26.11.2014, 22:44 (22:44) | #22 |
Я подинмал без постановки в этот режим, из головы как-то совсем вылетело, вроде страшного ни чего не произошло, но месяца через 2 начался гемор с пневмой.
обошлось все относительно малой кровью и не понятно из-за этого или нет, но факт остается фактом. нужно ставить, значит ставим. |
27.11.2014, 11:37 (11:37) | #23 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Я наверное выгляжу занудой, но:
1. Режим бездорожье и нажатие кнопки лок это НЕ РЕЖИМ НА ПОДЪЕМНИК. Это чтобы невма автоматом не падала в "обычный" режим при скорости ЕМНИП больше 70 км/ч. 2. Режим установки на подъемник это в любом режиме при включенном зажигании и ручнике нажимаем и держим кнопку лок более 5 сек. Если у кого не работает, попробуйте выключить двигатель, включить ручник и ТОЛЬКО зажигание и нажать кнопку. У меня правда и при включенном двигателе лочится... Ну не суть. Суть в том что действия по пункту 1 это не то )). И кстати машину неоднократно задирали без режима установки на подъемник - ошибок не было. |
27.11.2014, 22:42 (21:42) | #24 |
Благодарностей: 26
26
перекидывал недавно, сразу на всех колесах, машину подвесили, а в решим lock забыл поставить, но все обошлось, новые колеса прикрутили и я поехал
но теперь буду внимательнее... |
28.11.2014, 01:44 (01:44) | #25 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
Так режим подъемника не от ошибок сделан - просто при поднятии штатным домкратом у него банально не хватает высоты подъема, поэтому и предлагают блокировать подвеску.
28.11.2014, 07:30 (10:30) | #26 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
Так режим подъемника не от ошибок сделан - просто при поднятии штатным домкратом у него банально не хватает высоты подъема...
Режим подвески.jpg |
28.11.2014, 23:35 (22:35) | #30 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
Тоже поднимал без лока, пока неделя прошла - работает, а какой гемор с пневмой начался?
02.01.2015, 19:29 (19:29) | #31 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
5891
Я в шиномонтаже, в отзывах читал, что клиент забыл поставить range rover на режим подъёмника и у него с пневмой что то случилось. На 35000р. мужик попал. Стал мозг выносить шиномонтажникам, те вроде ремонт оплатили. Вот такая история, правда это не NF, но системы то идентичные, так что лучше не рисковать и включать LOCK.
20.03.2015, 10:53 (10:53) | #32 |
5891
Комрады, на улице весна идёт полным ходом, время переобуваться наступает. Для тех у кого пневма, решил напомнить, когда будете "переобуваться"во избежание всяких неприятных случаев, не забывайте включать режим установки на подъёмник.
20.03.2015, 15:32 (15:32) | #34 |
5891
Ага, у нас идёт полным ходом, завтра минус 5 и снег!
Но за напоминание - спасибо! |
23.04.2018, 22:06 (21:06) | #35 |
5
Ребят всем привет . Менял тут колеса , и совсем забыл поставить пневму в режим подъемника , слышу только начал работать насос пневмы и сразу вспомнил ,авто опустили , потом уже поднял как положено . Ошибок никаких нет , все режимы работают исправно , единственное стал замечать ,что часто идет подкачка , ну проехал немного встал ,она подкачала или наоборот . И сегодня вот к примеру ехал от светофора до светофора ,встал морда приспустилась чутка. У меня у одного так ?) или это норма . Раньше просто не вникал ) Сейчас может уже фобия ) У кого были какие последствия после подъема без блокировки пневмы ?
23.04.2018, 23:01 (22:01) | #37 |
5
тоже менял колеса, в паркинге штатным домкратом и забыл блокирнуть пневму, никаких звуков со стороны компресора не было!
23.04.2018, 23:46 (22:46) | #38 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
24.04.2018, 08:29 (08:29) | #39 |
5891
Никаких последствий не будет . Блок пневмы когда видит что все колеса по датчикам вывешены сам отключает регулирование подвески . Вот и все .
25.04.2018, 17:54 (16:54) | #40 |
Если не залочить, сбивается колибровка пневмы. Как результат компрессор периодически подкачивает балоны. Если до шиномонтажа Вы не слышали подкачки, а после появилось, лучше обратиться в сервис для колибровки.
Поблагодарили: | КурСер (07.07.2019) |
