Старый 02.12.2014, 11:07 (12:07)   #21
foxpv
Аватар для foxpv
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 49
foxpv Детский сад
Температура и не должна подыматься,она же по умолчанию салон греет
меня именно эта фраза и смутила (в адрес дизеля ведь было сказано...?).
foxpv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2014, 11:15 (16:15)   #22
zorba
Аватар для zorba
zorba Младенец
До меня допёрло похоже.
В моём случае вебаста работает просто как паяльная лампа и к антифризу никак не касается, тоесть дует просто теплом как фен через дефлекторы салона, а так как она труп и топливо воспламенить не может вот и воняет соляркой в салоне.
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
Скорее в адрес комплектации...
Я так понял что если аккума два то и вебаста полноценная, а если один то и вебаста не вебаста а просто фен дующий теплом в салон...
Последний раз редактировалось zorba; 02.12.2014 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение
zorba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2014, 16:55 (16:55)   #23
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
Полноценность вебасты не зависит от количества аккумуляторов.
Я поставил себе модуль управления и теперь имею полноценную вебасту, но только 1 аккумулятор.
Старый 02.12.2014, 17:10 (18:10)   #24
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Неполноценная вебаста не нуждается в управлении. Когда мало тепла(она сама это определяет) она включается и работает , подогревая антифриз, грея салон и мотор. Когда нужно- выключается. При иправной работе напоминает о себе специфическим запахом выхлопа.
Если неисправна- нужно чинить, не зная причину паять платы не нужно. У мну тоже не работала, пока с компом не включили, гудела,аккум сажала,пред вынимали. Сделали без пайки и замены блоков!
zorba (03.12.2014)
Старый 02.12.2014, 21:14 (22:14)   #25
7kd7
7kd7 Младенец
Что за специфический запах??? Иногда замечаю запах кислого привкуса в районе водительской двери, дверь открываю и отчетливо его слышу, при этом сзади от выхлопа такого запаха нет?!
7kd7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2014, 21:51 (21:51)   #26
Даниил Александрович
Даниил Александрович Младенец
значит у вас работает уебаста правильно
Даниил Александрович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2014, 05:08 (10:08)   #27
zorba
Аватар для zorba
zorba Младенец
Поподробнее можешь рассказать, как понять с компом включили?? Через васю диагноста?
У меня она гудит всегда, приходится предохранитель вынимать, на СТО вынесли вердикт - блок управления.
Похоже надо васю всётаки покупать....
Старый 03.12.2014, 07:52 (08:52)   #28
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
moss Первоклашкаmoss Первоклашкаmoss Первоклашка
не мое, конечно, дело... Но неужели, купив Туарег, не хватает денех на Васю и мозгов, чтобы с ним работать? Другое дело, когда нет желания или времени... но тогда выбор не большой - плати.
Если постоянно работает нагнетатель воздуха котла - 100% только ремонт ЭБУ.
moss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2014, 11:32 (16:32)   #29
zorba
Аватар для zorba
zorba Младенец
Да у меня машина неделю всего и живу я не в москве чтоб пойти и васю в любом подвале купить....надо ещё знать что покупать, их великое множество что хрен разберёшся
Старый 03.12.2014, 11:49 (12:49)   #30
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
Я поэтому и оговорился, что ситуации разные, а вопрос всегда один. ИМХО разницы нет - какой прибор, лишь бы год охватывал. Конечно, желательно оригинал, будет уверенность, что не из-за шнурка что-то не так...
Старый 03.12.2014, 12:11 (17:11)   #31
zorba
Аватар для zorba
zorba Младенец
Ну я тоже к оригиналу склоняюсь...надо всётаки взять, давно ещё хотел, когда каен был - да так чота руки и не дошли.
Старый 04.12.2014, 20:23 (21:23)   #32
7kd7
7kd7 Младенец
Кому ответ адресован?
Старый 05.12.2014, 13:12 (13:12)   #33
Тимоха
Аватар для Тимоха
Тимоха Хулиган
А как выглядит полноценный вебасто?
Может я неправильно выбираю выражения, но хочу чтобы я зимой поставил на 7 часов,
вышел из дома в 7:30, сел в теплую машину, и завел теплый двигатель.
Тимоха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2014, 13:24 (18:24)   #34
zorba
Аватар для zorba
zorba Младенец
Вот именно так и выглядит
А не как у меня, пришел в холодную машину, завёл и сидишь емунеешь, ждёшь пока она заработает и может быть подогреет салон
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
видимо вам
Последний раз редактировалось zorba; 05.12.2014 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.12.2014, 11:26 (11:26)   #35
Тимоха
Аватар для Тимоха
Тимоха Хулиган
zorba
Я имел ввиду в действительности как выглядит?
Нашел фото, но не уверен что это именно "полноценная, та которая выше описана мной" вебаста.
Народ а про пульт вы говорили - это пульт ДУ с ик датчиком или имеется ввиду панель какая то?
Кстати ещё пару вопросов:
1) Если в машине вебасто - на самом штатном ключе есть кнопки включения вебасты?
2) можно ли её подключить через мобилу? К примеру отправляю смс и она стартует?
3) наверное пункт 2 можно реализовать с помощью подключения к современному противоугонному комплексу?
Старый 07.12.2014, 18:15 (18:15)   #36
Cactus
Поблагодарил(а): 1,071
Благодарностей: 274
Cactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классов
Вот именно так она и выглядит. Плюс в комплекте идёт брелок с 2-мя кнопочками On и Off, дальностью действия метров 200.
1. Ключ обычный.
2. С завода такой функции нет.
Cactus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2014, 08:22 (08:22)   #37
Тимоха
Аватар для Тимоха
Тимоха Хулиган
Cactus, Дополнительный брелок идет один? С продавца сколько брелков требовать?
Старый 08.12.2014, 20:25 (21:25)   #38
7kd7
7kd7 Младенец
видимо вам
Можно тут поподробнее. Который месяц наблюдаю этот кисловатый запах. Пульт ручного управления с надписью Вибасто установлен под рулевой колонкой. Когда включаешь его экран светиться зеленым светом. Системой не пользуюсь, экран не светиться, но запах все равно присутствует. Грешу на форсунки... Если это Вебасто то как она работает без моего ведома?!? Помогите разобраться. Спасибо!
Старый 08.12.2014, 20:31 (21:31)   #39
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
Так вебасто по умолчанию работает без чьего либо ведома Весь ее смысл помогать дизелю быстрее выходить и поддерживать нужную температуру начиная от +7°
Старый 08.12.2014, 21:31 (21:31)   #40
Cactus
Благодарностей: 274
Да, один.
У меня такой:
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
