20.01.2015, 16:01 (16:01) | #1 |
Благодарностей: 119
194
Датчик уровня омывайки
Друзья, начитался уже, что на ВАГ это есть "типичный косяк", но на новой машине датчик уже порядочно зае...л. Ездил на одном сортре омывайки (Финка из гипермаркета SPAR) два месяца - все ок, в новый год зажег сообщение - долейте. Долил...сообщение не ушло. С тех пор горит, не зависимо от температуры и омывайки (менял сорт). Записался к ОД, считаю случай гарантийным.
Кто сталкивался с этим косяком? я понимаю, что окисляются штыри датчика, но машина сертифицирована в РФ, омывайка тоже...не с трассы, отмаз, что плохая омывайка - не катит. Как вы побеждали этот датчик? Чистка или замена? Какую жидкость кто льет? Сейчас у меня "Лужская незамерзайка -20С" по 300 за 3.75л. Тоже горит..... |
20.01.2015, 16:51 (16:51) | #2 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
finn tip из спара никакого отношения к финляндии не имеет :)
Обычная изопропиловая жижа сомнительных свойств, попробовал раз - думал стошнит от этой вони, долил обычной водой сверху и выбрызгал с включенной рециркуляцией. Сейчас бодяжу сам из концентрата ликви моли и воды 1:5, особо не пахнет. Самый лучший вариант - метаноловая с обочин дорог: не воняет, хорошо моет и по факту виден температурный режим, но не всегда есть возможность до них доехать. С залипанием датчика была такая фигня один раз, но вылечилось доливом водой и хлопанием капотом. |
20.01.2015, 21:29 (23:29) | #5 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Тюмень
Благодарностей: 38
38
не поплавок, там нет мех частей, он полностью электрический. Принцип тот же что и у индикатора ОЖ.
Поблагодарили: | GRS132000 (18.05.2016) |
21.01.2015, 07:32 (07:32) | #6 |
Поблагодарил(а): 6,137
Благодарностей: 2,680
3305
Было такое и только при отрицательных температурах. Перешел на другу омывайку и все заработало. Может время нужно, чтобы контакты очистились?
Добавлено через 2 минуты 22 секунды Цитата:
А зачем капотом хлопать то? Датчик электрический,а не механический...
Последний раз редактировалось leshka; 21.01.2015 в 07:32. Причина: Добавлено сообщение |
21.01.2015, 08:47 (08:47) | #7 |
Благодарностей: 119
194
"Действительно пятачок!", как поговаривал кролик. Через два дня с очередной, третьей жижей...отмылся датчик. На двух предыдущих нифига.
21.01.2015, 10:20 (10:20) | #8 |
Поблагодарил(а): 2,043
Благодарностей: 1,280
1905
У меня при температурах ниже -20 срабатывает датчик. По всему скорее обмерзает, после потепления датчик начинает работать в штатном режиме.
21.01.2015, 14:21 (14:21) | #9 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Плюс некоторые омывайки, особенно изопропиловые (фу!), грешат тем что нетокопроводные, соответственно датчик думает что это воздух и кричит долить ))
21.01.2015, 14:55 (14:55) | #10 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
у меня пару лет назад датчик "замерзал" несколько раз. отогревался и все начинало работать нормально.
литр водки дешевой долить - очень неплохо помогает) |
21.01.2015, 15:23 (15:23) | #11 |
Благодарностей: 119
194
Да, читал тоже такой совет, пробовал водку. 0.75 на четверых приговорили, но датчик работать не стал. Да и утром голова болела.
Поблагодарили: | fly der (21.01.2015) |
22.01.2015, 19:43 (19:43) | #13 |
Обычное дело. Датчик на морозе (>-10) может загореться и доливка омывайке не спасет. Езжу не парюсь. Когда небольшие холода все ок. Что-то где-то подмерзает.
21.01.2018, 21:08 (20:08) | #15 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 323
373
Нашла и меня эта зараза
Зажглось долейте. Долил 3 литра нормальной проверенной незмерзайки разведенной водой с осмоса (всегда так делаю), и поставил машину на стоянку. Сегодня утром прихожу - опять горит долейте. Подумал - наверное совсем мало было или бачок течет, взял еще 3 лира доливать, а оно 2 литра вошло дальше через верх, уже полный бачок. А еще вылез и не спрятался правый писюн омывателя фар. Пробовал руками его туда задвинуть то не лезет. Омыватель фар ни так ни принудительно не включается чтоб проверить бо горит долейте... что делать ? |
21.01.2018, 23:37 (23:37) | #16 |
Благодарностей: 119
194
Писюн оттает как мороз спадет, не долбайте его. А незамерзайка из прозрачных канистр ценой до 200 руб обычно не определяется датчиком. Та, что дороже 200 и в полиэтиленовых канистрах или пакетах...вот с ней проблем немае.
Поблагодарили: | sasha18 (22.01.2018) |
22.01.2018, 08:33 (07:33) | #17 |
Благодарностей: 323
373
может беда в том, что я разбавляю водой из осмофильтра ? там почти дистилят но летом я тоже заливаю эту воду в чистом виде иногда добавляю летнюю омывайку када мух много а что за принцип работы датчика ? на картинке просто два электрода, что он меряет ? проводимость ? может добавить обычной воды с крана у меня с крана 200ppm с осмоса 15ppm |
22.01.2018, 12:55 (12:55) | #18 |
Благодарностей: 64
64
Я тоже всегда лью только из осмоса воду, после того как на GP заменил форсунку из-за отложений. Никогда никаких проблем не было. Раз замерз омыватель фары, то что-то не так с концентрацией спиртов. Похоже, что омывайка превратилась в кашу и датчик её не видит. Попробуй в тепло заехать часика на 3-4.
Омывайку беру по 100р (1.75$) за 5 л . Она на метаноле. Пока ни разу не подводила. |
22.01.2018, 13:04 (13:04) | #19 |
Благодарностей: 119
194
Да, там обычный электрический датчик, который дает слабый ток, и измеряет сопротивление жидкости. Если оно стремится к бесконечности, значит концы торчат в воздухе. Но если электропроводность жидкости плохая, он тоже срабатывает.
22.01.2018, 14:25 (13:25) | #20 |
Поблагодарил(а): 1,259
Благодарностей: 3,292
6267
На всех машинах лил и лью метиленовую хрень купленную на обочине. При сильных морозах доливаю спирт от этих же производителей. Ничего не отлагается и не замерзает.
