#1 |
Друзья, добрый день!
На сервисе приговорили 4 верхних задних рычага (по два с каждой стороны) и 2 подруливающих. Посмотрел на них - действительно сайленты потрескались. Вопрос: менял ли кто-то рычаги?...оригинал имеет просто космические цены. Из неоригинала ничего стоящего не вижу. Т.К. рычаги еще от GP и в их ветках толком никто не ответил что лучще взять из неоригинала или запрессовать сайленты. Хотелось бы услышать ваше мнение и опыт. Коды ориг.запчастей верхний рычаг 7L0505323A - 2 штуки (одинаковые прав. лев.) верхний рычаг 7L0505398 - 1 штука (прав.) верхний рычаг 7L0505397 - 1 штука (лев.) подруливающий - 7P0501530 (прав.) подруливающий - 7P0501529 (лев.) |
#2 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
5824
Я во все задние косточки запрессовал полиуретановые сайленты. Сайленты вышли мне около 9000 руб. Всю работу + развал делал сам. Пробег на данный момент 3000 км полет нормальный.
#3 |
Вообще, вот те фирмы, у которых есть верхние задние рычаги в неоригинале: meyle moog murato optimal sidem polcar hans pries swag timmen febest Даже и не знаю что выбрать, может кто-то ставил? |
Поблагодарили: | Пашка-америка (21.10.2016) |
#4 |
5824
Во все 6 рычагов есть полиуретановые сайленты. Я ставлю уже на вторую машину. Пока все было нормально, но пробегов пока больше 35 тыс.км не было. Поэтому сказать на сколько они долговечны точно не могу.
#5 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
На крайнем ТО приговорили Тяги рулевые задние 7P0 501 529 и 7P0 501 530 . Пробег 57000 был. У них в наличии их не оказалось и я поменял их сам, ну соответственно развал сделал потом. Тяги оригинал по 2600р Стоит ли к ним брать сайленблоки , перепресовывать? Полиуретановые сайленблоки около штуки стоят.
Последний раз редактировалось vazden; 21.08.2014 в 22:10. |
#6 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
На одной из своих машин (не Туарег) раньше пробовал перепрессовывать сайленблоки. Ставил и резиновые и полиуретан. Через какое-то время их разбивало. Сделал для себя вывод, что лучше ставить оригинал и забыть о проблеме на несколько лет, чем заниматься сайленблоками несколько раз в год.
#7 |
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
928
...На сервисе приговорили 4 верхних задних рычага (по два с каждой стороны) и 2 подруливающих.
Посмотрел на них - действительно сайленты потрескались... |
#8 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
797
ОД приговорил 4 задних рычага к замене. Пробег 43 т.км. машине 3,5 года.
В ремзоне показывали, у сайлентблоков есть небольшой люфт и зазор. При движении никаких стуков, скрипов и проблем с управляемостью нет. Какие есть показания для замены рычагов? |
#9 |
Благодарностей: 803
928
ОД приговорил 4 задних рычага к замене. Пробег 43 т.км. машине 3,5 года...Какие есть показания для замены рычагов?
Поблагодарили: | PadAle (26.08.2015) |
#10 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
Практика показывает, что потрескавшиеся сайлентблоки могут ездить очень и очень долго. Многие десятки тысяч км...
- неравномерного износа резины; - стуков или посторонних звуков в подвеске; - плохой управляемости. ОД на последнем ТО "ненавязчиво" рекомендовал их заменить, любезно предоставив смету на 80.000 руб. Но "меня терзают смутные сомнения", что он в своих рекомендациях больше руководствуется давним годом выпуска и большим пробегом, чем реальным состоянием подвески. P.S. Работа по замене не такая уж и сложная, некоторые даже делают сами, но зато денежная! ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту 35 секунд P.P.S. 80 круб за ремонт - есссессно с "большой" скидкой, т.к. машине уже 5-й год пошёл. ![]() |
Последний раз редактировалось turbokrejser; 24.08.2015 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
10
Менял задние верхние на оригинальные рычаги, и из-за не гуманности ценника в передних верхних заменил сайлентблоки (Lemfoerder), Мастера сказали, что данную процедуру рекомендуют делать один раз, потом все равно замена.
#12 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
17
![]() Добавлено через 1 минуту 6 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось bibigon78; 25.08.2015 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
Поблагодарил(а): 3,078
Благодарностей: 6,935
9460
В ремзоне показывали, у сайлентблоков есть небольшой люфт и зазор. При движении никаких стуков, скрипов и проблем с управляемостью нет. Какие есть показания для замены рычагов? Мастер сказал, что можно будет поменять сайленты. |
#15 |
Точно такая же история. В феврале при пробеге 57 км. делал ТО 60, мастер сказал, что надо будет на следующем ТО менять 4 рычага. Езжу и не ощущаю каких либо изменений и не слышу стуков.
#16 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 31
31
Lemforder 35710 01 - такие ?
Вообще какие номерки нужны на заднюю подвеску на сайлент блоки ? Также приговорили по три рычага с каждой стороны... И решил что заменю только сайленты, вернее всего на лемфендер... А там посмотрим ))) |
#17 |
Благодарностей: 50
50
Fil640, а то что развал уходит и резину жрать начинает- это ерунда?
Добавлено через 1 минуту 10 секунд на дату не посмотрел ![]() |
Последний раз редактировалось duha4691; 17.11.2015 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение |
#18 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
#19 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
24
В свое время знакомые перегонщики говорили, что в Польше обслуживали Ауди/Фольксваген за сущие копейки.
Я к тому, что тема замены рычагов на самом деле кусачая по деньгам. Особенно по нонешним временам... ![]() |
#20 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,706
8756
Проходил ТО 3 ( пробег 38 тыс. 4 года машине) у ОД, то же начали "выискивать" треснутые сайлент блоки на задней подвески, нашли маленькую "бахрому" и начался развод на замену... на вопрос о том что комрады по 150 тыс наезжают услышал ответ, чем больше машина стоит тем быстрее сайленты выходят из строя...., у ОД была акция по бесплатной проверки схода-развала, загнали на стенд все ОК я им вопрос: зачем менять если в ни люфта и по развалу все ок - в ответ тишина??? послал их подальше....
Поблагодарили: | GoshaGolf (27.06.2016) |
