машинка то новая?
02.08.2014, 13:21 (13:21) | #3 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,141
5766
Под передним левым локером есть клапан перекрывающий антифриз идущий на печку в салон. Так вот когда он начинает подклинивать проявляются такие симптомы. Проверьте его или замените. Радиаторы 100% непричем.
02.08.2014, 15:44 (15:44) | #4 |
машине 3 года
Добавлено через 1 минуту 40 секунд Думаю может это что-то с электрикой Добавлено через 1 минуту 12 секунд Дилеры говорят что может помпа как-то подклинивает |
Последний раз редактировалось Shefu; 02.08.2014 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение |
02.08.2014, 21:22 (21:22) | #5 |
11
02.08.2014, 22:11 (22:11) | #6 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
149
клапан около помпы который его меняй.зимой этим занимался.ошибку он не выдает.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось самарский гонщик; 02.08.2014 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Shefu (05.08.2014) |
03.08.2014, 16:03 (16:03) | #7 |
Благодарностей: 30
30
03.08.2014, 16:23 (16:23) | #8 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 25
25
05.08.2014, 20:56 (20:56) | #9 |
В Туре их или 6 или 7
Добавлено через 1 минуту 23 секунды Радиаторы чистые |
Последний раз редактировалось Shefu; 05.08.2014 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение |
08.10.2014, 22:46 (22:46) | #11 |
Благодарностей: 17
17
Радиаторы точно не причем - типичный развод |
09.10.2014, 16:52 (16:52) | #12 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
336
Было тоже самое,только пробег был 300.000(2011 год) промыли все радиаторы(по моему их 6) Разбирали,снимали,грязи было пол камаза))) теперь всё идеально!
27.01.2015, 11:32 (11:32) | #13 |
У меня теперь тоже история с температурой, прогревается до 90, потом может скакнуть на 110.
Причем заметил, тормозишь стрелка плавно катится к 90, разгоняешься резко плавно поднимается к 110. Прям как раньше от поплавка в топливном баке. Причем чем ближе стрелка к 110, тем холоднее дует климат. Что удивляет ) Судя по всему не правильные показания от какого-то датчика, что заставляет систему глушить. Попробую заменить температурный датчик, благо стоит 800 рублей. На счет радиаторов не согласен, машине 2,5 года, пробег 65 000 всего, моется постоянно... самарский гонщик, а по конкретнее о клапане около помпы, не подскажешь его номер для двигателя 3,6? |
27.01.2015, 23:00 (23:00) | #14 |
07.02.2015, 11:50 (11:50) | #16 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
5891
ТС, наверно уже решил проблему. Я хочу добавить по теме, если стрелка на щитке приборов резко откланяется в ту или иную сторону, то причина датчик ОЖ, если медленно ползёт вверх, то забиты радиаторы. При выходе из строя термостата, температура обычно меньше 90С показывает.
07.02.2015, 23:46 (00:46) | #18 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
У меня на бензинке наоборот в -27 было. Остановился, температура сразу же на глазах опускается до 80 градусов. Поехал снова поднялась до 90, а быстро поехал стоит на 85. Что это? Вроде похоже на термостат.
09.02.2015, 18:46 (19:46) | #20 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
