Старый 10.11.2014, 15:44 (15:44)   #21
Слива
Слива Младенец
ЗНАЧЕНИЕ. 3- ГРУППЫ. 3- ОКНО 0,0% ,..... ЗАРЯДКА 14в , ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ АВТО ЗАВЕДЕН,КЛИМАТ ,СВЕТ ВЫКЛЮЧЕН.
Слива вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2014, 15:52 (16:52)   #22
Антон B
Благодарностей: 49
Антон B Младенец
0,0% не должно быть,это говорит о том что дроссель закрыт полностью,а двигатель при этом работает. То есть либо где то подсос,например через клапан вкг,либо то что я написал выше: проверяйте нормально ли закрывается дроссель.
Антон B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2014, 16:56 (16:56)   #23
Слива
Слива Младенец
ВКГ ... как можно проверить ,на исправность. Слышно шипение в впускном коллекторе .
Старый 10.11.2014, 20:07 (21:07)   #24
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Слива, На самом квкг есть сбоку техническое отверстие, прижми пальцем, сразу поймешь сосет или не сосет
Старый 10.11.2014, 21:52 (21:52)   #25
Слива
Слива Младенец
проверил не сосет. снял ,разобрал,мембрана в удовлетворительном состояний, правда сломал соединяющий патрубок он закостенел одел резиновый пока, как то нужно найти подсос. пробовал заткнуть клапан,работа двигло меняется,неровно работает потом настроится , снимал заливную крышку ,колбасит-присасывает, как советуют на форуме только я не понял ,одни говорят что рабочий другие нет,....
Старый 10.11.2014, 22:37 (23:37)   #26
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Слива, При снятии маслозаливной крышки, двигло не должно колбасить! Меняй квкг на новый!
Старый 11.11.2014, 22:25 (23:25)   #27
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
Парни,добрый вечер. Ситуация один в один. Началось после снятия и промывки ДЗ. адаптация не помогла,расход на хх 2,6-2,7,хх высокий 780об/мин и вырос расход.Обороты плавают. Слышал,что адаптация через 60 канал не поможет изначально. Нужно делать как-то иначе. Как-попробую завтра выяснить. кто,что слышал про адаптацию?
sasha080 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2014, 22:46 (23:46)   #28
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
sasha080, Не нужна адаптация, зайди в группу 060 в правом верхнем углу должно быть оК! Если бы ставил новую или с другого авто, тогда другое дело
Старый 12.11.2014, 08:33 (09:33)   #29
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
С вагом не первый год,до тура А8 была. думал тут иначе делается. Стандартная процедура в 060 не помогла и написано ок. Заслонку просто помыл. может подсос воздуха где образовался,попробую впуск дымогенератором опресовать.
Старый 12.11.2014, 14:56 (15:56)   #30
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
sasha080, а ты как пытался адаптировать заслонку? напиши пжста по пунктам от и до!
Старый 12.11.2014, 15:00 (15:00)   #31
Слива
Слива Младенец
привет всем . не могу придумать как опрессовать чтоб проверить утечки,есть какие варианты...
Старый 19.11.2014, 17:37 (18:37)   #32
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
Павлуха, Включаю зажигание,подкидываю VAG. Захожу в двигатель далее блок измеряемых величин. Там выбираю 060 группу и вижу в верхнем правом углу вкл/выкл(вроде так). Нажимаю,проходит некеоторое время и появляется Ок. Типа адаптация в норме или выполнена. Также пробовал через VAS PC 5054A. Там захожу в поиск ведомых неисправностей далее адаптация дроссельной заслонки.Пишит условия для адаптации выполнены далее нажимаю адаптировать. Пишет выключите зажигание в течении 10сек чтобы данные записались в блок(вроде так),потом пишет включите зажигание и потом пишет адаптация выполнена. Завожу ничего не поменялось. Но у себя я выяснил,что сосет через квкг(заказал мембрану,должна на днях прийти). Отремонтирую клапан отпишусь. Но не верится мне,что так все совпало со снятием ДЗ. Есть еще мысли,снимал я дроссель т.к. снимал выпускной коллектор и переваривал гофры. Одну не доварил,сечет. Помню,что лямда может унюхать подсос воздуха в выхлопе с расстояния до 1-1,5м. Может и в этом причина? Начну с клапана,а дальше видно будет. А ДЗ бывают разборные и не разборные? На каких меняются шестерни?
Старый 19.11.2014, 18:48 (19:48)   #33
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
sasha080, Ну вроде все правильно сделал
Старый 20.11.2014, 20:00 (21:00)   #34
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
Пришла мембрана,клапан в строю,не подсасывает.Изменений нет. Вообще никаких. Расход на хх 2,7л/ч,обороты высокие,плавают. Теперь скидываю выпускной коллектор и перевариваю гофру. Потом отпишусь. У кого еще мысли?
Старый 21.11.2014, 17:20 (18:20)   #35
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
Кстати,заметил,что с новым клапаном квкг тяга на низах стала лучше.
И расход вырос.
Последний раз редактировалось sasha080; 24.11.2014 в 20:07.
Старый 24.11.2014, 20:46 (21:46)   #36
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
Вот такие показания расходомера сейчас-он сошел с ума? Или это из-за повышенных оборотов в том числе? И показания прыгают.
Тип файла: jpg imgserver (1).jpg (310.6 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg imgserver (3).jpg (308.8 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg imgserver (2).jpg (316.1 Кб, 49 просмотров)
Последний раз редактировалось sasha080; 24.11.2014 в 20:51.
Старый 24.11.2014, 21:55 (22:55)   #37
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
sasha080, Показания для твоих 880 оборотов в норме, ибо в зеленой зоне, надо искать причину повышенных оборотов! Что то мне кажется что ДЗ не в порядке!
Старый 25.11.2014, 22:56 (23:56)   #38
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
Павлуха, было до снятия и промывки-идеал. Машина на холостых шептала,даже не чувствовалось,что заведена. Но опять же,снимал её попутно,мешала снятию выпускного колектора,заодно и помыл. Может так совпало,что поломалась.
Старый 27.11.2014, 12:06 (13:06)   #39
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
Приветствую всех комрадов. Скинул выпускной коллектор,переварил все секущие соединения,есть результат-обороты не упали,по прежнему 820-860(плавают),но расход упал с 2,8-2,9 до 2,3. Впуск весь опресован(подсосов нет,клапан вкг новый),есть предположение,что не исправна ДЗ. На работающем моторе слышны странные звуки потрескивания с нее. Кто может послушать у себя и выложить показания в 3 группе по углу открытия ДЗ на хх и прогретом моторе. Заранее спасибо.
Добавлено через 6 минут 1 секунду
Может дроссель навернулся во время чистки,когда руками открывал? А обороты плавают т.к пытается дозакрыть?
Последний раз редактировалось sasha080; 27.11.2014 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.12.2014, 21:45 (21:45)   #40
Слива
Слива Младенец
ВСЕМ ПРИВЕТ .ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ... МАЛО ТОГО ЧТО НЕ РЕШИМ ПРОБЛЕМУ С РАСХОДОМ И ОБОРОТАМИ. -- ТАК ЕЩЕ АКПП ВСТАЛ В АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ. ШАРЮ ТЕМУ НЕ МОГУ НАИТИЙ .БЫЛА ТАКАЯ ТЕМА .БЫЛ В ОТЬЕЗДЕ ДВЕ НЕДЕЛИ ПРИЕХАЛ ЗАВЕЛ С ПАРКОВКИ СНЯТЬ НЕМОГУ
Бугор151 (11.04.2018)
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
