Старый 20.11.2014, 16:15 (23:15)   #21
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Понятно! Спасибо!
Старый 21.11.2014, 12:59 (19:59)   #22
kobraosn
Аватар для kobraosn
maxd, Привет! Сделал сегодня так как Вы посоветовали, но результат отрицательный. Потух левый фонарь (хотя я подключал к правому) и лампы обе заднего хода.
Последний раз редактировалось kobraosn; 21.11.2014 в 15:58.
Старый 21.11.2014, 16:08 (23:08)   #23
kobraosn
Аватар для kobraosn
maxd, вот нашел схему в инете, как ты думаешь, правильно?
maxd (27.11.2014)
Старый 21.11.2014, 22:57 (21:57)   #24
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
Странно, фонарь потухнуть не должен был. Можете просто +12 подать на пин 6, рнс должна переключится в видео режим. Схема верна, но у вас вместо монитора на этой схеме интерфейс. А от интерфейса уже в рнску. Схема полностью верна только для китайских голов.
P.S. И что за фонарь потух?
Последний раз редактировалось maxd; 21.11.2014 в 23:17.
kobraosn (24.11.2014)
Старый 22.11.2014, 13:31 (20:31)   #25
kobraosn
Аватар для kobraosn
maxd, привет! Потух левый фонарь и обе лампочки заднего хода. После тщательного осмотра, обнаружил что сгорел предохранитель. Заменил предохранитель и все лампочки заработали, но видео на RNS-2 так и не появилось.
Старый 22.11.2014, 17:16 (16:16)   #26
maxd
Аватар для maxd
Если просто +12 на 6й пин подать? Что происходит? Мож рнс неисправна?
Выбитые предохранители говорят о КЗ где-то.
Старый 23.11.2014, 01:58 (08:58)   #27
kobraosn
Аватар для kobraosn
maxd, Понятно! Сегодня попробую.
maxd (27.11.2014)
Старый 23.11.2014, 05:48 (12:48)   #28
kobraosn
Аватар для kobraosn
Попробовал. Ни чего не происходит.
maxd (27.11.2014)
Старый 23.11.2014, 10:53 (09:53)   #29
maxd
Аватар для maxd
Странно, должно. Номера пинов не перепутали?
Старый 23.11.2014, 12:16 (19:16)   #30
kobraosn
Аватар для kobraosn
Нет не перепутал.
maxd (27.11.2014)
Старый 23.11.2014, 12:58 (11:58)   #31
maxd
Аватар для maxd
Нет не перепутал.
Тогда даж не знавю какие еще варианты есть.
Старый 23.11.2014, 13:02 (20:02)   #32
kobraosn
Аватар для kobraosn
Огромное спасибо за помощь! Но очень жаль что ничего не получилось.
А может быть ещё как-то нужно прописывать камеру?
maxd (27.11.2014)
Старый 24.11.2014, 09:16 (08:16)   #33
maxd
Аватар для maxd
не родную, не нужно.
Схема подключения вот так выглядит как на картинке?
странно что при +12 на 6/18 RNS не переключается в режим видео.
Тип файла: png схема_3.png (15.8 Кб, 95 просмотров)
Старый 24.11.2014, 09:20 (16:20)   #34
kobraosn
Аватар для kobraosn
Что значит родную? У меня раньше была Delta...
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
На картинке которую Вы мне рисовали?
Последний раз редактировалось kobraosn; 24.11.2014 в 09:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.11.2014, 09:52 (08:52)   #35
maxd
Аватар для maxd
родную камеру я имею виду. РНС прописывать не нужно, не оригинальную камеру тоже.
Схемка в прошлом сообщении.
Старый 24.11.2014, 10:13 (17:13)   #36
kobraosn
Аватар для kobraosn
Ну вообще камера не родная, а китайская.
Что-то я сейчас думаю, что нет, не так.
На схеме провод 12V от RGA-RGB идёт в сторону. Наверное это должен быть постоянный плюс? А у меня этот провод был подключен к видео-проводу у которого торчит красный проводок, а другой конец на фонарь заднего хода.
maxd (27.11.2014)
Старый 24.11.2014, 13:01 (12:01)   #37
maxd
Аватар для maxd
вот этот провод должен одним концом быть в пине 6, а другим в фонаре ЗХ, а от конвертера должен быть отдельный +. я брал от "розетки" (прикуривателя).
Или если в конвертере есть отдельный вход для сигнального провода, то тогда в нем.
Старый 24.11.2014, 13:26 (20:26)   #38
kobraosn
Аватар для kobraosn
От конвертера идёт отдельно чёрный и красный провода. Получается, что я не правильно подсоединял. Завтра попробую, ещё раз.
Старый 25.11.2014, 06:52 (13:52)   #39
kobraosn
Аватар для kobraosn
maxd, привет! Сегодня все снова переделал, перепроверил, но...
Зато сегодня уже ничего не замыкает. При включении задней передачи экран на RNS2 стал реагировать, но показывает только черный экран. Наверное где-то еще что-то не так.
Старый 25.11.2014, 09:07 (08:07)   #40
maxd
Аватар для maxd
прогресс
остальное точно по схем?
минуса по схеме все подключены?
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
