Старый 13.11.2008, 13:16 (15:16)   #21
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
[QUOTE=taylor;147289]
[B]Ни фига откручивать не надо! QUOTE]
У всех по разному, некоторые брелоки откручиваются (финтиг под значком VW).
Поэтому прежде чем половинить, убедитесь, что там нет этого финтига
Иначе изолентой и клеем момент соединять придется
Лучче убедиться, что эта сторона брелока состоит из двух частей, т.к. линия разъёма есть и она не просто так есть А финтиг под значком есть у всех, но крутить его надо, когда к потрохам брелка добраться нужно. В отсек для батарейки доступ - без разбора половин, обычная крышечка. И на Паасате так было у меня.
Старый 13.11.2008, 14:01 (14:01)   #22
Игарёня. Ты оказался прав. Тип батарейки CR 2032 3V.
Тип файла: jpg 222.jpg (108.8 Кб, 474 просмотров)
Старый 13.11.2008, 14:09 (16:09)   #23
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Я на радиорынке купил КОСМОС за 10 руб/шт. Уже четыре месяца пашут нормально.
Старый 15.11.2008, 00:38 (23:38)   #24
Стира
Аватар для Стира
Стира Детский сад
Емкости батареи хватает, чтоб зажечь индикатор на брелоке, но не хватает мощи для передатчика сигнала. (аналогично: светят фары, а движок не заводится. Дохлый аккумулятор значит)
Ерунда! У меня так с брелоком изначально и по сей день.
Стира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2008, 00:05 (00:05)   #25
Freelander
Freelander Детский сад
Раз было - около банка родного перестал брелок фурычить. Усе по инструкции перепрограммировал раз нцать. Плюнул - сел уехал. В другом месте при следующей остановке все заработало. Наверное радиопомехи либо глушилки банка мешают сильно.
Freelander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2008, 00:26 (23:26)   #26
Zund
Zund Детский сад
Интересно, когда была Камри всегда все открывалось и закрывалось с перового раза. А с Туром в отдельных местах по 10 раз приходится жать на кнопку брелка. Может у него для связи используется какой-то диапазон, который замусорен в нашем эфире?
Zund вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2008, 19:56 (21:56)   #27
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Злость
Блин, такая же хрень и что бесит - не просматривается никакой системыИногда не помогает и 20 нажатий, открываю ключём и всё.
Старый 19.12.2008, 21:51 (21:51)   #28
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Я уже перестал дёргаться в таких аномальных местах - не закрываеться с кнопки, вставляю ключь в дверь.
Старый 20.12.2008, 23:36 (23:36)   #29
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 893
Olegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курс
Еще может не работать в аэропорту Домодедово, глушится нафиг, мучился долго, потом закрыл механически!
Аналогично, в аэропортах проблема повторяется и еще заметил те же симптомы если машина стоит под линией ЛЭП. Помехи, ИМХО.
Olegko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2009, 08:44 (08:44)   #30
partyman
Алкотуарегист
Аватар для partyman
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 228
partyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классов
Батарейка CR2032 3V на рестайле. отвинчивать ничего не надо.
partyman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2009, 10:32 (09:32)   #31
hook.ua
Аватар для hook.ua
hook.ua Младенец
Столкнулся с тем, что при нажатии на закрывание/открывание на брелоке машины, авто никак не реагирует. Причем оба брелока не работают. В чем может быть проблема? Ключам еще и 5 месяцев не исполнилось.
отжеж, млять
помоему у немцев с электроникой совсем плохо стало. или с мозгами инженеры не дружат.
я думал только у меня такая проблема, батарейки три раза поменял, ключи по очереди использовал.... нихера не помогает.
оказуеццо это не баг, это фича...
проблема кстати проявилась буквально через день после забора машины из салона.
я так понимаю перепривязывать ключи смысла нету?
hook.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2009, 19:53 (20:53)   #32
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Пробег 1500км, авто 1 месяц. Тоже так бывает, то плохо закрывается, то плохо открывается. Системы нет. Напрягает.
Сегодня утром был более веселый случай. Вчера машину не брал (гонял на 14-й, чтоб не простаивала). Сегодня сел с утра в авто (в гараже), сую ключ и инифига не происходит (стопор руля не сработал, мафон не включился, авто не заводится). Так раза три. Ну думаю всё приехал. Потом на 4-й раз всё сработало. За день больше не повторилось ни разу. Правда вылез другой баг: два раза не сработала авторазблокировка замков при вынимании ключа зажигания. Что за фигня?? Авто ключ плохо "видит" что-ли???
Старый 19.01.2009, 20:25 (00:25)   #33
Duglas
Vliegende Hollander
Аватар для Duglas
Поблагодарил(а): 20,759
Благодарностей: 10,924
Батарейки эти CR2032 3V сплошь косячные, может вообще китайцы подделывают. В офисе у Кобры поменяли, через месяц метка уже не работает. Зато в ключах 2,5 года без замены!
Старый 02.05.2010, 22:23 (22:23)   #34
шамиль
Аватар для шамиль
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
шамиль Детский сад
Есть еще и такой косяк - закрыл авто с ключа при включенном приемнике. Не смог открыть с кнопки, пришлось механически, через замок двери. Отключил приемник - машина на брелок отзывается. Непонятно.
А что приходится по три четыре раза нажимать, про то молчу.
И ведь нет же никакой системы. Здох бы вообще было что-то понятно, а сейчас работает брелок так, как ему заблагорассудится.
шамиль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2010, 23:20 (23:20)   #35
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
По поводу открытия с брелка. Не забывайте про тонировку,металлизированая пленка тоже ослабляет сигнал. Не то чтобы экранирует напрочь, но в местах где повышен электромагнитный фон ( паркинги, аэропорты, ЛЭП и т.д.) подсевшая батарейка уже не справляется - это раз, а во вторых туарег в таких местах не уходит в "покой", и может получиться так, что в конце концов ты его с брелока запрешь, а отрыть не сможешь, авто будет считать что кто-то его "щупает". Проблема чисто локальная , именно в тех местах ,что описаны выше.
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2010, 23:35 (23:35)   #36
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,576
Благодарностей: 22,371
Да Да! Тур умная машина и сигналка там с "динамическим кодом или типа того". В общем борется со сканерами. По этому, я думаю, получается такая проблемка с брелочками.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2010, 18:04 (23:04)   #37
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
А может тонировка помехи создавать или нет?
Старый 06.05.2010, 18:07 (18:07)   #38
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
Помехи она не создает, металлизированая тонировка может ослабить сигнал.
Старый 07.05.2010, 09:01 (14:01)   #39
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
А как часто надо батарейку менять? Я поменял год назад и все равно даже с пяти метров не могу ни открыть не закрыть машину.
Добавлено через 10 минут 1 секунду
А как часто батарейки меняются? Я вот поменял пол года назад и все равно даже с близкого расстояния машина с пульта неоткрывается и не закрывается.
Последний раз редактировалось Лемон; 07.05.2010 в 09:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.05.2010, 12:00 (15:00)   #40
kvades
Аватар для kvades
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 332
kvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классов
Для своей машины заметил, гарантированная зона срабатывания брелка - чуть ниже водительского зеркала заднего вида. Бывает, что на 0.5-1м в сторону уже не открывает/запирает.
А чуть ниже водительского зеркала срабатывет всегда.
kvades вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nisebe (21.11.2021)
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
