Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
7
снова привет. было время залез я все таки в жгуд и доделал.... а делать было что. плюс сгнил в труху...провода отвечающие за датчики холла имеют внутри черный налет - это говорит о том, что пошло капилярное проникновение влаги в провод. они хоть и целы, но часть проводов я заменил нормальными. результат - стало еще лучше, но не на 100% нормально. почему не полностью нормально? - единственное что не сделал после ремонта проводки - не вытащил моторчик, чтобы полностью разблокировать мост.....нет нулевой точки отсчета поворота мотора. как сниму - напишу о результате. но рад, что долез до проводки.....мотор снять - 10 мин
Поблагодарили: |
#22 |
7
снова привет. что еще сделал. после востановления проводов, снял мотор и разблокировал мост. поставил обратно. проехал чуть чуть - проблема с закусыванием (мост немного заблокирован) осталась. снял мотор, разобрал малек. закрепил разьем внутри, подогнул пины на нем. почистил коллектор, притер щетки, помыл датчик хола. поставил обратно. проблема осталась. пока не решаюсь менять мотор. т.к. сейчас он уже стоит под 40 косарей. пошел другим путем. выташил предохранитель 23 на 10 ампер в салоне, сбоку торпеды с водительской стороны. машина не ругнулась на мотор и абс не загорелась. поехал - закусывает. подумал мотор не разблокирован. поставил предохранитель обратно. пару раз включил выключил зажигание. мост стукнул сзади. подумал разблокировался. проехал - проблемы нет. сразу остановился и не глуша мотор, вытащил предохранитель. на приборке все чисто. машина не ругается. езжу второй день нормально. абс работает. единственное, когда включаешь режимы блокировок - межосевой блокируется, задний мост - нет и лампа на приборе не показывает что заблокирован. машина при этом опять не ругается. оставил все так. все равно не пользуюсь блокировками, езжу только в городе. ну а если вдруг где застряну, вставить предохранитель и заблокировать мост всегда смогу. пока я поиск неисправности закончил. в планах, но не скоро, вытащить весь жгут из под машины в багажник и проверить его весь на дефекты. если все останется - значит и правда мотор. может где мотор обновленный найду для проверки, методом подкидывания. если что еще найду - объязательно здесь сообщу. а так, тьфу, тьфу, тьфу, в машине все идеально. езжу - радуюсь авто. желаю всем меньше поломок и галочки в блоках при диагностиках
Последний раз редактировалось nikoff; 26.12.2015 в 14:53. |
Поблагодарили: | Добряк67 (28.12.2015) |
#24 |
Ребята всем привет, такая же хрень, только горят постоянно АБС и ЕСП ну и естественно это все не работает. Диагност все проверил, говорит что дело в заднем дифференциале может и с моторчиком. проверил все провода, там все сухо. Мне нужна СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЗАДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА. Может есть у кого, скиньте пожалуйста или дайте ссылку. Спасибо.
