Старый 28.12.2015, 12:05 (12:05)   #21
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Porvator Детский сад
Мне порекомендовали у ОД при замене масла менять 2 верхних и нижний с обоих сторон. Нижний походу только оригинал вообще. "Мастер" сказал, что менять по отдельности не получится из-за адаптации пневмы, не вижу связи...Я говорю, так не стучит ничего, а они типа и не будет, колеса домиком встанут и привет резине и еще пневма может заглючить.. Пробег 92..
Porvator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2015, 12:29 (13:29)   #22
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
...услышал ответ, чем больше машина стоит тем быстрее сайленты выходят из строя....
Во дают!!! По их логике получается, что если покупать у ОД новую, но "постоявшую" на складе машину, то он уже с изношенными сайлентами???
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2015, 21:28 (22:28)   #23
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,704
да бред.... я говорю им: теперь каждый день буду ходить спецом в гараж и делать "круг почета" чтобы сайлент блоки были целы...
Старый 02.01.2016, 23:42 (01:42)   #24
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Жестко врет "мастер" я менял один верхний и нижний рулевой сзади правый и левый соответственно. Верний взял Sidem нижний оригинал. Ничего не заблокировалось и домиком не встало. Развал вышел сразу.
Старый 03.01.2016, 21:27 (22:27)   #25
самарский гонщик
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
самарский гонщик Первоклашкасамарский гонщик Первоклашка
точка опоры http://crt.ru/ вот их сайт (не реклама) сам гоняю три года тьфу тьфу прошел уже 50ткм
самарский гонщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2016, 09:46 (09:46)   #26
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Замена сайлентблоков возможна на наших рычагах?
Старый 04.01.2016, 10:23 (12:23)   #27
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Перепрессовка в задних рычагах возможна, сайленты под перепрессовку только неоригинал. Задние рулевые тяги перепрессовывать нет смысла, проще купить в сборе.
Старый 04.01.2016, 12:19 (12:19)   #28
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
а верхние два?
Старый 04.01.2016, 13:09 (14:09)   #29
самарский гонщик
Благодарностей: 124
я всем своим клиентам меняю наружние перепрессовываются легко.замена на ваших рычагах возможно без проблем подвеска задняя 2003-2015 одинаковая
Последний раз редактировалось самарский гонщик; 04.01.2016 в 13:12.
Старый 04.01.2016, 16:07 (18:07)   #30
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
а верхние два?
Я про них и говорил. Только цена двух сайлентов Sidem +перепрессовка= чтоимости одного рычага Sidem в сборе
Porvator (04.01.2016)
Старый 04.01.2016, 20:29 (20:29)   #31
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
ну да, сомнительная экономия...
Старый 04.01.2016, 21:11 (23:11)   #32
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Угу, просто снятые рычаги не выкидывайте, потом перепрессуете, и оставите на замену. Я так и поступил со свими снятыми рычагами
Последний раз редактировалось dima212110; 04.01.2016 в 21:13.
Старый 11.01.2016, 12:54 (15:54)   #33
Sokolik
Аватар для Sokolik
Поблагодарил(а): 3,075
Благодарностей: 6,933
Sokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik Магистр
Прошёл тут на днях ТО 75, ну и врекомендациях записали замену задних рычагов. правда как и год назад сказали что до лета могу поездить. На мой вопрос в чем проявляется эффект износа резинок, т.к. никаких посторонних стуков я не слышу, было сказано, что стуков действительно не будет, а появляется ощущение заноса.
Но летом конечно надо будет все таки поменять
Sokolik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2016, 22:17 (22:17)   #34
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
так это хорошо, в заносе управляемом все время наваливать
а так, тоже буду менять к лету..
Старый 11.01.2016, 23:05 (01:05)   #35
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Я свои менял после приговора официалов через два года. После того как почувствовал как при торможении на неровной дороге зад машины начал жить своей жизнью. Не слабо так жопу кидало из стороны в сторону, а стуков не было. Сайленты в рычагах верхних начали отслаиваться от внешних обойм.
Старый 12.01.2016, 13:20 (14:20)   #36
sancho67
Аватар для sancho67
у меня по внешнему виду как новые пробег , напомню 38 тыс (был в рем зоне, смотрел)... думаю развод ОД
Старый 13.01.2016, 14:38 (14:38)   #37
BigPike
Благодарностей: 60
BigPike Детский сад
Камрады у меня на каждом ТО встает вопрос о замене всех 6-ти рычагов, и так уже 35 000 км. Ко.леса в норме, с/р в норме , звуков нет посторонних. Да, если смотреть, то есть трещины в сайлентах. Появится дискомфорт или стуки тогда и буду менять. Кардинально там нет вещей которые влияют на безопасность передвижения. Всем удачи.
BigPike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2016, 21:31 (22:31)   #38
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
Мне тоже ещё год назад начали канючить про замену рычагов, но нет никаких признаков её необходимости. Позавчера сказал приёмщику, что подвеску уже перебирали и ... на ТО по подвеске не возникло никаких вопросов!
Зато нашли "течь трубок ГУР", хотя жидкости не подливали ни грамма
Старый 13.01.2016, 22:04 (23:04)   #39
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
35 тысяч это критичный для фв пробег подвески?
Старый 14.01.2016, 06:40 (09:40)   #40
П.А.Н.
Аватар для П.А.Н.
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 154
П.А.Н. ПервоклашкаП.А.Н. Первоклашка
Практика показывает, что потрескавшиеся сайлентблоки могут ездить очень и очень долго. Многие десятки тысяч км. Если управляемость не беспокоит, то ИМХО нет смысла менять резинки на полиуретан или неоригинал.
Абсолютно верно.
Подумайте хорошенько, стоит ли менять
П.А.Н. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
