Старый 01.12.2014, 15:49 (15:49)   #1
Даниил Александрович
Даниил Александрович Младенец
По умолчанию Webasto штатноеь включение
Ребята добрый вечер! вот приобрел Тура 2003 года V10.. Очень нравится авто! Есть штатное ВЕБАСТО!!! не умею пользоваться...научите плиз...заранее прошу прощение, но эту тему не нашел...
Даниил Александрович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2014, 15:57 (16:57)   #2
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
Что значит есть штатное вебасто?оно есть у всех,только у одних(у большенства)оно как догреватель,и работает автономно,а у других как предпусковой подогреватель,это значит что должен быть пульт ду,он есть?
Старый 01.12.2014, 16:00 (16:00)   #3
Вроде есть, в подлакотнике валяется по-моему...
и на верху где стекло я так понимаю само управление...только вот как пользоваться..
Старый 01.12.2014, 16:03 (17:03)   #4
slavkin
Аватар для slavkin
Там все интуитивно понятно,выбираешь либо вентилятор,это летом,либо подогрев зимой и выставляешь длительность работы.
Старый 01.12.2014, 16:08 (16:08)   #5
и время включения там же?
а вентилятор летом от кондиционера? или просто воздух погоняет?
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
подогрев это самая крайняя справа кнопка?)
Последний раз редактировалось Даниил Александрович; 01.12.2014 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.12.2014, 16:12 (17:12)   #6
slavkin
Аватар для slavkin
Время там же.
Просто воздух гоняет.
Надо поставить стрелочку напртив нужного значка.
Старый 01.12.2014, 16:21 (16:21)   #7
Я благодарю. буду разбираться)
Старый 01.12.2014, 17:30 (22:30)   #8
zorba
Аватар для zorba
zorba Младенец
А мне подскажите тоже
У меня рестаил 8 год, мотор R5. Тоже не пойму как работает эта въебаста....пульта нет, машина дилер. Предохранитель вытащен так как если вставить то всегда работает и садит аккум, но работает вроде как только продувка, дымок не вижу снизу чтобы шел...где там выхлопушка от неё?
zorba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2014, 18:44 (18:44)   #9
а сверху где стекло есть управление центральное?
а вообще подогревател снизу, под водительским сидением дымок идет
Старый 01.12.2014, 19:36 (20:36)   #10
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Ваша вебаста сломана. Едьте чинить!
parteigenosse (06.12.2014)
Старый 01.12.2014, 19:39 (00:39)   #11
zorba
Аватар для zorba
zorba Младенец
Да нету никакого управления. Дымок чота тоже не вижу, но в салоне почему то ваняет солярой когда вебаста включена.
Я вообще не пойму работает она или нет. Шумит вроде а температура на месте так толком и не поднимается.
Старый 01.12.2014, 22:26 (23:26)   #12
slavkin
Аватар для slavkin
Температура и не должна подыматься,она же по умолчанию салон греет а то что предохранитель вытащен так это потому что мозги вебасто крякнули,надо плату чинить,ищи есть тема.
Старый 01.12.2014, 22:55 (23:55)   #13
Madness
Аватар для Madness
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 38
Madness Младенец
Всем привет! У меня вопрос про веб астму, можно я присоединюсь что бы темы не плодить?
Есть полноценная вебаста, ка работает знаю. Но не знаю можно ли сделать так что бы при включенной вебасте при заводке авто, она т.е. вебаста автоматически сама выключалась? Просто например вечером перед уходом с работы на брелке жмякаю вебасту, она включается но без таймера. Я забываю её постоянно выключать и еду домой с включенной вебастой, и вспоминаю про нее кода приезжаю глушу двигатель а кнопочки горят и воздух дует...
Madness вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2014, 05:21 (10:21)   #14
zorba
Аватар для zorba
zorba Младенец
Да, видел эту тему. Снимать лак, пропаивать детали и дорожки на плате.
Во блин, фигня какая! А я думал въебаста антифриз греет, помогает движку в морозы. Ну и нафиг тогда она нужна такая?!
Вот если-бы дижок грела - то и в салоне тепло и мотору хорошо....
Старый 02.12.2014, 09:13 (10:13)   #15
foxpv
Аватар для foxpv
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 49
foxpv Детский сад
всем привет, почитал вашу тему и запутался в конец
как я понял: на всех дизелях вебаста работает как догреватель, греет антифриз, а следовательно прогревается и мотор и печка, но ее нельзя запустить автономно (только после запуска двигателя). Умельцы дорабатывают ее и она начинает работать с пульта (автономно греть все). Все это применимо если нет потолочного пульта, если он есть то она работает так же как на бензиновых авто.
На бензине вебаста либо есть (с пультом в потолке и брелком) либо ее нет вообще. Может работать автономно, но при незаведенном движке будет греть только салон. Мотор начнет подогреваться вебастой только после запуска, но как кажется лично мне, только после того как машина тронется с места. Есть вариант перекодировки клапана на открытие и вебаста начнет греть и салон и мотор автономно (что я и сделал).
но есть одно но:
утром с балкона вебаста включается лишь на пол часа и через пол часа мне приходится включать ее еще раз. При нажатии на брелок в процессе работы вебасты, время работы не увеличивается. В потолочном пульте есть таймеры на 10,20,30 минут, а больше нет.
При включении вебасты с брелка, на дисплее в потолке загорается картинка отопителя и высвечивается оставшееся время, но после запуска двигателя дисплей переходит в обычный режим, а вебаста продолжает работать еще некоторое время. Если тронуться с места, на движке прогретом например до 60 градусов, то до 90 он будет греться довольно долго и я опять включаю вебасту на потолке, при этом пиктограмма отопителя загорается, а время нет. В последствии она выключается сама.
Если во время работы вебасты, включенной таким способом, заглушить двигатель, то на дисплее высвечивается время в 10 минут с возможностью уменьшения.
Во время движения на прогретом авто я могу включить вебасту с потолка и она включится, но не понятно за чем? Еще замечал что при включении габаритов дисплей вебасты притухает, но иногда во время движения он на мгновение может стать ярче, что это? Подозреваю что авто само периодически подключает вебасту и это моргание и символизирует запуск. Но зачем? Причем эти проблески дисплея происходили и при положительных температурах за бортом.
Может кто подскажет правильно ли все это работает и правильно ли я разобрался в вебастах.
И еще момент: я поменял помпу вебасты, после чего стало значительно теплее в салоне.
За двигателем (ближе к салону) есть еще одна электропомпа, может кто-то знает зачем она, в какие шланги вставлена и алгоритм работы (так сказать для личного развития, ну и чтоб проверить ее).
foxpv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2014, 09:29 (14:29)   #16
zorba
Аватар для zorba
zorba Младенец
А лично я понимаю работу вебасты так:
Работает она может как угодно и на заведённом и на заглушенном движке(ну если доработанная конечно)
На заглушенном - для прогрева антифриза ПЕРЕД запуском мотора, ну и может включить печку в салоне для одновременного прогрева и салона.... но это какой же кумулятор нужен чтоб всё это крутить?? да ещё учитывая что мороз на улице
На заведённом - помогает мотору греть антифриз, потому что в морозы на месте дизель никогда не нагреется до рабочей температуры.
Я может и ошибаюсь, не пользовался этими вебастами никогда, но если схема другая то и нахрен она тогда нужна эта вебаста?? Зачем мне греть салон если мне надо греть двигатель?? Если мотор прогретый то и в салоне жара! Разве не так??
Последний раз редактировалось zorba; 02.12.2014 в 09:41.
Старый 02.12.2014, 09:48 (10:48)   #17
slavkin
Аватар для slavkin
zorba, Ну так для вебасто установленных с завода как предпусковой подогреватель,в машине установлен второй аккум,и все что нужно делать это програмно открыть клапан,и на таймере выставить время минут на сорок-пятьдесят,и вот оно счастье садишся в теплый салон с прогретым мотором.
Старый 02.12.2014, 09:57 (10:57)   #18
foxpv
Аватар для foxpv
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 49
foxpv Детский сад
если вебаста штатно с завода полноценная (с пультом в потолке и брелком), то в багажнике стоит второй акум.
точнее сказать она не может отключить печку. Немцам пох на мотор, они греют только салон, но наши ребята научились перекодирывать клапан и тем самым греют мотор и салон.
да, но лично у меня бензин, вот я немного и недопонимаю алгоритм ее работы.
дорабатывают вебасту те, у кого нет пультов и брелков, чтоб прогреть мотор перед запуском.
Добавлено через 59 секунд
КАК!!!???
Последний раз редактировалось foxpv; 02.12.2014 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.12.2014, 10:41 (15:41)   #19
zorba
Аватар для zorba
zorba Младенец
А я в свою очердь непонимаю зачем вообще на бензине вебасто??
Поставить сигналку с запуском и никаких проблем вообще!! Запускается движок и всё греется, и движок и салон и аккум заряжается....
Поставить сигналку дешевле будет чем эту въебасту постоянно ремонтировать. Мне вот щас блок управления чинить надо, и что? 10 тыр денег это стоит, а похоже и сама то она не работает, только дует да в салоне ванища сорярой, и никакого тепла, и это ещё 10 за ремонт самой вебасты? На эти деньги уже автозапуск поставить можно. На бензине то проще, бензин и так нагреется без проблем... а вот на дизеле вебаста зимой необходима, но только чтоб антифриз мотора грела а не салон.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Тоесть в моём случае, вебаста установлена ТОЛЬКО для подогрева салона и то работает только когда мотор запущен, так?
Последний раз редактировалось zorba; 02.12.2014 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.12.2014, 10:52 (11:52)   #20
foxpv
Аватар для foxpv
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 49
foxpv Детский сад
для подогрева всего.
должна так, но у тебя она труп.
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
изначально - чтоб садиться в теплый салон, автозапуск на заводе не ставят.
теплый движок запустить проще и безболезненнее.
Последний раз редактировалось foxpv; 02.12.2014 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
