16.02.2015, 21:40 (23:40) | #22 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,326
1801
Так и есть. Я специально написал, что в подогреве переднего сидения два лишних разъема.
Это как то связано с обдувом. По крайней мере, на схеме обдува, обогрев боковушек передних сидений тоже указан. |
19.02.2015, 22:29 (22:29) | #23 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
Собственно, вот фото оригинального решения:
Последний раз редактировалось Damons; 20.02.2015 в 10:14. |
Поблагодарили: | Lambo31 (20.02.2015) |
11.03.2015, 16:04 (16:04) | #24 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
138
... кнопки с лотком были с завода, сидушке (все) куплены для потрошения передних матов, так что к следующим холодам тоже поставлю обогрев детишкам на заднее сиденье:-)
23.03.2015, 13:08 (12:08) | #25 |
Сотоварищи, согласно последним данным маты обогрева доступны как отдельный элемент. Даже, скорее, как набор элементов:
7P6 963 551 A - сидушка 7P6 963 552 A - спинка Деления на право и лево нет, пучки проводов выходят по центру матов и выводятся в нужную сторону. Но самым простым вариантом остается покупка б/у тряпичного салона и извлечение матов из него. Добавлено через 1 минуту 52 секунды Может быть перебита проводка. Для работы подогрева иногда нужно сидеть на сиденье (есть датчик присутствия). эти, доступные элементы, в виде "сидушек на унитаз". а центра нет ?? |
23.03.2015, 13:51 (12:51) | #27 |
Есть, в сборе с обивкой.
но, если отдельно (по этим №№ : 7P6 963 551 A, 7P6 963 552 A), то только боковины получается... фото могу позже выложить. для матчасти, так сказать, интересующимся камрадам. ...а с центром тогда как, он "не доступен к заказу" отдельно?)) |
Последний раз редактировалось caxalv; 23.03.2015 в 13:57. |
23.03.2015, 17:15 (19:15) | #28 |
Экстремал
1801
Центр физически вшит в обшивку, поэтому так дорого и получается. Посмотрите на фото в первом сообщении. Естественно, VAG не предполагает, что мы будем резать дырки в обогреве. Если нужно дешево и новое, то проще использовать нагревательный элемент от шкоды.
23.03.2015, 17:44 (17:44) | #29 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
Самый бюджетный вариант - купить тряпичные сидушки и выпотрошить их.
Так можно в 10-ку уложиться, даже шкодовские дороже выйдут. |
08.12.2015, 17:13 (17:13) | #30 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 37
62
Камрады, а маты от GP передних сидух подойдут нам?
Номера шкодовских матов подскажите, bitte) |
09.12.2015, 09:25 (11:25) | #31 |
Экстремал
1801
Пока кто нибудь не попробует, мы этого не узнаем. Думаю, что должны встать.
Шкодовские номера есть в аналогичной теме для GP. Ссылка, вроде была в шапке. |
Поблагодарили: | nigamadshin (09.12.2015) |
19.12.2015, 20:55 (21:55) | #32 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Внимание: все картинки кликабельные.
По просьбе камрада Юманите, начинаю отчет по установке обогрева задних сидений. Особая благодарность создателям этой темы. Часть идей взята оттуда. Были закуплены: Разъемы: На сидениях. Четырехпиновые 3B0972732 2 штуки Пины в него N10319005 8 штук ............... Правильный пин к этому разъему N10336105. |
Последний раз редактировалось dima212110; 19.12.2015 в 21:01. |
Поблагодарили: | ghans (20.12.2015) |
20.12.2015, 20:23 (22:23) | #33 |
Экстремал
1801
Да, верно. N10319005 от 1J0 972 732. Эти разъемы похожи, как близнецы-братья. отличаются только размером. Ширина ламели соответственно 3J0 - 2.8 мм, у 3B0 - 1,5. Шапку поправил.
Последний раз редактировалось ghans; 20.12.2015 в 20:26. |
20.12.2015, 21:32 (22:32) | #34 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Собрал по инструкции ghans подогрев, все заработало сразу. Маты использовал от Шкоды, нашел чисто случайно у человека новые маты по 500рэ. Самый гемморой конечно разбирать и собирать салон.
20.12.2015, 23:46 (23:46) | #35 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Вот ещё найти бы человека которому отдал деньги, он бы всё заказал и потом поставил. Может есть кто нить кто возьмётся за установку под ключ не дальше МСК? В апгрейде стоит 70 с лишним руб. Дороговато. Вот за 30-35 в самый раз
21.12.2015, 13:50 (14:50) | #36 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
21.12.2015, 13:53 (13:53) | #37 |
1275
Коиплектующие закупить ~10т.р, обогрев в кресла установить в мастерской занимающейся перетяжкой салонов ~6 т.р. косу изготовить у автоэлектрика ~2 т.р. разобрать собрать салон с прокладкой косы ~10т.р. Итого ~28 т.р. Собрать все самому имея прямые руки, бесценно
27.12.2015, 18:52 (17:52) | #38 |
12
Всем привет!
Подскажите пожалуйста пару моментов по подогреву задних сидений: 1. В заводском варианте греется и центральная часть сидения? Если то то именно греется, только сидушка или спинка(подлокотник) тоже? 2. Боковинки в спинках тоже греются? Если можно показать на фото какие части сидения нагреваются. 3. Нужны ли назад датчики занятости сидений? Они есть в заводском варианте? |
27.12.2015, 19:11 (19:11) | #39 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
1. Только боковые пассажиры, подушка и спинка
2. Площадь матов примерно равна площади в передних креслах - греются только части, находящиеся в непосредственном контакте с сидящим 3. Они есть в случае установки задних боковых подушек безопасности, для работы подогрева эти датчики не нужны. |
27.12.2015, 19:21 (18:21) | #40 |
12
Спасибо большое за ответы!
Уточнение по п. 3 Если датчики для подогрева не нужны, значит если пассажир вышел и не выключил подогрев то он будет продолжать работать? Читал, что подогрев как передний и задний работают только при наличии человека в сидении. Или наличие человека определяют маты подогрева? Заранее спасибо! |
Поблагодарили: | Mihails85 (24.05.2021) |
