Старый 27.08.2014, 10:58 (10:58)   #21
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
.Ошибок вроде не выдает
Быть не может. Шнур цеплял?
Старый 29.08.2014, 22:13 (22:13)   #22
abt06
Благодарностей: 23
abt06 Младенец
дык ошибки то нужно смотреть в мозге самого вебасто.
abt06 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2014, 15:06 (15:06)   #23
VLAD77
Поблагодарил(а): 129
VLAD77 Младенец
Приветствую, а может кто нибуть на фотографии показать место которое необходимо пропаять
VLAD77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2014, 08:15 (08:15)   #24
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
VLAD77, точных данных нет. Точнее, специалисты держат в секрете. Там несколько контрольных точек, видимо. Выходная группа (разъёмы) в первую очередь.
VLAD77 (02.09.2014)
Старый 02.09.2014, 09:08 (09:08)   #25
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
moss Первоклашкаmoss Первоклашкаmoss Первоклашка
Сорри, господа, что встреваю...
Чтобы не выделять какие-то отдельные моменты из темы, могу подсказать в целом. Одна из неисправностей Вебасто, когда периодически и самопроизвольно включается нагнетатель воздуха самого котла, при этом в диагностике нет ошибок и котел не греет, 100% является неисправностью блока управления самой Вебасто (как не раз уже указывали). Сразу оговорюсь, что с этой неисправностью сталкиваются 80-90% владельцев авто с котлами 08-10 г.г. (на сегодняшний день). Таково схемотехническое и конструктивное решение ЭБУ. Причин может быть достаточно много и в большинстве случаев "пропайка", как любят выражаться дилетанты, не помогает. Ошибок по котлу может и не быть, т.к. ЭБУ котла на связь не выйдет даже при прямом подключении к нему, а не только по CAN-шине. Неисправность не зависит от того, догреватель это или предпусковик. Справочно: авто, имеющее потолочный пульт (а не просто компас) всегда оборудуется предпусковиком (три крайних цифры номера 008). Неисправности, связанные с Телестартом, чаще всего связаны с севшей батарейкой или "отвязкой" пульта от приемо-передатчика Телестарта после снятия питания.
Решение проблемы неисправного ЭБУ Вебасто: замена на новый (б/у) или ремонт имеющегося. При этой неисправности отключение предохранителя и снятие ЭБУ - обязательно, т.к. блок всегда под напряжением, а неисправность может привести к выходу из строя процессора или прогару текстолита платы. С такими неисправностями ЭБУ ремонту не подлежит. Если вы специалист в электронике и готовы работать с радиодеталями размером 0,5-1 мм, можете отремонтировать блок самостоятельно. Если нет - гугл рулит, на фразу "ремонт ЭБУ вебасто"...
ЗЫ. Не забывайте, что VAG уже использует функцию "защиты компонентов" и в некоторых случаях после простой замены ЭБУ вам придется пройти процедуру "авторизации" котла в авто... А после замены ЭБУ, его неисправности вас посетят немного позже...(не пожелание, а к сожалению - констатация факта).
Последний раз редактировалось moss; 02.09.2014 в 09:10.
moss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (07.11.2016), Buroval (16.09.2014), BVP (02.09.2014), SMP (06.09.2014)
Старый 04.09.2014, 16:23 (18:23)   #26
Константин71
Аватар для Константин71
Поблагодарил(а): 19
Константин71 Младенец
Приветствую , была такая же беда, ездил в сервис вебасто, там подключили комп и смотрели ошибки- сказали ничего нет. Плюнул на них и залез сам. Снял мозги и внимательно все осмотрел. Обнаружил плохую пайку конденсатора ( красного квадратного) ,пропаял и все гуд!
Тип файла: jpg 161020131380.jpg (355.4 Кб, 252 просмотров)
Константин71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
3tonius (07.09.2014), 525ia (07.11.2016), Dmitry42 (01.02.2017), narod44 (27.02.2015), SMP (06.09.2014)
Старый 11.09.2014, 15:17 (17:17)   #27
Константин71
Поблагодарил(а): 19
Я делал ремонт почти год назад, вроде в конце октября или в начале ноября и с тех пор все работает. Не надо бояться делать самому, как говорил мой отец- не надо с вилами бросаться на транзистор. А то напустили страху, не надо верить всему ,что говорит ОД. А то на форуме народ уже чуть ли не каждый болт пытается через комп в мозг прописывать. Законы физики одни для всех.
inisel (11.09.2014)
Старый 12.09.2014, 14:28 (14:28)   #28
abrasive
abrasive Младенец
Снял плату все вроде нормально, конденсатор пропаял ,не помогает, может кто знает хорошего спеца в Москве и окрестностях
abrasive вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2014, 14:39 (14:39)   #29
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
abrasive, смотри в личке
Старый 16.09.2014, 20:37 (20:37)   #30
Buroval
Аватар для Buroval
Buroval Младенец
Скиньте мне тоже контакты спеца! у меня тоже глюканули мозги у вебасто, вентелятор включается когда ему вздумается, ездил на сервис вебасто, ошибок не выдает, сказали меняй корпус теплообменника с мозгами в сборе(
Последний раз редактировалось Buroval; 18.10.2014 в 20:54.
Buroval вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2014, 14:27 (14:27)   #31
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Buroval, скинул
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Сёдня холодно с утра. Первый автозапуск котла прошёл штатно. Кстати, "звёздочки" на приборке не было. Температура +6
Последний раз редактировалось inisel; 17.09.2014 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
Buroval (18.10.2014)
Старый 17.09.2014, 15:03 (15:03)   #32
guf
Аватар для guf
guf Младенец
Такая же проблема как у автора темы. Снимаем плату ЭБУ и пропаиваем с обратной стороны все диоды, лак снимем аккуратно острием ножа,он легко отходит возле радиодеталей...Сразу видно где был плохой контакт.. После пропайки все заработало.
Для тех кто не знает, так выглядят диоды на плате,их и пропаиваем.
guf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (07.11.2016)
Старый 17.09.2014, 15:18 (15:18)   #33
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
guf, да, но их размеры подразумевают использование микроскопа и манипулятора. Я нифига попасть не могу.
У меня был оторван один конденсатор (видимо так называется) и ещё что-то. Почему считаешь, что проблема именно в диодах?
Старый 17.09.2014, 16:54 (16:54)   #34
guf
Аватар для guf
guf Младенец
Первый раз снял плату и пропоял все крупные радиодетали и разъемы - это никакого эффекта не дало. Во второй раз сняв плату пропоял вот эти диоды - Все заработало!! Микроскоп не нужен, не настолько они и мелкие, можно справиться и так.
Старый 08.10.2014, 23:19 (23:19)   #35
Buroval
Аватар для Buroval
Buroval Младенец
inisel, спасибо за спеца, отвез ему плату он мне её "полечил", теперь вроде не глючит, вентилятор не срабатывает. Спец базируется в Мск на Варшавском ш. если кому надо могу дать его телефон.
Последний раз редактировалось Buroval; 08.10.2014 в 23:22.
Старый 21.10.2014, 15:46 (15:46)   #36
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Buroval,
Ренат322 (21.10.2014)
Старый 23.10.2014, 15:13 (15:13)   #37
Dмitriy
Dмitriy Младенец
Парни, такая же беда. Снял схему, но с виду она в идеале. Может быть какая то еще проблема? Еще комп пишет ошибку "нет связи с блоком(номер блока и номер ошибки не помню, посмотрю в компе вечером)" куда еще лезть смотреть?
Dмitriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2014, 15:48 (15:48)   #38
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Dмitriy, "с виду" не увидишь. И дефекты мелкие, и скрыты лаком часто. Либо ищи электронщика, пусть проверит пайку элементов, или отправляй в МСК.
Старый 24.10.2014, 17:52 (17:52)   #39
Dмitriy
Dмitriy Младенец
Кто поделится контактами проверенного спеца? Так чтоб сделали с первого раза. Плату снял, ждёт ремонта) и чего по чём выходит? Может дешевле новую плату раздобыть?
Старый 24.10.2014, 18:02 (19:02)   #40
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Dмitriy, комрада inisel спроси. Он в Москве делал. Я так понял с первого раза спец ему всё починил.
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
