Старый 22.10.2014, 10:41 (10:41)   #1
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
MihaPiter Детский сад
По умолчанию Управление Вебастой
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу Вас подсказать по работе Вебасты. У меня стоит потолочная консоль, с которой должно производиться управление Вебастой. Есть еще пульт дистанционного управления. С пульта Вебаста не запускается. Мигает оранжевый светодиодом. Как я понимаю это разряженная батарейка. Пытался выставить включение Вебасты по таймеру. Но опять же как мне кажется она не включается, так как температура ОЖ не меняется (вообще она должна меняться?). Возможно ли как либо проверить работает Вебаста или нет? На приборке должно что либо загораться или может быть на потолочной консоли? Можно ли включить Вебасту принудительно без таймера с потолочной консоли? Заранее спасибо за Ваши ответы.
Последний раз редактировалось MihaPiter; 22.10.2014 в 11:21.
MihaPiter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2014, 19:24 (19:24)   #2
Dencios
Аватар для Dencios
Поблагодарил(а): 45
Dencios Младенец
скатайся на диагностику вибасты. скорей всего она заблокировалась, 3 основных пречины: по уровню топлива,перегреву,затуханию. у меня было такое. из за последнего пришлось сделать небольшой ремонт вибасто. Узнать что работает вибасто можно: из под машины идет дым и слышно работу насоса вибасы и слышно как работает горелка.
Последний раз редактировалось Dencios; 22.10.2014 в 19:27.
Dencios вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2014, 09:47 (09:47)   #3
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
Спасибо, Dencios! Никогда не было машин с Вебастой, поэтому не очень представляю, как все это должно звучать. Принудительно я ее включить не могу. По какому принципу она включается автоматически я не знаю. Дыма из под машины я вроде не видел никогда. Вопрос. Есть ли способ включить Вебасту принудительно без пульта с потолочной консоли или каким либо другим способом? Т.е. так чтобы я подал команду на ее включение, после чего она должна заработать (должны появиться какие-то звуки). Тогда я смогу определить она вообще работает или нет.
Старый 23.10.2014, 13:10 (12:10)   #4
Lalyo
Lalyo Младенец
Здравствуйте уважаемые форумчане!Хочу воспользоваться темой,выяснить как работает Вебасто и как её настроить?Уже почти год езжу на Туареге,а так и не нашел ничего по описании работы и настройке Вебасто.Есть потолочная консоль,значит могу делать какието настройки, но не знаю как.Припарковываю ,замыкаю-под левым подкрылком продалжает работать вентилятор,прихожу через час-работает.Иногда захожу в гараж,открываю брилком машину,сразу начинает работать вентилятор.Не подскажет кто нибудь,как там всё случается?
Lalyo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2014, 13:59 (13:59)   #5
Алексей Rul
Аватар для Алексей Rul
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 57
Алексей Rul Детский сад
Миха, если ты не очень далеко, могу пересечься с тобой и посмотрим, включается или нет
если надо - пиши в личку
Алексей Rul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2014, 15:35 (15:35)   #6
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
Спасибо, Алексей Rul! Ответил в личку.
Добавлено через 20 минут 52 секунды
Lalyo,
Что замыкаешь?
Последний раз редактировалось MihaPiter; 23.10.2014 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.10.2014, 08:49 (07:49)   #7
Lalyo
Lalyo Младенец
Машину!Если есть какие неточности,извините,всё таки же не руский.
Старый 24.10.2014, 10:13 (09:13)   #8
Компучиец
Компучиец Младенец
Такая же фигня с вебастой! Ещё с лета начал замечать, что работать стала не правильно! Живёт своей жизнью. Машину закрываешь,имею ввиду центральный замок с пульта, а она продолжает работать и не перестаёт-температура на улице была +20. Да, если до этого она работала, она должна продуваться какое-то время, но у меня не выключается вообще, во всяком случае дождаться не удавалось. Иногда начинает работать при открытии машины пультом. Сейчас вытащен предохранитель с лета, боялся что посадит аккумулятор. Сегодня попытался вставить-всё без изменений, только воткнул предохранитель-сразу заработала, при выключенном зажигании. Работает после выключения двигателя и закрытия дверей и не выключается-сегодня 20 минут прождал-не выключается. Причём работает похоже только на продувку, потому-что из выхлопа вебасты воздух идёт не горячий. Ещё летом звонил в сервис, на эту тему. Они мне сразу сказали-необходимо менять управление вебастой и озвучили сумму, которая мне не понравилась. Вот отложил всё до зимы и сейчас она пришла. Надо что-то делать! Если у кого было, что подобное подскажите как решить с минимальными затратами! Или подскажите где почитать на форуме, самому не найти сразу ! Спасибо!
Компучиец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2014, 16:59 (16:59)   #9
Антон B
Благодарностей: 49
Антон B Младенец
Блок управления доп отопителя замена или ремонт,тема на форуме есть.
Антон B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2014, 19:59 (21:59)   #10
Gorik
Аватар для Gorik
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 179
Благодарностей: 61
Gorik Детский сад
комрады подскажите пожалуйста кто знает или сталкивался!!! У меня тур 2008 года R5 tdi двигатель BPE установлена вебаста с управлением на потолочной консоли и есть брелок.
Не понимаю следующий момент при запуске вебасты с таймера или с брелка начинается отопление салона А ДВИГАТЕЛЬ отапливает вебастой или нет????? Как я понял там стоит какой-то клапан который открывается только после того как заведешь машину!!!!????
если это так то можно ли сделать на туре чтобы при запуске вебасты с брелка или с потолочного таймера вебаста обогревала и салон и двигатель????????????
Gorik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2014, 21:06 (21:06)   #11
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Необходимо обратиться к специалистам с компьютером!
Когда авто, купил- была такая же хня! Подключили комп, поколдовали- вебаста завелась,пошёл дым ,потом тепло!
Но постоянно работал моторчик циркуляции, который ты отключил ,сняв предохранитель. По этому поводу снова обратился к спецам, и ура! Моторчик стал выключаться через минуту после выключения зажигания. Прошло пару лет- и вот сейчас смотрю- вебаста не работает! Опять к спецам- вебаста заводится, но почти сразу же заглохает, перегрев! Это видно по компьютеру! Вердикт- кончился насос циркуляции! Ценой так с 10 тыр...Сегодня купил в ЕА б/у, питание подал- крутится,завтра посталю,посмотрим,будет ли работать....
Старый 25.10.2014, 05:16 (05:16)   #12
Dima K
Dima K Младенец
У меня тоже самое на диагностике сказали замена блока управления (цена блока 18т.р.), нашел фирму ремонтируют блоки (термо-топ) называется в Москве цена 6т.р плюсом заказал у них модуль управления с телефона цена 6,5т.р. все работает идеально.
Dima K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vovkas (25.10.2014)
Старый 03.02.2015, 11:52 (11:52)   #13
Lex851
Аватар для Lex851
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 29
Lex851 Младенец
что бы сделать нужен только комп с проводом в машину, или что то докупать? быстро устаняется проблема? вчера вебаста батарейку посадила, зарядил АКБ, вытащил предохранитель.
Lex851 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2015, 14:52 (14:52)   #14
Neptun
Аватар для Neptun
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 179
Neptun ПервоклашкаNeptun Первоклашка
Привет!
Наверное отвечу создателю данной ветки.
Если есть блок управления Вебастой в потолке - это хорошо.
Значит в авто должно стоять два АКБ. И Вебаста 5 киловатт. ЧТо гуд.
Сам котёл расположен в переднем левом крыле. Над колёсной аркой.
Под днищем, есть отверстие выхлопной трубы, она для котла отдельная.
Включить принудительно котёл можно нажатием кнопки правой нижней на потолочном блоке управления, на экранчике показан символ стрелочек, поднимающихся вверх. Это есть обогрев.
Если пульт исправен, и вообще от этого автомобиля, то включить можно с пульта. Время работы котла будет равно одному часу. Удобно, если зимой машина неподалеку, кнопку нажал, она начала греться, приходишь, а машина теплая. Дверь открываешь, тебя приятно обдувает тёплый воздух. :)
Работа после выключения зажигания - завершения цикла дожига соляры в котле. Как только порция сгорит - выключится. Понаблюдайте, стоя около авто.
ЗВУКИ работы - тикает дозировочный насос, хорошо слышно с улицы и небольшой гуд.
Не работать может по разным причинам. Часть описали уже выше.
Также необходимо проверить состояние АКБ в багажнике.
И диагностика Вагкомом очень облегчает задачу. Можно протестировать исполнительные механизмы. Например насос дозировочный включить. Прямо из диагностики. По характерному тиканию можно понять его жизнеспособность.
Включить продувку котла, тоже слышно. А для начала, сразу посмотреть какие ошибки в блоке управления Вебастой. Это будет уже большим подспорьем в оживлении котла.
Да. про выход из строя платы управления для 5kW Вебасты - не слышал. В основном могут дохнуть платы на обычные догреватели.
Имею опыт оживления догревателя на Шаране. Менял свечу и сеточку, на которую соляра капает. По количеству топлива - ни разу не блокировалась.
ОБычно - либо нечему поджечь. либо нечему циркулировать, соответственно отключается после старта по перегреву. Ошибку пишет соответсвующую.
Прочитал тут про +20. ЧТо мол догреватель работает. Да, так и должно быть, пока ОЖ не нагреется до 90 градусов. См. термометр на приборке.
На лето догреватель можно отключить. Вытаскиваем соответствующий предохранитель и всё. После длительного перерыва и включения - дореватель Вас может встретить кучей дыма из под днища... :)
Последний раз редактировалось Neptun; 03.02.2015 в 14:57.
Neptun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2015, 15:01 (14:01)   #15
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
В качестве догревателя стоит та же самая Webasto 5 kW
Старый 03.02.2015, 15:07 (15:07)   #16
Neptun
Аватар для Neptun
Благодарностей: 179
то есть в потолке блока управления нет? и пульта тоже? Ну и второго АКБ?
Старый 03.02.2015, 15:16 (14:16)   #17
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Именно так, ничего не было.
Старый 04.02.2015, 16:57 (16:57)   #18
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
moss Первоклашкаmoss Первоклашкаmoss Первоклашка
не я "создатель" ветки, но прокомментирую...
на Туареге другой не бывает.
это только говорит о Вашем маленьком опыте общения с котлами.
не надо путать... На Шаране - Эберспахер.
чушь полная. Догреватель включается при +5 и ниже.
с учетом того, что производитель рекомендует включение котла раз в месяц, независимо от температуры.
moss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2015, 20:47 (20:47)   #19
Neptun
Аватар для Neptun
Благодарностей: 179
Спасибо за уточнения. За истину в высшей инстанции не выступаю. Про гигантский опыт не было ни слова. Но и безапелляционные заявления не люблю. Как обычно - истина рядом... отключать или нет, используя тот или иной способ - личное дело каждого.
Старый 04.02.2015, 21:35 (20:35)   #20
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Neptun,
Не стоит раздавать советы когда сам плаваешь в теме.
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
