Старый 17.10.2014, 10:42 (10:42)   #21
Alekc65
Благодарностей: 183
Alekc65 ПервоклашкаAlekc65 ПервоклашкаAlekc65 Первоклашка
moroz52rus, насос то щелкает? у меня всегда было видно когда работает- через минуту после запуска двигателя дымок стелится под машиной и слышны щелчки насоса. Прошлой осенью добавил GSM модуль в качестве органа управления, в этом году еще не пользовался, думаю надо посмотреть как в режиме догревателя будет работать- и не зря, при первом похолодании на прошлой неделе завел машину, насос начал щелкать и через 5 минут из под крыла повалил сизый дым и все затихло диагностика показала: замена котла и свечи накаливания. Заказал з/ч, на неделе надеюсь решить вопрос, а то туго туру будет без такой помощницы зимой
А каким образом делается диагностика? У меня сегодня котел не включается. Дымок проходит и отключатся.
Alekc65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2014, 10:50 (10:50)   #22
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Alekc65, подключить шнуром комп с VCDS
Старый 17.10.2014, 13:57 (13:57)   #23
kpss
Поблагодарил(а): 20
kpss Младенец
У меня было так, когда полетел рециркуляционный насос (васей не диагнастируется) - котел запускался и через пол минуты отключался по перегреву.
kpss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2014, 18:12 (18:12)   #24
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Как не диагностируется? А тест компонентов?
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2014, 17:37 (17:37)   #25
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
walerka, так тест пройдет, услышишь или нет насос это еще под вопросом. А насос хоть сдохни хоть выкинь - ошибки не будет.
Старый 18.10.2014, 23:10 (23:10)   #26
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
eugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курс
Сегодня запустил вебасто без запуска мотора, она проработала без малого час, а когда пришел к машине и завел, увидел что температура двигателя не поднялась вообще, хотя в салоне тепло.. в чем может быть проблема?
eugeny800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2014, 00:54 (00:54)   #27
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
eugeny800, это не проблема. По умолчанию Вебасто греет салон, двигатель греет только после пуска для быстрого прогрева до рабочей температуры. Если не ошибаюсь, можно диагностикой (ВАСЯ, VAS) изменить параметры работы клапана ОЖ.
eugeny800 (19.10.2014)
Старый 19.10.2014, 01:23 (01:23)   #28
eugeny800
walerka, в том то и дело, что раньше такого не было. грелся и салон и двигатель за час прогревалась до 60 градусов без запуска
На прошлой неделе менял корпус теплообменника. Он же с блоком управления, может в нем параметр по умолчанию греть только салон и его надо менять после замены?
Последний раз редактировалось eugeny800; 19.10.2014 в 01:31.
Старый 19.10.2014, 05:22 (07:22)   #29
Chi polling
Аватар для Chi polling
Благодарностей: 39
Chi polling ПервоклашкаChi polling Первоклашка
Скорее всего.
Chi polling вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2014, 09:47 (09:47)   #30
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Нужно посмотреть кодировку нового блока и сравнить со старой. Там должен быть параметр "клапан №279" - установлен/не установлен. Этот клапан регулирует положение нагрева. Если не ошибаюсь алгоритм его : изначально нагревается салон, потом переключается на салон + двигатель. Возможно в нем проблема...
Старый 19.10.2014, 11:12 (11:12)   #31
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Клапан 279 ставили только на 008 котлах, на 071 устанавливать его не имеет смысла. Смотрите по PR кодам что у вас установлено с завода догреватель или предпусковой подогреватель.
Старый 19.10.2014, 14:33 (14:33)   #32
Марко
Аватар для Марко
Марко Младенец
Всем привет! Помогите разобраться в чем может быть проблема. Вебасто с таймером 1533. Кнопка "непосредственного запуска" работает, при включении машина греется. При попытке включить таймер автозапуска (после настройки времени запуска и времени прогрева) время и порядковый номер программы запуска мигают некоторое время, потом перестают мигать (так вроде и должно быть по инструкции). После чего таймер гаснет. Прогрев же по установленному времени не включается. В чем может быть загвоздка?
Марко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2015, 22:18 (22:18)   #33
Алексей Андреев
Алексей Андреев Младенец
Вопрос по вебасто
Поменял батарейки в пульте Т90 , перестал работать , пробовал прописать и с вытаскиванием предохранителей , и с отключением акб , не выходит , моргает при нажатии 2 секунды и все , куда копать ? С таймера и принудительно все включается , не работает сам брелок ! Брелок был рабочий , просто стал работать на меньшей дистанции и решил заменить батарейки .
Алексей Андреев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +3.
