Старый 22.01.2018, 16:38 (15:38)   #21
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 323
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
Похоже, что омывайка превратилась в кашу и датчик её не видит. Попробуй в тепло заехать часика на 3-4.
да не похоже...
ща не сильный мороз
где то -6°С
на табло туарега -3°С, омывает нормально и лобовуху и заднее на стекле не замерзает
на фарах не проверишь бо не включаются при сообщении "долейте омывайки"
может эта омывайка как то окислила эти электроды
с вечера как только я залил то сообщение долейте пропало, а появилось только утром следующего дня
я так понял, что подлезть туда физически чтоб на те контакты глянуть то нереально даже летом не то, что зимой....
Высыкаю эту незамерзайку залью другую и попробую
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
если электропроводность жидкости плохая, он тоже срабатывает.
все время лил с осмоса
там жесткость 15ppm (измеряю прибором который тоже меряет проводимость жидкости), у настоящего дистилята где то 4-6 ppm и никогда не горело
что то очень какой то чувствительный этот датчик у туарега, что при таких концентрациях видеть воду
Последний раз редактировалось sasha18; 22.01.2018 в 16:40. Причина: Добавлено сообщение
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2018, 10:42 (10:42)   #22
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
Не переживайте, сольете эту жижу, зальете новую. Все будет работать.
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2018, 11:46 (11:46)   #23
polops
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 160
polops Первоклашкаpolops Первоклашка
[QUOTE=sasha18;2734218]
Не пробовали замерить разведенную "незамерзайку"...какое будет ppm ??
polops на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2018, 14:30 (14:30)   #24
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
Блин, друзья, не занимйтесь ерундой! Левую жижу можно купить в нормальном супермаркете, что в России, что на Украине. Я в Питере нарывался на жижу зажигающую алерт в Spar. А это приличная сеть.
Выльется на стекло, вольется новая и все пройдет.
Старый 23.01.2018, 15:43 (14:43)   #25
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 323
проблема усугубилась
седни чуть похолодало -7°С
не сыкает вообще мотор работает форсунки не льют
"долейте" горит как и прежде
на заднее стекло льет сколько угодно, значит не замерзла
высыкать всю на заднее не смогу
не могу понять ничего
да и не понимаю как оно устроено
по каталогам то там два насоса один на фары другой на стекло
а чем на заднее сыкает ?
проводимость растворенно померять тдс метром не додумался, а ща как проверить ... как ее из бачка достать.... разве что насыкать задней форсункой в стаканчик но она же на дворнике и двигается туда сюда, охранники на стоянке обоссуться когда увидят как я это делаю :)
блин сколько машин у меня было а с сыканьем не сыканием впервые сталкиваюсь
что там за чертовщина
Старый 23.01.2018, 18:23 (18:23)   #26
polops
Благодарностей: 160
sasha18
....взять катеторный шланг(резиновый мягкий...или оболочку от провода)...и осторожно опускать в заливную горловину бачка омывателя....если "до упора"....то до датчика доберетесь....и все будет ОК...
Старый 23.01.2018, 21:50 (20:50)   #27
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 323
все оказалось намного порще
осталась канистра в которой разбавлял и не все влезло
измерил:
осмос 15 ppm
разведенка 35 ppm
тдс метр конечно же с али но как относительные измерение вполне и можно сделать вывод, что не маленькая проводимость мешает датчику, а что то другое...
ну например одна из версий, что контакты покрылись каким то налетом непроводящим от взаимодействия с незамерзайкой или образовался воздушный пузырь и датчик в этом пузыре, как то оно очень сильно пенится, тяжело было заливать все равно, что пиво разливное
если я правильно понял то моторчик один на передние и задние стекла ???
просто в разные стороны крутится и через клапан самозапорный ?
а то пару раз было, что сыкаю на задние, а оно сыкает чуть на лобовуху
сейчас только на заднее, значит примерзло где то
как могла примерзнуть незамерзайка -60°С разведенная 1:3 в мороз -7°С
раньше у меня вода не примерзала при -3°С я еще радовался вот мол они форсы с подогревом какая радость
а тут чудеса прям какие то пошли
Последний раз редактировалось sasha18; 23.01.2018 в 21:56.
Старый 24.01.2018, 09:16 (09:16)   #28
polops
Благодарностей: 160
измерил:
осмос 15 ppm
разведенка 35 ppm
Все-таки малые значения....как таковая -проводимость мала....
Я тоже использую жестко-метр....но у меня 135 ppm в разведенном состоянии...вода из-под установки умягчения(из скважины вообще 505 ppm)....а из осмоса 25 ppm
Старый 24.01.2018, 13:27 (12:27)   #29
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 323
ну дык до этого лил чистый осмос ВСЕ ВРЕМЯ с весны и ни разу не зажигалось
верней зажигалось как положено когда заканчивалось
из под крана или колодца ни капли ни разу не попадало
канистра всегда одна и таже
скорей всего датчик не проводимость меряет а емкость
диэлектрическая проницаемость у воды на два порядка выше чем у воздуха, хотя штыри очень тонкие для такого
сегодня -10°С
замерз и перед и зад
фигня какая то
в морозилке -19°С и та же разведенка тонким слоем не замерзает
а как добраться до того датчика
пассатоводы пишут что надо шкуркой контакты зачистить
Последний раз редактировалось sasha18; 24.01.2018 в 13:31.
Старый 29.01.2018, 11:35 (10:35)   #30
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 323
чудеса продолжаются
потеплело и уже при -1,5°С перестало гореть долейте
писюн на фару тот что вылез тот работает другой нет
жидкость за несколько ссыков закончилась не сыкает и снова горит долейте
долил воды (уже +5°С) долейте не тухнет
задолбало
Старый 29.01.2018, 15:54 (15:54)   #31
polops
Благодарностей: 160
чудеса продолжаются
задолбало
Воду теплую(+35-40 гр + ФЕРИ)...и промойте систему....
sasha18 (29.01.2018)
Старый 29.01.2018, 16:42 (16:42)   #32
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
На всех машинах лил и лью метиленовую хрень купленную на обочине
аналогично! покупаю оптом на контору за 78 рублей/5 литров.
морозы держит хорошо. датчик не дурит (за исключением его логической убогости "выключи/включи после долива")
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2018, 11:34 (10:34)   #33
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 323
еще раз спасибо !
Так и сделал и чудеса закончились. Дольше всех сопротивлялся левый писюн на фару. Но утром по дороге на работу расписялся и он, выдать растрясло. Теперь сыкают все писюны как надо и куда надо.
Но я так и не понял, что это было и от чего система промылась. Никакой грязи там в помине не могло быть поскольку я использую исключительно воду с осмоса круглый год. Ношу и наливаю ее в канистре от омывайки с носиком в ней же и разбавляю, она прозрачная и там все видно чисто и стерильно.
Если бы чуть и подморозило, в чем я сомневаюсь, поскольку не сильно разводил то отпустило бы и без промывания, потому как, уже третий день много выше нуля и все везде растаяло.
Короче эта система в туареге весьма и весьма чувствительна и адо бдить...
хотя, что бдить то ХЗ
Старый 05.02.2018, 17:36 (17:36)   #34
zaay
zaay Младенец
Самый простой способ решить проблему датчика - это сделать соляной раствор, увеличив проводимость омывающей жидкости. Просто растворите чайную ложку соли в небольшом количестве воды и/или в омывайке и залейте в бачок.
Я так решил эту проблему.
zaay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2018, 18:50 (18:50)   #35
polops
Благодарностей: 160
е
....Как ХЗ...??? П и с ю н ы !!!
Старый 05.03.2018, 11:29 (10:29)   #36
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 323
а писюны не зарастут ?
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +3.
