Старый 16.12.2015, 08:47 (08:47)   #21
davserg
Аватар для davserg
Поблагодарил(а): 22
davserg Младенец
Вообщем устранили. Отключили ручку задней левой двери. Кесси стала еще глючить. Все из за неисправности ручки. Переключатель капота тоже давал ошибку. Но теперь все нормально. Машина молчит, после постановки на охрану)))))
davserg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2016, 22:01 (21:01)   #22
warDog
warDog Младенец
Таже беда
Заклеил малярным скотчем датчики обьема ВСе стало отлично
Отключение кнопкой на двери этих датчиков не помогало.
Добавлено через 58 минут 16 секунд
Упс..
Опять сработало
Закономерности не выявил ни я ни мастера
Наблюдение продолжаем
Добавлено через 6 минут 58 секунд
Отключили ручку и все ?
Или ещё отключили конц капота?
Последний раз редактировалось warDog; 16.06.2016 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
warDog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2016, 16:41 (16:41)   #23
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Ха ха, та же беда уже год. Была сезонно, теперь постоянно. Не могли определить. Сигналка срабатывает через одно и тоже время но один раз через 1 час 8 минут , потом машину можно открыть только брелком, кесси не работает. Я начал разбираться сам, в итоге грешу так же на правую переднюю ручку двери и подкапотный датчик! Это 99 процентов !
Таже беда
Упс..
Опять сработало
Landers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2016, 22:37 (21:37)   #24
warDog
warDog Младенец
Победа!
Проблема была в зад левом колесе - в нем был саморез я знал об этом но откладывал ремонт
Хотел сделать шинку на переобувке - но все ждал датчики давления
В итоге машина постояла дольше обычного и колесо спустило так что я визуально перед утренним выездом заметил( всегда осматриваю перед первым выездом колеса, уровень масла)
Спустило До 1.8-1.9
И как следствие опустился Уровень Авто-сработала штатка.
Прокачал до 2.4 на холодные колеса.
Все стало Ок.
Теперь понятно почему срабатывало сига всегда через 40 мин-1ч:
Колесо остывало после езды и опускалась машина
Старый 29.12.2017, 00:36 (00:36)   #25
Сурен
Аватар для Сурен
Сурен Младенец
Всем привет , в итого у кого как решилась проблема со штатной сигналкой . У меня тоже пищит , всё проверял : двери,капот,багажник,свет!!! В сервис ещё не ездил . Кто сам разобрался в чем причина отпишитесь пожалуйста !!!
Сурен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2018, 11:41 (13:41)   #26
permyak
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 40
permyak Младенец
Такая же херня с сигналкой родной. Закрываешь, и минут через 10 начинает ор₽ть и моргать. И ни хрена не помогает ничего.
permyak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2018, 18:55 (17:55)   #27
Papulia
Аватар для Papulia
Papulia Младенец
У меня такая же беда с сигналкой, но я грешу на баллоны пневмы, машина 10 года и подпускают где кольцо обжимное, соответственно машина приседает, плюс срабатывают клапана постоянно.
Papulia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2020, 11:37 (10:37)   #28
Vitm
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 68
Vitm ПервоклашкаVitm Первоклашка
Всем привет.
Подниму тему про штатную сигнализацию.
Владею авто 3 недели.
За это время владения срабатывала несколько раз. Причем эти несколько раз пришлись на 2 разных дня. В остальные дни все норм. Закономерность не понял. В основном ночью срабатывала.
Напряжение на акб при срабатывании 12.3, давление в шинах на холодную 2.1. В мащине бутылок нет. Да и вещей лишних нет. Ленточка под зеркалом висит - уберу для эксперимента.
Немного изучил тему. Буду постепенно выявлять проблему. Появились вопросы:
1. Как узнать, какие датчики сработали - объема, наклона или контакт дверей\капота?
2. Где находится датчик объема (чтобы его закрыть и проверить он ли глючит)
3. Шины в норме, хочу проверить пневму, может она в каком балоне спускает. Как это можно сделать?
4. Я так понял, что если где-то пневма подтравливает, то должен включаться компрессор. Я ниразу его не слышал пока. Где он находится, откуда звук ждать?
5. Кнопка на водительской двери отключает датчики объема и наклона. Если не так - поправьте. Интересует, можно ли отключить звуковую сирену при срабатывании?
Вопросов много, но иначе не разобраться с вопросом!)
Vitm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2021, 12:48 (12:48)   #29
Relaxy
Relaxy Младенец
Похожая ситуация, Тур 2015, пружины.
В рандомные моменты времени в автомобиле срабатывает штатная сигнализация (сирена + аварийка).
Двери закрыты, багажник тоже. В салоне лишних предметов нет.
Аккум менялся недавно.
При этом установленная StarLine S96 GSM молчит.
До недавнего времени это происходило иногда, и так как никакой обратной связи нет, просто соседи говорили "у вас там машина мигает" — я выходил смотреть, и уже не моргала, StarLine тоже ничего не показывал в логах.
Т.е. понять закономерность сего не представляется возможным.
А недавно авто было припарковано двумя колесами на тротуаре, и сзади довольно близко, припарковался УАЗ Патриот. После этого стала срабатывать буквально каждые 5 минут (аварийкой и штатной сиреной), пока не отогнал в другое место.
Но после этого все равно были срабатывания, правда без штатной сирены, только моргание аварийкой.
Поехал к установщикам, разводят руками, предложили как вариант отключить штатный ультрасоник (датчики движения/объема в салоне).
Relaxy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2021, 14:48 (14:48)   #30
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 645
Благодарностей: 862
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
Relaxy, Вам нужно полностью отключить штатную сигналку в блоке. Все функции возложить на старлайн. Я долго мудохался с тем, чтобы подружить обе сигналки, ничего не вышло, они конфликтовали. Потом просто отключил штатную и теперь всё прекрасно работает.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Relaxy (07.04.2021)
Старый 08.04.2021, 22:36 (00:36)   #31
atimurv
atimurv Младенец
Всем привет!
Столкнулся с такой же проблемой - срабатывает раз, спустя час после закрытия, сигнализация только звуковая, аварийка не моргает.
Васей читал ошибки, есть по ручкам кесси, пневма тоже передавала привет зимой, но вроде травли газа нет и компрессор не срабатывает.
Знает ли кто, где диагностикой посмотреть причины срабатывания сигнализации?
atimurv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
