Старый 06.10.2014, 10:14 (12:14)   #1
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
По умолчанию Установка обогрева задних сидений.
Внимание: все картинки кликабельные.
По просьбе камрада Юманите, начинаю отчет по установке обогрева задних сидений.
Особая благодарность создателям этой темы. Часть идей взята оттуда.
Были закуплены:
Железки
Блок управления 3AA 959 772
Кронштейн блока управления 7P6 959 191 A. . На этом же кронштейне стоит пищалка парктроника, так что, если есть парктроник, то его можно не покупать.
Кнопки 7P6 963 105 A - левая, 7P6 963 106 A - правая.
Вещевое отделение для автомобилей с обогревом задних сидений 7P6 863 092 A 1QB
Разъемы:
На сидениях.
Четырехпиновые 3B0972732 2 штуки
Пины в него N10336105 8 штук
У меня маты от переднего сидения, поэтому появились еще две штуки двухпиновых разъемов 1J0 973 332 для подключения боковушек. В оригинале боковушки подключены чуть по-другому.
Пины в него N10336105 4 штуки
На блоке управления
Разъем 16 пиновый 6Q0 937 713
Пины в него большие N90684505 4 штуки
Пины в него малые N10335807 12 штук
На кнопках
Разъем 4-х пиновый 4D0971636
Пины в него N90764701
Внимание!!! На машинах с четырехзонным климатом кнопки встроены в заднюю панель климата, поэтому там надо или менять панель или как-то колхозить кнопки. Менять панель чревато попаданием на component protection. Если руки прямые и с паяльником дружат, можно, наверное, из двух панелей собрать одну. Я не разбирался. Мне не надо.
Нагревательные элементы
Посмотрел внимательно ЕТКУ и загрустил, потому что выяснилось, что нагревательные элементы являются неотъемлемой чертой обивки. Решил уже было задвинуть тему, но Роман, ака Хорер-Паникер вдохновил на то, чтобы вернуться к идее.
Решил поставить б/у нагреватели от переднего сидения.
Множество людей меняют салон с тряпичного на кожаный, соответственно, тряпичный салон остается пылиться в гараже. Я поспрашивал разных людей, помог в итоге DmPr. Он, кроме прочего, таскает кожаные салоны из Польши и вообще очень много чего умеет и знает. В том числе, он мне помогал устанавливать систему контроля давления в шинах. Он нашел парня, который согласился отдать мне тряпку за $250 + пересылка.
Кстати, за РНС 850 - тоже к нему.
. Не реклама!!!!
Пришло вот это:
+ обведены места, где были боковушки. Фото боковушек, увы, утеряны.
Маты производства W.E.T. Automotive Systems, кстати, страна производства Украина
Нашел в сети мануал на аналогичные нагревательные элементы той же фирмы
Мануал лежит здесь.
Изучение мануала, показало что поперечные провода можно, в принципе резать, ничего дурного не случится.
Но удалось обойтись и без этого.
Установка нагревательных элементов
Взял ножницы, канцелярский нож и аккуратно выпорол нагревательный элемент. Вот что получилось.
Шаг 1. Выпороть саму подушку. На втором снимке отчетливо видны крепежи. Видно, что они пришиты к ткани, я решил, что я не буду пришивать к ткани, а просто приклею к поролону.
Потом отпороть нагревательный элемент от подушки.
Трудозатраты - примерно 15 минут на элемент. Забегая вперед, могу сказать, что можно было и не выпарывать, а акуратно обрезать о краю шва.
Снял подушку, разжал тонкими круглозубцами порядка полутора десятков колечек...
Даже не стал снимать целиком, просто отогнул обшивку
Установил боковой элемент, приложил нагревательный элемент серединки, оказалось, что подходит почти идеально.
Вырезал отверстия под крепежи и немного подрезал по краям
Приклеил клеем для ткани к поролону в нескольких местах.
Собрал все обратно. Все заняло примерно два часа.
Остальные делаются аналогично. Справедливости ради, должен сказать, что мне стало лень разбирать/собирать остальные сидения. Заехал в мастерскую, которая занимается перешивкой салонов, отдал им второе сидение целиком и спинку от первого, все объяснил, показал фотки. За 2,5 тысячи рублей и два раза по пол-дня, мне сделали остальное.
Последний раз редактировалось ghans; 20.12.2015 в 20:25. Причина: Поправил ламели
Atomic Max (20.10.2015), Crazyhorseman (18.05.2015), DenBus (28.01.2022), dima212110 (20.12.2015), droni4 (16.04.2015), GonzaleS (02.12.2014), Lambo31 (18.02.2015), SvDen (07.10.2014), ururu1980 (07.10.2014), Маккс (06.10.2014), Перян (08.10.2014), Э д (28.03.2023), Юманите (06.10.2014)
Старый 06.10.2014, 10:39 (10:39)   #2
АнтонШ
Аватар для АнтонШ
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 80
АнтонШ ПервоклашкаАнтонШ Первоклашка
!!!!! молодец! а ставил на крикет подогрев? я так понял у тебя задний диван остался стоковый?
АнтонШ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2014, 12:24 (14:24)   #3
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
у меня наппа, если я правильно понимаю.
Старый 06.10.2014, 18:25 (18:25)   #4
Перян
Аватар для Перян
Перян Младенец
Молодца!!!
Сколько примерно на круг рублей выходит?
Перян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2014, 20:28 (22:28)   #5
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Не считал. Все коды есть. Можете сами посмотреть по экзисту.
Если посчитаете, выложите, пожалуйста.
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
Сегодня ставили, немножко не закончили. Выяснилось, что кроштейн не нужен. У меня уже есть, там стоит какой то бипер. ХЗ, кто такой
Последний раз редактировалось ghans; 07.10.2014 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.10.2014, 19:38 (19:38)   #6
Перян
Аватар для Перян
Перян Младенец
у меня получилось железок из первого спойлера по Экзисту с доставкой в мой мегаполис на 13585 руб. 94 коп.
Разъем и пины на кнопки в двойном же размере?
Плюс нагревательные элементы, плюс трудозатраты.
ghans (08.10.2014)
Старый 08.10.2014, 19:49 (21:49)   #7
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Ну, где то под тридцатку и выходит. Плюс неплохо бы заменить генератор, на более мощный.
Если обратишься к партнеру клуба Nikolay VW, то пару тысяч точно сьэкономишь. Если будешь ставить б/у компоненты, то можно прискать на allegro.pl или написать в личку DmPR. Он подскажет варианты.
Старый 17.10.2014, 19:32 (21:32)   #8
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Установил и все работает. Фото за работой почти не делали. Делал одновременно фаркоп, подогрев и тащили оптику под установку РНС 850. Тащили по штатным коробам. Воткнул и заработало.
Сиденье снято. Видны три разъема. Один справа на подушку безопасности, я его не трогал. Два разъема новых - подогрев центральной части и боковушек
Короб вскрыт. Укладка проводов
Блок управления ставили на штатное место, над бардачком. Бардачок снимали полностью. Теоретически к нему можно добраться с другой стороны, сняв экран РНС, но там места сильно меньше.
Силовые провода шли по коробу, управляющие для кнопок - внутри центральной консоли.
Результат:
Сила нагрева регулируется. все по взрослому
Выяснилась забавная вещь: Обе кнопки управляются одним проводом, отличаются резистором в кнопке. Сначала перепутал местами разъемы, нажимаешь одну кнопочку, загорается другая. Поменял местами разъемы - все встало на свои места.
Домашние довольны ))))
Последний раз редактировалось ghans; 16.02.2015 в 18:13. Причина: рассекретил установку РНС
Старый 17.10.2014, 21:26 (21:26)   #9
droni4
Аватар для droni4
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
droni4 Первоклашкаdroni4 Первоклашка
GHANS, вопрос немного не в тему. Просто вы разбирали передние сидушки. Обогревательный элемент с перфорацией или нет? Просто у меня дилемма. С вентиляцией и без обогревательный элемент одинаковый у них?
droni4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2014, 22:40 (00:40)   #10
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Я разбирал тряпку. Она, естественно, без перфорации и вентиляции. Я думаю что
1. Элементы должны быть разные, особенно учитывая то, что для дорогих сидений элемент поставляется только вместе с кожей.
2. Ничто не мешает наковырять в нагревательном элементе дырок. Посмотрите внимательно на фото - примерно милиметровые нихромовые проволочки и примерно по полсантиметра между ними в самом узком месте. То есть, если вы наковыряете дырок в ткани, нагреву это не повредит.
3. Напишите DmPr. Он таскает всякие салоны, должен знать точно.
Старый 02.12.2014, 11:13 (11:13)   #11
АнтонШ
Аватар для АнтонШ
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 80
о ты точно знаешь подскажи как снять обивку с передних сидений плиз?
Старый 02.12.2014, 18:58 (20:58)   #12
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Дык, наверное также. Брать тонкие плоскогубцы и отжимать колечки.
Старый 04.12.2014, 17:07 (19:07)   #13
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Добавил схемы в первый пост.
Старый 04.12.2014, 17:36 (16:36)   #14
Алекс81
Аватар для Алекс81
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
Алекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классов
камрад подскажи, возможно ли впаять эти кнопки в задний блок климат-контроля?
не хочется просто кнопки с пустым бардачком, хочу климат, чтобы только кнопки подогрева работали
Алекс81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2014, 18:09 (20:09)   #15
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Теоретически все возможно.
Практически, запустить вторую панель без заднего нагнетателя, скорее всего не получится.
Поэтому придется вскрывать блок и подпаиваться прямо к дорожкам.
У тебя же, вроде, валялся такой блок. Вскрой и посмотри, а лучше, выложи фото платы в хорошем разрешении. Может, и можно сделать.
Имхо, не стоит овчинка выделки. Будет у тебя торчать темный экран посередине, только раздражать, а так хоть что то положить можно.
Алекс81 (04.12.2014)
Старый 23.12.2014, 01:58 (01:58)   #16
Lambo31
Аватар для Lambo31
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
Lambo31 ПервоклашкаLambo31 Первоклашка
У меня прикол: Стоит блок с кнопками подогрева как на перовм фото, но по ходу нет подогрева!!! По вину тоже его нет, это как понимать?
По ходу придётся тоже колхозить из передних обивок...
Lambo31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2014, 12:23 (12:23)   #17
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Сотоварищи, согласно последним данным маты обогрева доступны как отдельный элемент. Даже, скорее, как набор элементов:
7P6 963 551 A - сидушка
7P6 963 552 A - спинка
Деления на право и лево нет, пучки проводов выходят по центру матов и выводятся в нужную сторону.
Но самым простым вариантом остается покупка б/у тряпичного салона и извлечение матов из него.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Может быть перебита проводка. Для работы подогрева иногда нужно сидеть на сиденье (есть датчик присутствия).
Последний раз редактировалось Damons; 24.12.2014 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.02.2015, 09:43 (09:43)   #18
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Разъемы:
На сидениях.
Пины в него N10319005 8 штук
У меня вышеперечисленные жгуты и разъемы на каждом сиденье сводятся в один 4-пиновый разъем - 1J0 972 722, для подключения к нему необходима ответная часть 1J0 972 732
Старый 16.02.2015, 18:11 (20:11)   #19
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Это штатный подогрев?
Старый 16.02.2015, 20:36 (20:36)   #20
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Да. Купил сидушки с подогревом, пытаюсь поставить их в машину - и тут понял, что половины разъемов не нужно, потому что потребуются всего два, номера которых указал 😃
Если нужно, могу завтра фотографию сделать, как жгуты сходятся в один разъем.
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
