Старый 26.10.2014, 10:33 (10:33)   #1
LelikZ
LelikZ Младенец
По умолчанию Беда)
Всем доброго времени суток. Случилась беда, тур при запуске начал дымить, поехал на СТО, сервисмены решили сначала проверить компрессию в цилиндрах, чтобы понять где копать. Результат меня слегах опечалил. 1 цилиндр 18, 2 - 16, 3 - 14, 4 - 11, 5 - 23. Мастера сказали, что 1-вый и 5-ый Отлично, а вот остальным хана. Вопрос, что делать то дальше. Вставать на ремонт или продавать как есть? Если ремонт то это примерно 50 - 60 т.р.
LelikZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2014, 10:37 (10:37)   #2
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
За эти деньги вряд ли сделают!
Есть шанс,что криво меряли...Дым то какой пошёл???
Старый 26.10.2014, 10:56 (10:56)   #3
ZiMax
Аватар для ZiMax
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 152
ZiMax ПервоклашкаZiMax ПервоклашкаZiMax Первоклашка
А не сказали, кольца или клапана? Маслица не заливали в цилиндры? Можно попробовать раскоксовыватель колец! Может помочь без хирургического вмешательсва. Делать то за 50-60 что собрались?
ZiMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2014, 11:06 (11:06)   #4
LelikZ
LelikZ Младенец
Дым белый и пахнет маслом. Сказали что когда откроют будет видно, но скорее всего кольца, а там и того страшнее... Когда прогреется перестает дымить.
раскоксовыватель - на наш двигатель хуже не сделает?
Старый 26.10.2014, 11:20 (11:20)   #5
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
А впускной патрубок снимали? Может масло из турбины?
Что летит из патрубка рецеркуляции картерных газов?
Старый 26.10.2014, 11:25 (11:25)   #6
LelikZ
LelikZ Младенец
Ну там есть чуть - чуть. Но компрессия то низкая.
Старый 26.10.2014, 11:32 (11:32)   #7
Garya
Аватар для Garya
Если картерные газики в допуске и без масла, то криво измеряли компрсессию или мастера разводят на лоха.
Определи для начала откуда масло в выхлопе
Старый 26.10.2014, 11:59 (11:59)   #8
LelikZ
LelikZ Младенец
Замеряли при мне, по моей просьбе в 4 - еще раз померили после всех.
Старый 26.10.2014, 13:35 (13:35)   #9
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
меряли как???
на сухую и с маслом?
разбег уж очень велик по цилиндрам...
никаких посторонних звуков нет? тяга в норме? 2.5 BAC - опасная штука на больших пробегах и херовом масле...
Старый 26.10.2014, 14:04 (14:04)   #10
LelikZ
LelikZ Младенец
Масло лью только с допусками под этот мотор.
Сняли впускной выкрутили свечи, в крутили какую-то штуку и подключили к ней манометр.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Тяга слабая пока не прогреется, как прогреется вроде нормально едет. Расход сейчас что-то увеличился раньше 12,4- 12, а сейчас 13-14. На холостых раньше 0,9 - 0,6 в час сейчас 1,7- 1,9
Последний раз редактировалось LelikZ; 26.10.2014 в 14:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.10.2014, 14:11 (14:11)   #11
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
а вы что, единственный хозяин за всю историю авто?
красавцы... на сухую меряли... - езжайте к специалистам!
Ничего не меняли в последнее время? откройте клапанную, проверьте износ РВ, гидриков и т.д.
Старый 26.10.2014, 14:33 (14:33)   #12
LelikZ
LelikZ Младенец
РВ Менял тысяч 80 назад вместе с гидриками. А как нужно было проверять? Куда масло лить?
Старый 26.10.2014, 14:43 (14:43)   #13
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 463
Благодарностей: 379
100% может помочь!
Старый 26.10.2014, 15:04 (15:04)   #14
Kanaris
Причина: Нарушение пункта 4.4.14, просьба пользователя о блокировке.
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 443
Kanaris Ученик младших классовKanaris Ученик младших классовKanaris Ученик младших классовKanaris Ученик младших классовKanaris Ученик младших классов
100% может помочь!
60 т.р. за что конкретно? Мне на мой тур предлагали как то мотор за 70 т.р..........
Последний раз редактировалось Kanaris; 26.10.2014 в 15:13.
Kanaris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2014, 15:46 (15:46)   #15
LelikZ
LelikZ Младенец
Бензиновые столько и стоят. Дизельные раза в два дороже.
Старый 26.10.2014, 16:19 (16:19)   #16
alex163v6
Аватар для alex163v6
Touareg 3.2 V6 Individual
Благодарностей: 84
alex163v6 Детский сад
попробуй лавром раскоксуй сначала, у мну когда-то бмв дымить начала, на масле разорился потом лавром раскоксовал, и ВСЕ!!! масло правда все равно жрала, но уже вдвое меньше, тяга заметно выросла, да и расход немного упал
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
компрессию не до, не после не мерял. да при расходе масла она всегда хорошая
Последний раз редактировалось alex163v6; 26.10.2014 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение
alex163v6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2014, 16:38 (16:38)   #17
LelikZ
LelikZ Младенец
Что за лавр? Можно поподробнее. У двигателя напыление не слезет?
Старый 26.10.2014, 16:41 (16:41)   #18
Антон B
Благодарностей: 49
Антон B Младенец
На заведенном двигателе крышку маслозаливную откройте и посмотрите,если она подпрыгивает в такт работы двигателя то 100% напыление отвалилось в 4м цилиндре судя по компрессии.
Антон B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2014, 17:37 (17:37)   #19
ZiMax
Аватар для ZiMax
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 152
Всё правильно тебе померили, но не до конца.
Померили на сухую. Видят, что нет компрессии на каких то горшках. Причины 2: либо клапана, либо поршня (колечки). Для этого и льётся масло. Если компрессия с маслом вырастает, то это кольца, если нет, то клапана. Мотористу, который этого не знает, я бы не доверил лезть в мотор.
Раскоксовывателей много разных. Ничего они не сделают движку.
Старый 26.10.2014, 17:53 (17:53)   #20
TSI
ЮрЫст
Аватар для TSI
Поблагодарил(а): 2,085
Благодарностей: 1,361
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
