Старый 27.10.2014, 09:54 (09:54)   #21
LelikZ
LelikZ Младенец
Крышка не прыгает. Сейчас зайду к ним скажу чтобы с масло попробовали. С другом вчера говорил, что заливал в 4 машина этого лавра и трем вообще не помогло, а 4ая вообще не завилась.
LelikZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2014, 10:31 (10:31)   #22
ZiMax
Аватар для ZiMax
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 152
ZiMax ПервоклашкаZiMax ПервоклашкаZiMax Первоклашка
Смешной у тебя друг и упрямый)) Если не помогает, то зачем лил? Барматуху какую нибудь заливал. От залипания помогает точно. А от других дефектов типа усталости, поломки и износа нет. Ну а чтобы она не завилась, надо лить сразу в бак.
ZiMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2014, 10:43 (10:43)   #23
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Всё правильно тебе померили, но не до конца.
Померили на сухую. Видят, что нет компрессии на каких то горшках. Причины 2: либо клапана, либо поршня (колечки). Для этого и льётся масло. Если компрессия с маслом вырастает, то это кольца, если нет, то клапана. Мотористу, который этого не знает, я бы не доверил лезть в мотор.
+1 это и имел ввиду... (а таких горе-мотористов большее количество... )
Раскоксовывателей много разных. Ничего они не сделают движку.
А вот тут аккуратнее друзья...!!! много примеров серьезных "чудес" после всяких коксователей! от замены поршневой до замены всего движка... если засран серьезно - грязь погонит по масл.каналом, забьет... ну и все вытекающие!
Старый 28.10.2014, 09:32 (09:32)   #24
влад-мир
Аватар для влад-мир
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 376
влад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классов
klf
и, я бы добавил, эти средства только оттягивают сроки неизбежного ремонта... ИМХО
влад-мир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2014, 11:56 (11:56)   #25
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Я бы сказал - очень часто только приближают его...
Есть случаи, около 3 минут! завели с чудо-лавром и - клина сразу словили...
Необходимо четко знать, в каком состоянии находится двигатель и чего хотим добиться!
Если в таком... то только убьете его!!!
Тип файла: jpg 4.jpg (63.6 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось klf; 29.10.2014 в 12:01.
Старый 29.10.2014, 13:55 (13:55)   #26
МоВik
Аватар для МоВik
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 168
МоВik ПервоклашкаМоВik Первоклашка
Согласен. Но при обеих причинах мотор вскрывать. А уж если вскрыли - кольца, прокладки и т.п. надо менять. Пробег-то не 10 тык.
Профессиональнее, конечно, 2 замера. И позволит точнее определить сумму ремонта. Но в непрофессионализме я бы не обвинял.
МоВik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2014, 16:13 (16:13)   #27
cthutq007
Аватар для cthutq007
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 44
cthutq007 Младенец
Какая разница почему упала компрессия? Всё равно надо делать ремонт, если себе, а можно налить разбавленного литола и продать... А при ремонте всё равно голову снимать, а при снятой голове что мешает притереть клапана, заменить колпачки, заменить кольца, а я бы и поршни заменил, ведь никто не знает есть ли микротрещины в юбках, ну если совсем швах, то гильзовать...
cthutq007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2014, 23:29 (23:29)   #28
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
Куда налить?
И что это даст?
Восстановление компрессии?
И надолго ли?
p/s если это так, то это самый паскудский поступок, кот. может возникнуть в голове какого-нить перекупа.
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2014, 00:26 (00:26)   #29
fedorih
Аватар для fedorih
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 68
fedorih Детский сад
Куда налить?
И что это даст?
И надолго ли?
Это даст компрессии вместо 4 очков-12. Попадал на этом лично, купил машину с компрессией 12-11-12-12, о через два дня стало 2-0-2-2. Когда машина утром вообще не завелась, все перепробовали, к вечеру померили компрессию ради прикола, и слегонца удивились. На продавана не обижаюсь вообще, просто думаю что жизнь все расставит по местам сама. В природе, как и везде, все в равновесии.
fedorih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2014, 00:51 (00:51)   #30
Crazyhorseman
Благодарностей: 153
а куда наливают эту бодягу, прям в цилиндры? Получается что это никак вычислить нельзя при покупке?
Старый 03.11.2014, 02:49 (02:49)   #31
fedorih
Аватар для fedorih
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 68
fedorih Детский сад
Именно! Поговаривают юмные люди, что порошочек специальный еще купить можно и тоже в котлы 2-3 дня отличной динамики обеспечено. Когда я приехал с компрессометром на осмотр машины и начал мерить, у продавана на лице не одна мышца не дернулась, а говорит это только о том, что он был уверен полностью. Маслице тоже, кстати чистенькое было, пробка заливная в порядке, так что не угадаешь тут((
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
