Старый 27.11.2014, 15:38 (15:38)   #21
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Я своему пощады не даю. Никаких открытых клапанов, никакого утепления и закрытия морды. При -20 за 15 минут в салоне оч тепло. Сажусь, завожу и сразу снимаю шапку, тк голове жарко. Ниже пока дизель не эксплуатировал, тк у нас пока ниже не было
Старый 27.11.2014, 17:29 (17:29)   #22
RomanG
RomanG Младенец
ну что-то вы не то пишите, прогревает за 20 мин салон вместе с мотором, стрелка не поднята, но это ничего не значит, т.к. стрелка от 50 градусов идет, а вентилятор включается при 40. 40 гр для мотора это совсем не -10.
но легкий расколбас присутствует, возможно если греть не 20 а 40 мин, что-то изменится, но мне акб жалко, т.к. до роботы около 10-12 км.
Ну как не то..)) после получаса прогрева отопителем при наружней температуре -5, масло по БК -3 градуса т.е. немного подогретой ОЖ согревается только рубашка цилиндров.. Картер с маслом практически не греется, масло остается густым и холодным.
Поэтому с одной стороны масло все равно греть и первый пуск на холодную даже после получаса обогрева отопителем не сильно помогает например вкладышам коленвала или маслянному насосу.. Но с другой стороны греются стенки целиндров что важно и хорошо влияет на состояние ЦПГ при холодных запусках.
RomanG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2014, 18:28 (17:28)   #23
max581
Благодарностей: 35
max581 Детский сад
А гду вы температуру масла смотрите? И есть ли способ как-то посмотреть цифровое значение температуры воды?
max581 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2014, 22:12 (22:12)   #24
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
"Воду" глянуть легко, чуть ли не любым тестером через obd-2, температуру масла на приборку можно было вывести в авто до 11 года. Потом, видимо, начали экономить и тупо сняли датчик.
Старый 27.11.2014, 23:57 (22:57)   #25
max581
Благодарностей: 35
max581 Детский сад
Кстати а как вы делаете "максимум мотор, минимум салон"?
Старый 28.11.2014, 07:46 (07:46)   #26
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Судя по тому как устроена система охлаждения, на двигателях CJMA и CRCA, подогревателем будут греться только головки блока цилиндров. Поэтому я не вижу смысла включать обогрев мотора.
Старый 28.11.2014, 08:32 (08:32)   #27
alex cd
Аватар для alex cd
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 56
alex cd Первоклашкаalex cd Первоклашка
Видимо ставя на минимум темп и скорость вентилятора
alex cd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2014, 12:42 (11:42)   #28
max581
Благодарностей: 35
max581 Детский сад
так это надо приходить и менять, если температура еще запоминается (но имхо она не учитывается), то скорость вентилятора всегда ставится на 3 и пока рукой после запуска не поменяешь она не изменится. Есть хак как ее всегда на мин. поставить, но это хак через Васю и уверен, большинство про него не знает, вот ин интересуюсь, как вы это забороли :)
Старый 28.11.2014, 12:48 (17:48)   #29
Игорь Фанди
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 81
Игорь Фанди Детский сад
В подогревателе клапана, которые открываются или закрываются. Сам плохо представляю, но дилеры знают, мне при перепродаже сделали бесплатно.
Игорь Фанди вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2014, 14:17 (14:17)   #30
Den102
Den102 Младенец
Здесь описано как сделать, чтобы скорость вентилятора всегда была на мин при включении:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=2660
Den102 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Petr Top (28.11.2014)
Старый 28.11.2014, 14:49 (14:49)   #31
alex cd
Аватар для alex cd
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 56
Я так понял многие просто отключают авто и ставят темп и скорость на минимум с вечера
Старый 28.11.2014, 19:05 (18:05)   #32
max581
Благодарностей: 35
max581 Детский сад
И что будет? - ничего не будет :) включится все равно на 3й
Старый 28.11.2014, 20:05 (20:05)   #33
Petr Top
Аватар для Petr Top
Поблагодарил(а): 916
Благодарностей: 307
Petr Top Ученик младших классовPetr Top Ученик младших классовPetr Top Ученик младших классовPetr Top Ученик младших классовPetr Top Ученик младших классов
У себя заметил, что хоть сколько не ставь температуру, если активировал брелоком, то дует максимальную температуру. Садишься и оочень тепло, несмотря на 18 на климате. На ГП так и рисовало всегда "HI".
Petr Top вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2014, 20:43 (20:43)   #34
alex cd
Аватар для alex cd
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 56
На туре не эксперементировал, на бмв с вебастой оставляя на минимуме приходил и дуло в мин режиме, видно прогресс шагнул еще на один шаг))
Старый 29.11.2014, 09:31 (11:31)   #35
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
потому что надо не крутилкой температуры это делать, а обороты вентилятора на минимум ставить.
Старый 30.11.2014, 11:29 (11:29)   #36
lvbnhbqwefwf
Аватар для lvbnhbqwefwf
lvbnhbqwefwf Младенец
Открыл клапан Васей, у меня установлена Pandora 5000 new и через ее брелок можно видеть температуру двигателя и салона. Так вот после пуска отопителя в течении 30 мин при открытом клапане температура двигателя с - 17 поднялась до - 15 гр. Салон при это прогрелся до +1. При старте двигатель несколько минут работал неравномерно, до открытия клапана такого не было. Если все так и останется придется закрыть клапан и установить дистанционный запуск двигателя.
lvbnhbqwefwf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2014, 13:01 (13:01)   #37
RomanG
RomanG Младенец
Многие про это пишут.. что после открытия клапана, прогрева отопителем и заупка наблюдается несколько секунд "расколбаса" двигателя.
Для себя уже решил что клапан буду обратно закрывать, плюсы не перекрывают минусы.. (салон при открытом клапане не прогревается нормально за полчаса, двигателю не становится легче от прогрева т.к. от ОЖ греется только головка блока цилиндров, а масло остается таким же холодным + наблюдается "расколбас при запуске)
Старый 01.12.2014, 12:46 (12:46)   #38
SPYDERNINO
Аватар для SPYDERNINO
Поблагодарил(а): 29
SPYDERNINO Младенец
Я тоже буду закрывать, толку от клапана ноль.
SPYDERNINO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2014, 13:53 (13:53)   #39
lvbnhbqwefwf
Открытие клапана реально не дает ощутимого результата прогрева двигателя. Тогда остается вопрос, чем прогревать двигатель при температурах ниже -27 перед пуском, кроме конечно автозапуска?
Старый 01.12.2014, 15:04 (15:04)   #40
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Благодарностей: 449
Именно на 3ей? У меня тупо в авто включается, а там как получится в зависимости от температуры, оставленной с вечера.
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
