15.02.2015, 19:59 (19:59) | #21 |
CT-0158_1b.jpg вот нашел, но ценник не гуд . есть какие мысли по поводу ключика?
15.02.2015, 23:05 (23:05) | #22 |
я лично этого не писал.что за дела?11
ivaneva2007, а здесь наверное не по русски написано???
15.02.2015, 23:05 (23:05) | #23 |
Друзья ну поделитесь опытом кто чем отворачивал эти клапана, неужели все в сервисе делали?! сегодня полез отворачивать открутил тока шланг, а вот сам клапан попробывал, но никак, побоялся. вд все там пролил.
15.02.2015, 23:40 (23:40) | #24 |
Друзья днем по совету залил в задний бочок 50гр спирта. Погонял все программы ни какой реакции. Поехал отдал машину жене. Буквално сейчас она приехала, а зад авто опустился. Алилуя!
Поблагодарили: | djep (16.02.2015) |
15.02.2015, 23:43 (22:43) | #25 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
Алилуя,а зачем туда спирт заливать???
16.02.2015, 17:40 (19:40) | #27 |
была примерно подобная проблема по незнанию не обратил внимание на работающий компрессор (работал ровно но теперь уже слыша новый понимаю что с натугой) в итоге упал мой боливар, начали с замены компрессора (после разбора ПО ПЛАВЛЕННЫЙ электро мотор) продолжили заменой блока клапанов, закончили заменой нагнетательной трубки к левому переднему баллону. хотя проблема как выяснилось в заклинившем клапане блока клапанов, Перед поломкой за неделю вылетела трубка нагнетающей линии в месте присоединения к компрессору (пластмассовый уголок) , заехал к официалам нашли уголок БУ поставили на место но некто не задался вопросом а почему. в итоге получили то что получили ВОТ ТАК.
16.02.2015, 22:35 (22:35) | #28 |
Благодарностей: 84
84
Вложение 227497 вот нашел, но ценник не гуд . есть какие мысли по поводу ключика?
Вот и у меня такая же проблема возникла. Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 7Lx-907-553-34.clb Part No: 7L0 907 553 J Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125 Кодировка: 0015521 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3A70CEF1717746CE9A7-806F 1 неисправность: 01400 - Система регулирования дорожного просвета 001 - Превышен верхний предел - Непостоянно Задница застыла где-то посередине, передок поднимается/опускается. Компрессор работает. Если принудительно пневму не гонять, то ничего не происходит и при запуске и работе на холостых лампа не загорается. Причины, как и способы лечения в общих чертах понятны. Начну с теплого гаража, но сейчас он занят. Главный вопрос - можно ли, пока нет возможности залезть под машину, в таком состоянии ездить? |
16.02.2015, 22:48 (22:48) | #29 |
http://авто-кристалл.рф/instrument-s...dlya-stoek-vag
может где дешевле найдешь, а ездить с такой бедой не рекомендуется (как я понял могут баллоны рвануть) Добавлено через 2 минуты 21 секунду или поиском в yandex (спец головка для пневмостоек vag в москве) найдешь дешевле 3р свистни |
Последний раз редактировалось USSR; 16.02.2015 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение |
16.02.2015, 23:10 (23:10) | #30 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 330
355
Вот и меня постигла беда с подвеской.С утра полчаса отмолотила на холостых(без проблем),потом проехала сто метров и заморгала неисправность подвески.Отдал дилеру на диагностику,выяснилось,сгорел предохранитель блока клапанов.Сказали что блок замёрз потому что там конденсат,предположили что в системе воздух вместо азота,поэтому всё спустили,просушили и закачали азот заново.Сейчас всё работает,будем поглядеть как оно дальше будет.Пробег 20000км.
16.02.2015, 23:36 (23:36) | #31 |
Благодарностей: 84
84
может где дешевле найдешь, а ездить с такой бедой не рекомендуется (как я понял могут баллоны рвануть) Добавлено через 2 минуты 21 секунду или поиском в yandex (спец головка для пневмостоек vag в москве) найдешь дешевле 3р свистни Насчет баллонов чего-то сомневаюсь, что рвануть могут. Это надо очень хорошо прыгнуть. Во всяком случае об этом говорит опыт использования нештатной пневмы на грузовом Эконолайне из подписи. |
17.02.2015, 06:20 (06:20) | #32 |
Поблагодарил(а): 20
18
Поблагодарили: | USSR (17.02.2015) |
19.02.2015, 20:54 (20:54) | #34 |
Благодарностей: 84
84
В общем, вчера и позавчера ездил с ошибкой - с машиной ничего не случилось. Сегодня, следуя информации с форума, решил проверить состояние предохранителей. Поочередно, не заводя машину, вынул и вставит обратно предохранители на 40А в левом и в правом блоке. Все преды целые. После этого завел машину и, , пневма заработала в штатном режиме, будто ничего не было. Несколько раз прогнал от режима "спорт" до "х-драйв" - всё работает, ошибка не появляется. Машина стоит на улице, в теплый гараж не загонял.
Потом решил заглянуть в мануал и обнаружил, что проверенные мной предохранители №56(40А) и 57(40А) в левом блоке защищают цепь вентилятора, а в правом блоке №56(40А) - систему ESP, и №57(40А) - блокировка дифференциала/режим распределения. За пневмоподвеску же отвечает предохранитель №44(5А) в правом блоке, который я и не трогал вовсе. Кто-нибудь может прояснить такое несоответствие данных из мануала и из многочисленных тем о пневме на форуме? |
13.08.2015, 14:52 (14:52) | #35 |
Сижу сейчас с этой же проблемой в сервисе. Мне предложили этот задний клапан посверлить до определенного момента. Он таким образом всегда будет пропускать через себя воздух и при необходимости стравливать воздух в атмосферу.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды Уже просверлили первый |
Последний раз редактировалось Spiritmonger; 13.08.2015 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение |
