03.10.2014, 03:10 (10:10) | #1 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
3009
Проблема с подключением камеры к RNS-2
Всем привет! Камрады, подскажите в чём моя проблема? Прикупил я себе камеру заднего вида, на eBay выписал адаптер:
Обратная сторона адаптера Штекер А на моей RNS-2 DVD дорестайл оказался выход совсем другой Может быть кто нибудь подскажет в чём моя проблема или где-то я затупил? Заранее спасибо! |
03.10.2014, 10:15 (09:15) | #2 |
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,644
3469
В рнс2 используется 18 контактный разъем. в рнс 510 26 контактный. провода все такие же. Купи себе 18 контактную фишку и перепинуй разъем и будет работать.
Поблагодарили: | kobraosn (03.10.2014) |
03.10.2014, 12:30 (12:30) | #4 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
2235
alex1245, где можно купить, не подскажешь?
..на том же ебее ..или у установщиков ..но это дороже гораздо ... |
03.10.2014, 12:38 (11:38) | #5 |
3469
экзист. или любой оф дилер
Корпус плоского разъема с защелкой 7M0035727 (7M0 035 727) 18 контактов |
Последний раз редактировалось alex1245; 03.10.2014 в 12:51. |
03.10.2014, 21:33 (20:33) | #7 |
3469
всегда рад помочь когда будешь пиновать сравнивай схемы с Эльзой. номера не совпадают но кол-во проводов такое же
Последний раз редактировалось alex1245; 03.10.2014 в 21:54. |
Поблагодарили: | kobraosn (24.11.2014) |
18.11.2014, 15:31 (22:31) | #9 |
3009
alex1245, Привет. Сегодня пришёл мне по почте 18-ти контактный разъём. Переделал я его но у меня что-то не получается. Или что-то не так подсоединяю или перепиновал неправильно. Ты не мог бы посоветовать? Первый файл, как было на 26-ти контактном разъёме (выделено жёлтым), а на втором файле 18-ти контактном - это как я сделал:
Было.pdf Стало.pdf Заранее спасибо! |
18.11.2014, 18:19 (23:19) | #10 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
1495
Мне кажется что работать не будет, ибо в RNS2DVD дорестайла CAN-шина 1.6, а в рестайле 2.0. И в дорестайле же камеры вроде не было... Ну и на адаптере написано что для VW это MFD RNS2 (если не ошибаюсь, то как раз таки это RNS2DVD рестайл) и RNS510, RCD550
19.11.2014, 22:39 (21:39) | #11 |
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
1261
Как именно у вас не работает? Как вы включаете видео?
Добавлено через 1 минуту 37 секунд P.s. Этой штуке пофиг на CAN |
Последний раз редактировалось maxd; 19.11.2014 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение |
20.11.2014, 14:05 (21:05) | #12 |
3009
maxd, Я просто подсоединил, включил RNS-2 DVD (работает радио), включаю зажигание или завожу авто, включаю заднюю передачу, а на мониторе ничего не происходит и не меняется.
maxd, а Вы посмотрели как я перепиновал? Цитата:
Было.pdf Стало.pdf |
20.11.2014, 14:39 (13:39) | #13 |
1261
maxd, а Вы посмотрели как я перепиновал? |
20.11.2014, 14:52 (21:52) | #14 |
3009
а 24й пин вы куда пустили? я думаю его надо на 5, 7, 8 и 9. а 11-й на 4 и 13.
с фонаря заднего хода еще должен идти сигнал на 6й пин.
Дело в том что у меня в штекере всего 6 проводов. |
20.11.2014, 15:20 (14:20) | #15 |
1261
судя по распиновки на каждый, провода можно купить номерок вот - 000979009E .
Но для начала пустите + из любого места на 6й пин. И включите заднюю передачу. И посмотри что будет, а дальше будет видно. и 24й я бы убрал с 15го пока. |
20.11.2014, 16:06 (23:06) | #19 |
3009
Тогда что делать с проводом который был в 11-ом пине. На твоей схеме получается не шесть проводов как было изначально в 26-ти пиновом, а пять. Куда деть шестой провод из 11-го пина?
20.11.2014, 16:12 (15:12) | #20 |
1261
Вот так )) |
