Старый 23.08.2014, 07:28 (09:28)   #1
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
По умолчанию Не выключается вебасто
Проблемаа такая:
Утром выхожу, вебасто работает, причем не греет, просто гудит, т.к. машина холодная.
При этом 2 дня назад в гараже пока ковырялся, также часа 3 гудела. Завел, приехал домой, поставил на сигналку, тишина.
С завода стоит догреватель, но переделана на предпусковой.
PS: Вебастой не пользуюсь уже года полтора, как поставил автозапуск.
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2014, 08:26 (08:26)   #2
abt06
Благодарностей: 23
abt06 Младенец
По уму конечно, лучше бы почитать ошибки на самой Webasto, скорее всего что то с мозгами ее, такое бывает частенько судя по форуму.
abt06 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2014, 04:18 (04:18)   #3
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
SMP, Посмотри здесь: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=18779
или других подобных темах про неё!!!
SMP (24.08.2014)
Старый 24.08.2014, 08:05 (10:05)   #4
SMP
Аватар для SMP
Серый V10, дело в том, что она у меня не вЫключается, а работает даже когда заглушишь машину (не всегда конечно).
Старый 24.08.2014, 08:53 (08:53)   #5
abt06
Благодарностей: 23
abt06 Младенец
http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=6699&page=2
переписка в конце
Последний раз редактировалось abt06; 24.08.2014 в 09:09.
SMP (24.08.2014)
Старый 24.08.2014, 09:26 (09:26)   #6
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
SMP, как мне в свое время объяснили - в блоке (плате) управления вебасто какая-то беда с питанием. плата всегда и постоянно находится под напряжением. если вебасто не пользоваться, то конденсат под крышкой платы и слабая пропайка контактов со временем приводят к самопроизвольному включению вентилятора и посадке АКБ, а потом плата может совсем замкнуть и сгореть ...
обычно предлагается 2 варианта:
1. если вебасто не нужна вообще, то выдернуть предохранитель (по-моему №4 в левом блоке на 20А). в этом случае вебасто не будет самопроизвольно включаться и высаживать АКБ.
2. отдать специалисту, который умеет пропаивать плату и устранять дефект с питанием (в москве это стоит 2,5 - 3,5 руб) или купить такую же плату б.у. (стоит 5-7 руб.) или новый блок управления в сборе с камерой теплообменника (стоит 12-15 руб).
SMP (24.08.2014)
Старый 24.08.2014, 16:44 (16:44)   #7
Серый V10
SMP, Ну извини, что первое нашёл поиск, то и подкинул (у меня самого догреватель, но из за подобных проблем, и отбросил мысль превращения в предпусковой)!!! Я только помню что, то то подобное обсуждалось на форуме, но в какой теме это было (помню только что про вебасту), я увы не вспомню (по этому и написал
SMP (24.08.2014)
Старый 24.08.2014, 19:11 (21:11)   #8
SMP
Аватар для SMP
BVP
Если выдернуть предохранитель, зимой будет холодно при нашем климате.
Старый 24.08.2014, 20:31 (20:31)   #9
Серый V10
SMP
Тогда уж лучше (по моему), вернуть к её к состоянию догревателя (и зимой нормально, и акум не высасывает)!!!
Старый 24.08.2014, 20:43 (20:43)   #10
BVP
SMP
имхо пока не вылечишь плату, лучше все-таки выдернуть предохранитель
к сожалению, эта болезнь одинаковая для догревателей и доработанных предпусковых.
на форуме есть камрады с простыми штатными догревателями кто уже отдавал свои платы на пропайку и восстановление.
Последний раз редактировалось BVP; 24.08.2014 в 20:45.
SMP (26.08.2014)
Старый 24.08.2014, 20:56 (20:56)   #11
Серый V10
BVP, Просто догреватель (по моему), не способен запустить вебасту и включить климат, что приведёт к высаживанию акума!!! А то что плата может полететь, тут и вопросов нет, просто последствия разные!!!
Старый 25.08.2014, 10:45 (10:45)   #12
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
проще сразу выдернуть плату и курочить её. Это не сложно. Предохранитель вынимать не придётся.
Старый 25.08.2014, 18:42 (20:42)   #13
SMP
Аватар для SMP
Сделал диагностику, выдало спародическую ошибку "не видит блока управления...". Ошибки стер пока нормально.
Старый 25.08.2014, 23:13 (23:13)   #14
BVP
Серый V10, в спящем режиме "глючная" плата вебасто (одинаково в догревателе или в доработанном отопителе) запускает вентилятор внутри самого котла. вот он начианет самопроизвольно гудеть и высаживает АКБ.
а включение климата у нас идет по кан-шине, и вебасто в спящем режиме точно не сможет запустить ни климат, ни салонную печку (даже на доработанном котле).
SMP
у меня такая же ошибка была. потом ошибка появилась вновь. потом все чаще и чаще. а дальше я уже не стал дожидаться ...
Последний раз редактировалось BVP; 25.08.2014 в 23:20.
SMP (26.08.2014), Серый V10 (26.08.2014)
Старый 25.08.2014, 23:15 (23:15)   #15
Alex37
Благодарностей: 66
Alex37 Детский сад
А она сам розжиг и не начинает, только лишь вентилятор крутится и все.
Alex37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (26.08.2014), Серый V10 (26.08.2014)
Старый 26.08.2014, 09:26 (11:26)   #16
SMP
Аватар для SMP
BVP
каким образом ее лечить?
Старый 26.08.2014, 11:43 (11:43)   #17
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
SMP, снимай плату (есть фотки). Закрывай котел и катайся так. А плату к электронщику на пропайку контактов. В крайнем случае в МСК отправляй. Есть там спец, мне вылечили.
Последний раз редактировалось inisel; 02.09.2014 в 10:19.
SMP (26.08.2014)
Старый 26.08.2014, 12:12 (12:12)   #18
BVP
SMP
вот как inisel расписал. он как я через это уже прошел.
имхо пока нет морозов самое время это исправить.
снимается очень несложно:
- вытащить предохранитель вебасто в левом блоке
- снять переднее левое колесо (желательно)
- снять брызговик (если есть), открутить несколько торксов крепления подкрылка и отогнуть подкрылок со стороны двери водителя
- снять разъемы сверху котла
- открутить 4 винта крепления верхней черной крышки блока управления и снять ее
- открутить 1 винт крепления платы и аккуратно вытащить ее наружу
- проверить состояние прокладки крышки, очистить все загрязнения, прикрутить крышку на место, закрыть освободившиеся разъемы жгутов от грязи.
- собрать все в обратной последовательности. (кроме предохранителя разумеется)
- отдать плату специалисту
- специалист снимет защитный лак, сделает пропайку контактов и закроет плату лаком обратно.
(что именно пропаивается или меняется на плате не смогу точно сказать).
Andy_NN (22.03.2017), Dmitry42 (01.02.2017), Foga775 (25.06.2015), SMP (26.08.2014), Ренат322 (21.10.2014), Серый V10 (27.08.2014)
Старый 26.08.2014, 14:39 (14:39)   #19
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
SMP, http://www.touareg-club.net/forum/sh...9&postcount=87
525ia (07.11.2016), Dmitry42 (01.02.2017), SMP (26.08.2014)
Старый 26.08.2014, 19:35 (22:35)   #20
Shmelev22
Аватар для Shmelev22
Shmelev22 Младенец
Вот и у меня тоже,подходишь к гаражу и слышно что догреватель сам включился и жужит,пришлось вытащить предохранитель,так как не известно когда включается и сколько работает.Ошибок вроде не выдает.
Shmelev22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sergey444 (10.09.2021)
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
