Старый 10.12.2014, 00:29 (00:29)   #1
Сергей11rus
Сергей11rus Младенец
Вопрос в теплую погоду загораются ошибки ABS+ESP+спуск с горы, а в холодную вообще не горят
в теплую погоду загораются ошибки ABS+ESP+спуск с горы, а в холодную вообще не горят. Допустим загнал в теплый гараж с улицы, прихожу с утра, заведу. И сразу же загораются ошибки. Выгнал с гаража, заглушил. На улице -20. Завел через минут 15 ть ошибок как и не было. А в теплую погоду постоянно горят. А в мороз хоть целый день катайся. В чем может быть причина. С чего можно смотреть неисправность? заранее благодарен.
Сергей11rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2014, 23:01 (23:01)   #2
Сергей11rus
По умолчанию в теплую погоду загораются ошибки ABS+ESP+спуск с горы, а в холодную вообще не горят
в теплую погоду загораются ошибки ABS+ESP+спуск с горы, а в холодную вообще не горят. Допустим загнал в теплый гараж с улицы, прихожу с утра, заведу. И сразу же загораются ошибки. Выгнал с гаража, заглушил. На улице -20. Завел через минут 15 ть ошибок как и не было. А в теплую погоду постоянно горят. А в мороз хоть целый день катайся. В чем может быть причина. С чего можно смотреть неисправность? заранее благодарен. Причем на диагностики показало что нет связи с датчиком наклона.
Старый 11.12.2014, 23:02 (23:02)   #3
Сергей11rus
Старый 11.12.2014, 23:40 (23:40)   #4
Сергей11rus
в теплую погоду загораются ошибки ABS+ESP+спуск с горы, а в холодную вообще не горят. Допустим загнал в теплый гараж с улицы, прихожу с утра, заведу. И сразу же загораются ошибки. Выгнал с гаража, заглушил. На улице -20. Завел через минут 15 ть ошибок как и не было. А в теплую погоду постоянно горят. А в мороз хоть целый день катайся. В чем может быть причина. С чего можно смотреть неисправность? заранее благодарен. Причем на диагностики показало, что нет связи с датчиком наклона
Старый 12.12.2014, 13:43 (13:43)   #5
Сергей11rus
в теплую погоду загораются ошибки ABS+ESP+спуск с горы, а в холодную вообще не горят. Допустим загнал в теплый гараж с улицы, прихожу с утра, заведу. И сразу же загораются ошибки. Выгнал с гаража, заглушил. На улице -20. Завел через минут 15 ть ошибок как и не было. А в теплую погоду постоянно горят. А в мороз хоть целый день катайся. В чем может быть причина. С чего можно смотреть неисправность? заранее благодарен. Причем на диагностики показало, что нет связи с датчиком наклона.
Старый 12.12.2014, 13:44 (13:44)   #6
Сергей11rus
Старый 13.12.2014, 12:18 (11:18)   #7
exit4
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
exit4 Младенец
Где-то вода подмочила проводку или залила датчик, разъем. Вода - проводник, когда что-то заливает, то вызывает короткое замыкание. Но когда вода превращается в лед (диэлектрик) КЗ отсутствует.
exit4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2014, 23:07 (23:07)   #8
Сергей11rus
А какой датчик стоит посмотреть или проводку?
Старый 14.12.2014, 12:11 (12:11)   #9
kot404
Аватар для kot404
kot404 Младенец
Датчики ABS и проводку к ним надо смотреть, с этих же датчиков ESP сигнал берет, по-этому ошибки этих систем одновременно появляются.
kot404 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2014, 21:09 (21:09)   #10
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Васей прочесть ошибки. Может там поближе опишет область, где проблема.
Задрать машину на подъемнике или на эстакаду загнать, и для начала просто пройтись по разьемам ABS с каким-нибудь изолятором-вытеснителем влаги. Это самый вероятный вариант, что в разъеме влага.
У меня электрики пользуются жидкой изоляцией нанопротек. Погугли.
Я этой фигней себе парктроники лечил, в разъемах была вода.
Старый 15.12.2014, 22:32 (22:32)   #11
Сергей11rus
С ABS разобрался. Теперь именно ABS не загорается. Была проблема в левом колесе, достали датчик и прочистили. Ошибка ушла. Теперь остались ESP+спуск с горы.
Старый 22.12.2014, 12:30 (12:30)   #12
maximka
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 42
maximka Младенец
у меня была такая проблема, заменили датчик на коробке какой то и все прошло!!! на движении ни как не отобразилось.
maximka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2014, 07:01 (07:01)   #13
Ctac42
Ctac42 Младенец
Проверь провода электродвигателя раздатки! Тоже самое было, у меня в жгуте были перетертые провода!
Ctac42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2015, 15:19 (14:19)   #14
LEgiONer
Аватар для LEgiONer
LEgiONer Младенец
такая же ситуация, особенно после луж. это шлейф на раздатку
LEgiONer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2015, 23:58 (23:58)   #15
Serega1040
Аватар для Serega1040
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 231
Serega1040 ПервоклашкаSerega1040 ПервоклашкаSerega1040 Первоклашка
Подскажите,а спуск с горы это опция или у всех есть на GP?
Serega1040 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2015, 00:26 (00:26)   #16
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
SRS Maxsimus ПервоклашкаSRS Maxsimus Первоклашка
фото бы где примерно перетирает))нет ни у кого?)
SRS Maxsimus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2015, 19:04 (19:04)   #17
freeman07
Аватар для freeman07
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 34
freeman07 Младенец
Такая же проблема!!!!!
парни помогите плиззз!!
электрик сказал что неисправность в задней раздатке (она у меня два года как не работает ну и фиг с ней катаемся в городе)
говорят нужна замена моторочика на ней(((
чувствую что проблема не в ней
снимал штекера с моторчика влаги неттууу брызгал wedшкой где еще смотреть....
они то гаснут то горят датчики((((((
блинннн раньше этого небыло всего щяс появилось....((((((
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Парни с отключенным ESP и ABS это полная лажааа
чуть не стукнул газелььььь((((
спасли шипыыы
Последний раз редактировалось freeman07; 10.01.2015 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение
freeman07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2015, 19:04 (19:04)   #18
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
Народ! Кто как по победил проблему? Модератора почему тему переместили в NF???
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2015, 16:19 (16:19)   #19
Добряк67
Аватар для Добряк67
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 96
Добряк67 ПервоклашкаДобряк67 Первоклашка
Есть у кого новости? Та же беда...
Лечу перезапуском двигателя.
Добряк67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2015, 23:09 (23:09)   #20
nikoff
nikoff Младенец
решение тоже искал и вроде нашел. но не до конца....по порядку
проблема в жгуте на мотор дефферинциала. он в гофре. гофра заизолирована у штекера и вверху основного жгута автомобиля. а промежуток между концами, он хоть и в гофре, но она не герметична, она с разрезом. вот там скапливается влага и провода зеленеют. я все разобрал. почистил и заизолировал. стало в сто раз лучше, но периодами есть проблема. мои мысли, что зеленка добралась внутрь проводов и особенно по проводу датчика хола моторчика может создавать помехи в сигнале. из-за этого периодами выскакивает ошибка и может иногда закусывать задний мост. думаю надо менять провода целиком....руки не доходят. если у кого дойдут руки раньше или все сразу сделает нормально - сообщите. может надо дальше капать...но мое мнение - проблему нашел. если чем помог - был рад. желаю всем меньше проблем с машинами.
nikoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AleshkaJoy (14.04.2016), Добряк67 (21.09.2016)
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
