Старый 17.11.2014, 17:20 (17:20)   #1
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 550
По умолчанию опять двадцать пять или антены на RNS-2 DVD
приветствую комрадов,опять наболевшая тема не давшая никаких результатов,стояла в машине дельта на ней два антенных разъема,и внешний усилитель сигнала,с этим все ясно.и с антенной GPS все ясно.
неясно с RNS-2 DVD те-же два выхода только второй разъем другого цвета,я методом нехитрых манипуляций насодил второй от дельты на в некоторых местах радио всеравно не ловит дожным образом 20 км от москвы и в колонках шшшшшшшшшшшшш....
Давайте поможем решить этот вопрос раз и навсегда.
что меня интересует:для чего второй разъем на RNS-2?
Тип файла: jpg vwdvdrear.jpg (107.5 Кб, 115 просмотров)
Последний раз редактировалось ИванВ; 17.11.2014 в 17:35.
Старый 17.11.2014, 21:28 (21:28)   #2
maRabunta
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
maRabunta ПервоклашкаmaRabunta ПервоклашкаmaRabunta Первоклашка
На RNS стоит система из нескольких антенн, через J515 - "Блок управления выбора антенны" бошка сама выбирает лучший сигнал и переключает соответствующий вход.
Есть адаптеры, на ebay много предложений, тип разъема Fakra, если что.
Последний раз редактировалось maRabunta; 17.11.2014 в 21:36.
maRabunta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2014, 21:52 (21:52)   #3
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 550
за что отвечает разъем который я отметил?
Старый 17.11.2014, 22:31 (22:31)   #4
maRabunta
Благодарностей: 189
На сколько я понял, на него подается сигнал с др антенны (их вроде 4 шт) и башка сравнивает с основным, если тот лучше переключает на него и так по кругу.
Старый 17.11.2014, 22:45 (22:45)   #5
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,569
Благодарностей: 22,363
Могу сказать, что на РНС510 в эти два разъёма (как и на дельте) подключаются две антенны левая и правая. Соответственно через модуль выбора антенн, который стоит на потолке под обшивкой сзади.
Для Дельты этот модуль нужен, а для РНС не нужен, по этому его обходят мимо, но антенны остаются две. Одна на длинный диапазон волн, другая на более короткий. Скорее всего у тебя по аналогии - две антенны.
BVP (18.11.2014)
Старый 17.11.2014, 22:46 (22:46)   #6
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 550
во уже вторая гипотеза которую я слышу,в первый раз мне тупо посоветовали влепить две вот таких перемычки вместо разветвителя,типа нужно перекоммутировать который под потолком,мотивируя что в RNS-2 DVD стоит встреный усилитель и ему для качественного приема достаточно всего одной антенны
Тип файла: jpg разветвитель 2.jpg (97.1 Кб, 97 просмотров)
Последний раз редактировалось ИванВ; 17.11.2014 в 22:51.
Старый 17.11.2014, 22:59 (22:59)   #7
Леонид
Аватар для Леонид
Антенны должно быть две - без вариантов. Если они у тебя на стёклах. Бывает их ещё засовывают в разные "плавники" на крыше.
На рестайле (возможно у тебя по аналогии) усилители стоят рядом с боковыми стёклами под потолком. Их два на каждую антенну, которая на стекле. с них же берётся сигнал и на TV-тюнер. Далее для дельты радиосигнал проходит через блок выбора антенн и опять же две штуки идут в Дельту. В РНС тоже две антенны, но они идут сразу с усилителей минуя блок выбора (диверсити называется).
Добавлено через 6 минут 53 секунды
ИванВ, Таких "проволочков" должно быть две.
Последний раз редактировалось Леонид; 17.11.2014 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2014, 23:15 (23:15)   #8
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 550
на картинках обозначено какие разъемы подходят,а какие нет
1)зеленым отмечено какие разъемы подходят
2)красным которые разные не подходят
с первыми(отмечено зеленым) все понятно они одинаковые,а что со вторыми(отмечено красным)они даже по цвету отличаются на дельте он болотного цвета,а на RNS-2 он бежевый
Тип файла: jpg rns-2.jpg (106.3 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg дельта.JPG (97.4 Кб, 54 просмотров)
Последний раз редактировалось ИванВ; 18.11.2014 в 11:08.
Старый 17.11.2014, 23:19 (23:19)   #9
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 550
антенны только две ибо стояла обычная Delta и ничего кроме нее.хоршо,согласно вот этой схеме цветов разъемов Facra бежевый разъем это разъем антенны bluetooth
Тип файла: jpg FAKRA LIST(9).jpg (87.3 Кб, 64 просмотров)
Последний раз редактировалось ИванВ; 17.11.2014 в 23:22.
Старый 18.11.2014, 01:13 (01:13)   #10
maRabunta
Благодарностей: 189
Чтож какие все не доверчивые то )
Все прально сказали, у нас разнесенный прием, по одной коксе идет основной сигнал, второй постоянно меняется + по нему идет управление сменой антенны.
во вложении схемы "Магнитола delta ● CD-чейнджер"
а у GP чуток по др, добавил вложение
Тип файла: jpg 1.jpg (89.0 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (85.3 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (74.6 Кб, 55 просмотров)
Последний раз редактировалось maRabunta; 18.11.2014 в 01:17.
Старый 18.11.2014, 09:17 (09:17)   #11
motorolla
Аватар для motorolla
Поблагодарил(а): 805
Благодарностей: 466
motorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классов
Озадачился похожей проблемой, тоже плохой приём. Переставлял антенны, не помогало. Потом поменял диапазон, с фм 2 на фм 1. Приём нормальный.
motorolla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2014, 09:20 (09:20)   #12
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 550
а для RNS-2 такой схемы нет?
Старый 18.11.2014, 09:53 (09:53)   #13
maRabunta
Благодарностей: 189
под какой год надо ? они разные
Старый 18.11.2014, 11:11 (11:11)   #14
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 550
2008 год и приемник и машина.
Добавлено через 26 минут 7 секунд
догадки по этому бежевому разъему на RNS-2 DVD?
Последний раз редактировалось ИванВ; 18.11.2014 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.11.2014, 11:16 (11:16)   #15
Леонид
Аватар для Леонид
Да фигли ты там цвета смотришь. Так оно и бывает крайний разъём обычно одевается, а тот в красном кружочке, просто снимаешь корпус и втыкаешь - изолентой сверху приклей к корпусу. или надо искать сдвоенный угловой разъём с короткими проводами он идёт штатно, он налезет, цена около 1000-1500руб, а может и поболе.
Ещё раз: правое стекло это антенна одного диапазона, например FM1 и АМ, левая - другого FМ2.
Четыре усилителя это наверно с TV сигналом.
Проводка идёт по правой стороне. Правый усилитель можно подключить минуя переходнички. Для этого надо опустить обшивку крыши справа сзади. Снимаются обшивки стоек средней и двух задних, снимаются две ручки, которые на потолке справа (если это не снимать, на потолке появятся изломы). Получаешь доступ к правому усилителю. Там надо выкинуть кусок кабеля который идёт от усилителя на блок выбора антенн который сзади, а потом по правой стороне опять возвращается к РНСки. И втыкаешь разъём от РНС напрямую в усилитель.
Если у тебя авто 2008года, то так всё и есть. Пыхти.
Последний раз редактировалось Леонид; 18.11.2014 в 11:24.
Старый 18.11.2014, 11:22 (11:22)   #16
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 550
повторю еще раз ненужно путать RNS-2 c RNS-510
Старый 18.11.2014, 11:26 (11:26)   #17
Леонид
Аватар для Леонид
А в чём разница? Антенны то две. Они даже на стёклах видно, что одна на длинные диапазоны - много жилок, а другая на короткие - мало жилок.
По моему и РНС2 и РНС 510 подключаются штатно через короткий двухпроводный переходник, на котором с одной стороны сдвоенный угловой разъём. Вот они подходят и по цветам тоже.
Кстати, блок выбора антенн, ну по крайней мере на GP по мимо антенных усилителей имеет ещё один разъём - это видать и есть питание и сигнал переключения. Посмотри под крышей сзади с фонариком как там всё разложено....
Хотя на дорестайле антенн больше что ли???? В общем х.з. тогда.
Полюбому подсоединять надо две антенны.
У меня тоже стояла обычная дельта и я её успешно поменял на РНС510.
Последний раз редактировалось Леонид; 18.11.2014 в 11:38.
Старый 18.11.2014, 11:42 (11:42)   #18
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 550
это антенный разъем RNS-510 разница в цветах очевидна,я думаю не просто так они сделаны разные
Тип файла: jpg rns510-pin-diagram.jpg (53.7 Кб, 49 просмотров)
Старый 18.11.2014, 11:43 (11:43)   #19
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 550
у меня GP
Старый 18.11.2014, 11:51 (11:51)   #20
Леонид
Аватар для Леонид
А чё тогда мутишь то - не понятно.... И почему тыкаешь РНС-2 там по моему КАН шина другой версии.... для дорестайла.
Антенки то тогда точно две, как я разложил.
Не стыкивай не стыкиваемое.
антон 1981 (15.01.2020)
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
