#1 |
горит чек ,диагностика показала.ошибка 16891-Регулирование хол хода р 0507-001-частота вращения выше номинальной, после промывки адоптировал без результатов. на холодную завожу обороты на хол ход 780,расход -2,8л.ч но двигло работает ровно, на ходу расход огромный 49 -100 прыгает выше , тяга ухудшилась. после прогулки обороты на паркинге 1300 не падают .ВКГ осмотрел и разобрал кое как , наверное рабочий.смотрел группы 209-208 показания -6 - 6. кто может что посоветовать.
#2 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
Обороты х.д. Должны быть 680 при температуре 90С. У тебя 780, канеш будет жрать и ровно работать! Скорее всего пришла хана шестеренкам дроссельной заслонки! Разбирай крышку ДЗ и смотри шестерни! Показания по цепям не критичны!
#3 |
доброе время суток, дело в том что заслонка неразборная,нет болтов , может еще какие будут предложение или васеи-диаг можно посмотреть работу заслонки ,а за отзыв спасибо.
#4 |
Благодарностей: 493
668
Слива, Через VCDS смотрел, но группы уже не помню, так какие то углы и проценты, они у меня в зеленой зоне были, поэтому и не заморачивался! Найди тогда тур с такой же ДЗ и на время попроси! Для сравнения! А повышенные обороты может из за недозакрытия ДЗ
#5 |
дело втом что ДЗ не плотно закрыта ,когда мыл, я сам ее открыл а обратно она закрылась не плотно может что перескочила, а что думаешь про ДРВМ может его заменить
#7 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
Слива, ДЗ при снятом состоянии должна быть полностью закрыта, значит всё таки проблема именно в ней!
Конструкция ДЗ отличается от японских авто в которых для холостого хода предусмотрены обходные каналы (отверстия), а сама заслонка закрыта полностью... |
#8 |
Благодарностей: 493
668
Deg, я снимал у себя чистил и промывал, в снятом состоянии должна закрыта быть полностью, а вот при подключении, мозги дают команду на открытие для х.х.
#9 |
В барахолке шарил,там на фото видно что она приоткрыта,но утверждают что рабочая,сегодня переставил ДРВМ результат тоже самое ,расход стал больше- 3л.ч .прсто советовали его поменять в другой теме. куда еще копнуть можно. ДЗ просто на проверку негде взять
#10 |
Благодарностей: 493
668
Слива, я ж тебе не писал менять ДМРВ, нахрена ты это делал? ищи ДЗ
![]() Добавлено через 1 минуту 19 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Павлуха; 07.11.2014 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
![]() Город: Биробиджан
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,860
Изображений в галерее: 193
3010
Не совсем так, нормальное состояние ДЗ - чуть приоткрыта для холостого хода
Так что Павлуха, а может быть у тебя с ДЗ не всё правильно. |
#12 |
предположим ДЗ живая, какие еще причины ,обороты 780-900 расход, 2.9л.ч .после пробежки х.х 1300 . расход 2.9-2.8, может сама сбросить до 800 .могут плавать. D или R падают на 680 расход тотже.
#13 |
Благодарностей: 493
668
kobraosn, Вот сними ее и еще раз посмотри повнимательнее, сама заслонка закрывается до конца, но снизу получается небольшой канал!
#14 |
кмк ДЗ не при чем, ибо чем больше воздуха - тем больше должно быть топлива для ровной работы двигателя. Если заслонка приоткрыта и нет команды ДПДЗ - значит двигатель просто заглохнет.
Думаю причина в том - что дает команду на открытие заслонки. |
#15 |
адаптацию делали?
В блоке управления двигателя можно выполнить процедуру адаптации дроссельной заслонки. Делается это для того, чтобы заново обучить блок, где есть реально закрытое положение заслонки, а где открытое. Со временем из-за грязи этот диапазон немного меняется, для его восстановления и проводится адаптация. Адаптацию дроссельной заслонки поддерживают не все двигатели, однако большинство - поддерживает. 1) Заходим в блок "Двигатель" 2) Выбираем "Базовые установки" 3) Вручную вводим канал "60" и жмём "Запуск". Если чуть выше справа есть кнопка On/Off, ее также нужно нажать. Если пишет "Ошибка", то канал - 98й. Если и там и там "Ошибка", значит Ваш мотор не поддерживает эту функцию и заслонка автоматически адаптируется при каждом запуске. |
#16 |
3010
Есть ещё способ, без всяких приборов. Но не помню точно как правильно, но кто знает поправит:
1. Включить зажигание (двигатель не заводить) 2. Нажать на педаль газа до конца 3. Не отпуская педали газа выключить зажигание 4. Отпустить педаль газа. Кто знает поправьте пожалуйста если я не прав. |
#17 |
это адаптация Kick-Down Основные Настройки в ECM
Примечание: Большинство Drive-by-Wire (DBW) дроссельной заслонки систем поддержки Kick-Down Основные Параметры процедуры. [Select] [01 - Двигатель [Основные Установки - 04] Набор Группы "063" [Go!] Двигатели, использующие протокол KWP-2000 или МОЖЕТ будет [ON/OFF/Next]. Кликните по ней для включения Основные параметры Настройки. Нажать до упора педаль акселератора в пол. Kick-down Blee или в 10 раз может отображаться до проведения педаль в пол. 4-й области должен поменяться на адаптация в порядке, как только он завершил. [Done, Go Back] Отпустите педаль акселератора. |
Поблагодарили: | kobraosn (10.11.2014) |
#20 |
Благодарностей: 49
49
Нужно посмотреть на какой угол открыта заслонка на х.х. в 3й группе измеряемых величин 3е поле. Нормальное открытие заслонки примерно 1.2 процента при выключенных потребителях. Если дроссель открыт меньше этого значения значит где то подсос воздуха,если сильно больше значит эбу по каким то причинам считает что так нужно.Зарядка акб в норме? Еще вариант снять дроссель принудительно закрыть заслонку рукой и посмотреть на просвет как она закрывается,иногда ослабляются винты крепления и она смещается со своего места и не может нормально закрыться. Тогда нужно ослабить винты закрыть заслонку рукой и затянуть винты снова. Заслонка естественно должна быть чистая.После этого адаптация.
Поблагодарили: | Магин (20.06.2019) |
