Старый 21.04.2015, 05:11 (09:11)   #21
john555
john555 Младенец
Расковырял сегодня ручку. Сгнил красный провод.
Тип файла: jpg IMG_18661.jpg (179.9 Кб, 143 просмотров)
john555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Seawolf (30.04.2015)
Старый 21.04.2015, 06:09 (07:09)   #22
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Olsen ПервоклашкаOlsen Первоклашка
Ну если снаружи - думаю напаять и за изолировать не проблема
Olsen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2015, 08:11 (12:11)   #23
john555
john555 Младенец
Я тоже думаю ее реанимировать попробовать.
Старый 21.04.2015, 08:24 (09:24)   #24
Angolano
Аватар для Angolano
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
Angolano ПервоклашкаAngolano Первоклашка
А сколько лет машине, что провод сгнил? Боюсь гарантия кончится в августе, а дальше проблемы индейцев фольксваген волновать не будут.
Angolano вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2015, 08:30 (12:30)   #25
john555
john555 Младенец
Проблемы начались кагда машине стукнуло 3.5 года. Сначала одна ручка - поменял (она кстати на фото), через 2 мес. вторая - поменял, сейчас третья (вот как раз ту, что на фото попробую сделать и поставить).
Старый 22.04.2015, 19:25 (23:25)   #26
john555
john555 Младенец
Похоже гниет исключительно красный провод. Сегодня расковырял еще одну нерабочую ручку. Опять красный. Только до разъема миллиметра 3. Не знаю, получится ли подпаять.
Один знакомый электрик, который чинит проводку на приценах от фур (где провода гниют постоянно), сказал что гниет первым всегда поовод, где постоянный +.
Вот такая физика.
Есть мысль эти проводочки залить клеем из термопистолета.
Старый 30.04.2015, 11:35 (12:35)   #27
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
Мне удалось согнуть обычную спицу по типу этого спец инструмента и с помощью него снять ручку.
т.е. вы её (спицу) немножко загнули на кончике на 2-3мм., верно?
в правильном направлении мыслите товарищ!
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2015, 00:30 (01:30)   #28
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
SvDen ПервоклашкаSvDen Первоклашка
именно. 2-3 мм чтобы засунуть и повернуть спицу, чтобы спица зацепилась за фиксатор.
SvDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Crazyhorseman (01.05.2015)
Старый 03.05.2015, 22:28 (23:28)   #29
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,908
Благодарностей: 1,608
Эпопея с keyless продолжается. Сегодня купил новую ручку. Не понимаю чего там может сломаться, вроде провода внутри относительно толстые, в хорошей изоляции сам разъём жёстко закреплен и с виду не так страшно если попадёт вода.
Хотел уточнит кто уже сталкивался с подобным:
- тяжело ли менять?
- нужно или нет снимать внутреннюю обшивку двери?
- посоветуйте где лучше покрасить и установить.
Сколько стоит ручка и какого цвета она?
Добавлено через 6 минут 47 секунд
Вот такая физика.
Как вы диагностировали ручку?
Ставить ручку на место не сложно?
Побольше бы информации
с фото в т.ч...
Последний раз редактировалось Sedlex; 03.05.2015 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.05.2015, 10:04 (11:04)   #30
Tomass
Tomass Младенец
Заменил на днях ручку. Причина выхода из строя старой аналогичная. Потрескалась изоляция на красном проводе, и где-то около 3-5мм от разъёма он вообще окислился и разрушился (зеленое окисление). Остальные три провода вроде нормальные.
Вывод: перед установкой новой можно попробовать залить герметиком, клеем из пистолета, но делать это нужно очень аккуратно, так чтобы остатки клея не мешали установке и в тоже время не оставалось отверстий (щелок) куда бы могла попасть вода. В противном случае эта дороботка может навредить, т.к. провода будут всегда в сырости и быстрее сгниют.
Tomass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2015, 23:37 (00:37)   #31
Sedlex
Как поменяли? Сами или в сервисе?
Старый 12.05.2015, 08:32 (09:32)   #32
Tomass
Tomass Младенец
Сам не стал менять, там нужен спец. инструмент или крючок. Заняло не более 10 мин.
Старый 13.05.2015, 11:47 (12:47)   #33
Sedlex
Народ, покажите процедуру снятия ручки задней и фото инструмента которым открыли.
Старый 13.05.2015, 13:31 (14:31)   #34
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
Сначало надо снять заглушку
Снятие
Выполнить следующее:
– Удалить заглушку -2- заднего отверстия.
– Вставить приспособление -T10389- примерно на 55 мм в дверь и зацепить за защёлку -3- корпуса ручки.
– Оттянуть приспособление -T10389- назад -стрелка- настолько, чтобы защёлка отперлась.
– Оттянуть ручку -2- по -стрелке a- от двери.
– Вынуть крышку -1- из корпуса ручки -стрелка b-.
Установка Установка
– Вставить крышку -1- в корпус ручки -стрелка b-.
– Вставить отвёртку -4- до упора в защёлку -3- корпуса ручки.
– Прижать крышку -1- к двери.
– Вдавить отвёртку -стрелка- до запирания защёлки.
– Установить заглушку -5-.
Вместо приспособления T10389 можно сделать простой скрючок из проволоки диаметром 2 мм, но проволока должна быть стальной, то есть прочной и не сгибаться от усилия когда вы будете вытягивать защелку.
Тип файла: png РИС.1.png (64.3 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (24.9 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: png РИС.3.png (24.6 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: png РИС.4.png (76.1 Кб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 13.05.2015 в 13:40.
Crazyhorseman (13.05.2015), leshka (15.05.2015)
Старый 13.05.2015, 13:37 (14:37)   #35
ROTEX
Аватар для ROTEX
Снятие ручки РИС.1
– Снять личинку замка → Глава или крышку → Глава.
– Немного вытянуть ручку -1- назад в направлении -стрелки a- из ответной части корпуса -3-.
– Повернуть ручку двери в -направлении стрелки b-.
Когда ручка станет под прямым углом к двери, разъём блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя -2- займёт „положение для снятия“.
– Извлечь ручку двери под прямым углом -стрелка c- из корпуса ручки -3-, одновременно отсоединяется разъём -2- блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя.
Установка ручки РИС.2
– Установить ручку двери -1- под прямым углом -стрелка a- в корпус ручки -3-, одновременно фиксируется разъём -2- блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя.
– Повернуть ручку двери -1- к двери -стрелка b-.
– С силой вдавить ручку двери вперёд -стрелка c- в ответную часть на корпусе -3-.
Установить личинку замка → Глава или крышку → Глава.
l В завершение при открытой двери нужно проверить работу замка.
Тип файла: png РИС.1.png (140.7 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (141.2 Кб, 33 просмотров)
Старый 13.05.2015, 14:28 (15:28)   #36
Crazyhorseman
Благодарностей: 153
ROTEX, во 2-ом вашем сообщ. первым пунктом идет: снять личинку замка. Эта процедура описана в вашем первом сообщении, верно?
Старый 13.05.2015, 18:12 (19:12)   #37
ROTEX
Аватар для ROTEX
Да именно так. Для передней левой двери это личинка замка, для остальных заглушка.
Crazyhorseman (14.05.2015)
Старый 14.05.2015, 23:23 (00:23)   #38
Sedlex
Спасибо,будем пытаться.
Старый 15.05.2015, 11:08 (12:08)   #39
Sedlex
Соорудил подобныйй инструмент.
Не знаю, верно ли. Будем пытаться им открыть.
Тип файла: jpg DSC_8507.jpg (230.2 Кб, 56 просмотров)
Старый 13.10.2024, 14:23 (15:23)   #40
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
Всем привет!
Несколько месяцев назад периодически перестало закрываться с кнопки ручка пассажирской передней двери (KESSY). То есть то работало закрытие то нет. Открывалась она без проблем с помощью руки под ручку.
Через какое то время перестало вообще закрываться с нажатием сенсорной кнопки пассажирской передней двери. Но открывалось так же всё без проблем. В итоге забил на это так, как остальные двери работали все без проблем.
Как то раз приехал с дальней дороги и поставил машину на штатную охрану, через буквально минутку машина заорала. Подошёл открыл/закрыл и всё стало нормально. Больше такого не наблюдалось.
А в последнее время вообще перестали, как закрываться так и закрываться все двери, только с ключа.
Сегодня ещё раз попытался с кнопки на двери закрыть удерживая сенсорную кнопку двери долгим нажатием на сенсор. В итоге KESSY дверей ни как не отреагировал, но шторка панорамы сдвинулась на половину под закрытие и застыла (При долгом нажатии кнопки дверей - раньше закрывалась вместе с панорамой). Перестала реагировать на кнопки тоже. Сама панорама работает!
Снял ручку правой двери чтобы посмотреть провода, но там всё сухо и всё как новенькое, даже как будто провода слегка каким то тальком заводским обработаны.
В чём может быть проблема друзья?
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
