11.11.2008, 16:36 (17:36) | #1 |
Благодарностей: 17
17
Проблема с открыванием/закрыванием авто с брелка
Столкнулся с тем, что при нажатии на закрывание/открывание на брелоке машины, авто никак не реагирует. Причем оба брелока не работают. В чем может быть проблема? Ключам еще и 5 месяцев не исполнилось.
11.11.2008, 20:18 (21:18) | #4 |
Благодарностей: 17
17
Для начала смени батарейки.
11.11.2008, 21:19 (22:19) | #5 |
Поблагодарил(а): 331
Благодарностей: 295
Изображений в галерее: 10
776
Сталкивался с подобным явлением пару раз, действовал в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя изложенными в мануале и воспользовался советами комрадов, изложенными на соседних ветках форума посвящённых схожей проблеме - не помогло. На утро всё само рассосалось. |
11.11.2008, 23:58 (23:58) | #6 |
земляк Иммануила Канта
Поблагодарил(а): 1,376
Благодарностей: 1,220
2048
машине три месяца, сегодня поменял батарейки в пульте и все стало работать по человечески. Мастер сказал если стоит Keyless то батарейки служат в полтора раза меньше.
12.11.2008, 13:05 (14:05) | #8 |
Туарегист-Матолог
Поблагодарил(а): 679
Благодарностей: 907
1884
стоит Keyless, афте 8м-цев,проблем=0! |
12.11.2008, 13:19 (13:19) | #10 |
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
2715
может просто помехи какие-то, в разных местах такое бывает иногда...
Что касаемо батареек: когда покупаете новые обязательно замеряйте емкость. Я это делаю при помощи обыкновенного китайского тестера. На концах проводов закрепил уголки. Покупая любой элемент питания замеряю mA (на упаковке указано) протыкая иголками упаковку. Т.о. вы в праве отказаться от покупки не нарушив упаковку. mA не путать с напряжением. Батарея может показывать 1,5 В , но ампераж ниже положенного. Это значит, что работать в брелке она не будет ( или через раз). |
12.11.2008, 14:08 (14:08) | #11 |
54
У меня подобное частенько бывает, когда нажимаешь на брелоке закрыть или открыть не сразу машина закрывается. Приходится жать тупо сек 30-50 пока не закроется. Батарейка на брелоке показывает зелень.
12.11.2008, 14:14 (14:14) | #12 |
2715
12.11.2008, 22:49 (23:49) | #14 |
Благодарностей: 510
1161
taylor Чертовски точно подмечено про ток , да меня этот момент доходил долго
Эх ..Знать-бы про иглу , не бился -бы об стену доказывая что не урод... |
13.11.2008, 07:12 (08:12) | #16 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 146
Изображений в галерее: 19
347
Бывает переодически, что не закрывается либо не открывается с нажатия. Как правило проходит после секунд 10-15 нажимания на кнопку и гуляния с ключом вокруг машины. Хотя пару раз было, что приходилось закрывать через замок в двери. У друга такая же фигя бывает.
13.11.2008, 07:16 (08:16) | #17 |
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
9147
Тоже бывает частенько, народ - как поменять батарейки?
Какие надо покупать? После замены батареек надо перепрошивку ключей делать? |
13.11.2008, 08:14 (11:14) | #18 |
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 931
1483
Под значком на ключе есть шурупик, его надо открутить. Батарейка круглая плоская, не помню номер (дома лежит надо посмотреть). Перепрошивать ненадо.
Если дверь была сакрыта механически, ключём, то для открыти надо трижды нажать на кнопку "открытие". Это всё в мануале прописано, стр. 46 Периодически у меня тоже глюки эти есть, и батарейки менял, и брелок другой брал - всё не менялось. Х.З., в чём причина |
Поблагодарили: | tiger31rus (31.01.2014) |
13.11.2008, 08:39 (08:39) | #19 |
2048
обоснуй!!!
стоит Keyless, афте 8м-цев,проблем=0! За что купил за то продал. |
13.11.2008, 11:55 (11:55) | #20 |
2715
[QUOTE=Игарёня;147145][B]Ни фига откручивать не надо! QUOTE]
У всех по разному, некоторые брелоки откручиваются (финтиг под значком VW). Поэтому прежде чем половинить, убедитесь, что там нет этого финтига Иначе изолентой и клеем момент соединять придется |
