Старый 18.11.2014, 12:02 (12:02)   #21
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 550
с чего вдруг на рестайле другая кан шина приемник тоже от рестайла,а соответственно и KAN 2.0
Старый 18.11.2014, 14:16 (16:16)   #22
Сергей 66
Аватар для Сергей 66
Сергей 66 Младенец
Отвечаю на вопрос эти два выхода один FM другой AM и все откуда знаю у меня друг работает как 10 лет на допах в фольце все остальное полное заблуждение
Сергей 66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2014, 16:34 (16:34)   #23
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 550
на какой голове?
Старый 18.11.2014, 17:10 (17:10)   #24
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,367
А на какой надо?
Вань. Ну тебе уж всё разжевали, ну додумай сам там чуток совсем осталось....ты вон и про КАН шину всё знаешь, ну чё не так то???
Две антенны воткнуть сложно? Или ты думаешь там интернет подвели?
Последний раз редактировалось Леонид; 18.11.2014 в 17:14.
Старый 18.11.2014, 19:52 (19:52)   #25
maRabunta
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
maRabunta ПервоклашкаmaRabunta ПервоклашкаmaRabunta Первоклашка
FM1 и FM2 работают на одних и тех же антеннах и с точки зрения башки одинаковы.
см.
Тип файла: pdf Магнитола delta.pdf (930.8 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: pdf Магнитола rns2.pdf (885.7 Кб, 40 просмотров)
maRabunta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2014, 19:52 (19:52)   #26
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 550
хорошо,сегодня мне сделали еще один вброс,сказали вот этот коннектор ставишь и все работает,нооооооо на вопрос в какое гнездо пхать замялись с ответом.
Тип файла: jpg image.jpg (59.4 Кб, 47 просмотров)
Старый 18.11.2014, 20:36 (20:36)   #27
maRabunta
Благодарностей: 189
И наконец для любителей поспорить
конкретно про наши антенны, стр. 53
Тип файла: pdf 342_Аудиосистемы 2006.pdf (2.62 Мб, 76 просмотров)
Старый 18.11.2014, 21:25 (21:25)   #28
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 550
вот о чем я и говорил бежевый вход это вход антены от дистанционного запуска вебасты,теперь то все ясно спасибо комрад ,а не одна FM другая AM
Старый 18.11.2014, 22:19 (22:19)   #29
Леонид
Аватар для Леонид
ИванВ, Открой "Магнитола rns2" (вложение в посте №25) на странице 25/7 и скажи что там нарисовано и написано?
Что такое R111 и R24...
Там есть вариант где антенны R50, R51 и R65 на стр. 25/5 но это для америкосов, там по моему плавник на крыше.
Последний раз редактировалось Леонид; 18.11.2014 в 22:23.
Старый 18.11.2014, 22:24 (22:24)   #30
maRabunta
Благодарностей: 189
Да нет, опять ты все напутал :) оба провода для радио, разнесенный прием используется для борьбы с помехами (о чем и написано в документашке), но на этиже антенны может вешаться и дополнительные приемники сигнала.
Старый 18.11.2014, 22:32 (22:32)   #31
Леонид
Аватар для Леонид
maRabunta, Сергей а вот эта схемотехника "342_Аудиосистемы 2006" про антенны, динамики и магнитолы Гольфа и пассата она типа тут уместна или как??? Мож я чего не догоняю, Вы уж извиняйте? Или это ликбез про принципы работы?
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
На радио антенны ничего не вешается, просто бывают антенны совмещённые с навигацией, типа в плавнике на крыше....
Последний раз редактировалось Леонид; 18.11.2014 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.11.2014, 23:14 (23:14)   #32
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
на картинках обозначено какие разъемы подходят,а какие нет
1)зеленым отмечено какие разъемы подходят
2)красным которые разные не подходят
с первыми(отмечено зеленым) все понятно они одинаковые,а что со вторыми(отмечено красным)они даже по цвету отличаются на дельте он болотного цвета,а на RNS-2 он бежевый
назначение этих двух разъемов у дельты и у РНС одинаково - это радио антенные входы с усилителей. (см. вырезку из ELSA про РНС2)
сами факры у них тоже одинаковые, но пластиковые корпуса разъемов, в которые упакованы антенные кабели - разные. достаточно пластиковый корпус снять и поменять на другой подходящий к РНС.
Разъемы радионавигационной системы 2
1 - Разъём 1, 18-контактный
q расположение контактов в разъеме, → Глава
2 - Многоконтактный разъём 2
q разъём для подключения антенны навигационной системы.
3 - Разъём 3, 8-контактный
4 - Разъём 4, 8-контактный
5 - Разъём 5, 12-контактный
6 - Разъём 6, 12-контактный
7 - Разъём 7
q Разъём антенны
8 - Разъём 8
q Разъём антенны
Тип файла: png N91-0466.png (15.8 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (211.4 Кб, 49 просмотров)
Леонид (18.11.2014)
Старый 18.11.2014, 23:15 (23:15)   #33
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 550
тогда почему на дельте он другого цвета?и от дельты он не налазит на рску?а при установке на него антены ничего не происходит?
Старый 18.11.2014, 23:17 (23:17)   #34
BVP
потому что пластиковые корпуса разъемов, в которые упакованы антенные кабели - разные. достаточно пластиковый корпус снять и/или поменять на другой подходящий к РНС.
Леонид (18.11.2014)
Старый 18.11.2014, 23:19 (23:19)   #35
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 550
BVP
7 - Разъём 7
q Разъём антенны
8 - Разъём 8
q Разъём антенны
т.е. судя по этой вырезке :спилив тот усик и подключив зеленый разъем к бежевому разъему приемника,все должнл работать как на дельте?
Последний раз редактировалось ИванВ; 18.11.2014 в 23:21.
Старый 18.11.2014, 23:20 (23:20)   #36
Леонид
Аватар для Леонид
Не смотри на цвет. Или позвони в Фольксваген Рус почему они другой разъём поставили.
От дельты на РНСку не налазит
При установке второй антенны при условии правильного коммутирования звук и приём будет хороший.
Всё ... я сдаюсь. Удачи.....
Последний раз редактировалось Леонид; 18.11.2014 в 23:27.
BVP (18.11.2014)
Старый 18.11.2014, 23:24 (23:24)   #37
BVP
т.е. судя по этой вырезке :спилив тот усик и подключив зеленый разъем к приемнику ,все должнл работать как на дельте?
будет работать. именного из-за этого усика у них цвета разные.
только чтобы радио на РНС работало также хорошо как на дельте, нужно обойти блок выбора антенны под потолком в багажнике, как камрады уже расписали и сами давно сделали ...
Старый 18.11.2014, 23:24 (23:24)   #38
Леонид
Аватар для Леонид
BVP, Влад, единственное, что я там в текстовом описании не понял - опять фигурирует блок выбора антенн. Или это описалово для дельты? Мож он на РНС2 нужен как и на дельте???
Старый 18.11.2014, 23:27 (23:27)   #39
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 550
в том то и дело,судя по последним комментам коммутация не требуется для RNS-2,а тупо все поспилять и надеть разъем зеленый(коричневый)на бежевый.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
BVP
это косается RNS-2 или RNS-510?
Последний раз редактировалось ИванВ; 18.11.2014 в 23:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.11.2014, 00:02 (00:02)   #40
BVP
Леонид, ИванВ, тоже вижу этот текст
но по ЕТКА отдельный блок выбора антенн пробивается только на авто без радионавигационной системы.
в РНС этот блок (или его аналог) уже должен быть внутри головного устройства. пока не могу найти отдельный файл для РНС2, чтобы ответить точно.
ИванВ, попробуй соединить напрямую (т.е. мимо блока) и посмотреть ...
Добавлено через 13 минут 8 секунд
вот тут все что нашел - http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=408
Последний раз редактировалось BVP; 19.11.2014 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение
Timoxa97 (04.03.2018), антон 1981 (09.11.2020)
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
