05.02.2015, 09:57 (09:57) | #21 |
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 179
154
Neptun,
Не стоит раздавать советы когда сам плаваешь в теме. Ткните носом, где прочитать про особенности работы Вебасты при разных температурах окружающего воздуха? Пролопатил мануал, что в комплекте идёт, там нет. Может программа самообучения какая существует? Сам искал ТУР именно с автономкой. Для меня очень полезная функция. Вот насчет доработки задумываюсь, чтобы она не только салон грела, но и двигатель. Точнее или салон или двигатель. |
05.02.2015, 11:43 (11:43) | #22 |
Авторитетный человек
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
9418
Всем простительно и всё нормально, только без под..бок.
Насколько мне объясняли, давно , при темп +5 и выше вебаста не включается вообще, а летом тем более, поскольку собственного КПД движка достаточно, чтобы поднять темп. до рабочей. В холодное время, ниже +5, вебасто должно включаться через, примерно, минуту после заводки авто, независимо от того полноценная у вас вебасто или как догреватель. Она (он, оно) помогает движку набрать рабочую темп. и отключается при достижении 90гр, дальше двигатель справляется сам, для чего на нем присутствуют 2 термостата, один в р-не помпы, второй перед радиатором ЕГР. Если же зимой она у вас не работает, то рабочую темп. движок вряд ли наберет или темп. будет плавать при сбрасывании оборотов или накате с горки, на это может влиять ещё и поломка одного из термостатов. Но истину, кроме поломки термостатов, установит диагностика. Не гадайте, в наших машинках слишком много "мелочей", чтобы наугад попасть туда, куда нужно. Да, я в своей доработал вебасту до полноценной, включается с телефона, в настройках ничего не менял, обогревает и салон, и движок за 20-30мин до 60-70гр. |
Последний раз редактировалось Юнус; 05.02.2015 в 11:46. |
05.02.2015, 12:09 (12:09) | #23 |
Благодарностей: 179
154
... Да, я в своей доработал вебасту до полноценной, включается с телефона, в настройках ничего не менял, обогревает и салон, и движок за 20-30мин до 60-70гр. Про доработку очень интересно. Самостоятельно? Как и что делал? Расскажи пожалуйста. |
05.02.2015, 14:41 (14:41) | #24 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
Могу ответить вместо Юнуса
Для включения с телефона нужно докупить блок оригинальный или Altus WBUS-4. Где купить и как ставить - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=72703 Для того, чтобы грелся салон и двигатель, нужно программно переключить клапан N279, который перекрывает циркуляцию через двигатель. Нужен VAG-COM или VCDS или Вася-Диагност (шнурок и программа). С их помощью в 18 блоке проделать следующее: 1. Самодиагностика. 2.Согласование или адаптация. 3.Войти в 4-й канал, поставить "0" вместо "1". Все. Причем неважно, оборудована вебаста дистанционным включением или нет. |
06.02.2015, 14:07 (13:07) | #27 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
06.02.2015, 17:53 (17:53) | #28 |
Благодарностей: 357
532
А машина была из салона или с пробегом? Если с пробегом - первый хозяин. Если из салона, возможно это была добрая услуга дилера.
В моем случае машина клубная, я - второй владелец (после рамзеса). Грелись и салон , и двигатель. Настройку делал рамзес (кстати, краткая инструкция по настройке, которую я разместил здесь - не моя. Я ее взял из темы, в которой рамзес ее обнаружил и применил. Так что, копирайт не мой ). В какой-то момент вебаста перестала работать, ругаясь всем известной ошибкой по КЗ вентилятора. В тот момент так сложились обстоятельства, что пропайкой платы я заняться не мог, а купить новую запчасть (корпус теплообменника 7L6 819 953 G в комплекте с платой управления внутри) для меня оказалось быстрее и проще. Так вот, когда я эту деталь поменял, у меня стал греться только салон. Быстро нашел тему о настройке, выполнил настройку и опять имею подогрев всего. Сделал вывод, что параметр хранится в плате управления и по умолчанию с завода установлено в "обогрев только салона". |
06.02.2015, 20:41 (19:41) | #29 |
Чиновник
9513
06.02.2015, 22:52 (22:52) | #30 |
Благодарностей: 357
532
ZAlek, я же писАл, что обогрев салона или салона/двигателя не зависит от того, есть Altox или нет. Это настройка штатного 18-го блока.
В доказательство - мой пример: Altox нет, Telestart нет. Есть предпусковой подогреватель с управлением на потолочной консоли и вторым аккумулятором. Установка в 4-м канале 18-го блока нуля или единицы меняет обогрев "салон/двигатель" на "только салон" |
Последний раз редактировалось Slonoff; 06.02.2015 в 22:57. |
06.02.2015, 23:06 (22:06) | #31 |
Чиновник
9513
