Старый 22.01.2015, 00:48 (00:48)   #1
pav343
pav343 Младенец
По умолчанию Сработала сигнализация
Мороз минус 25, срабатывает штатная сигнализация, у кого нибудь было так? Или это происки злоумышленников?
pav343 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2015, 09:41 (09:41)   #2
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
А в чём это проявляется: сигналка начинает орать или как то ещё?
Старый 22.01.2015, 11:08 (11:08)   #3
Eristoff
Аватар для Eristoff
Поблагодарил(а): 24
Eristoff Младенец
У жены на Тигуане было нечто похожее, правда когда вебасту запускал дистанционно. Салон начинал прогреваться и срабатывала штатная сигналка. Позже обнаружил в салоне пустую бутылку пластиковую, она и была причиной срабатывания. Может и у Вас так?
Eristoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2015, 12:38 (12:38)   #4
pav343
pav343 Младенец
Да, орет сирена, моргают поворотники. В салоне ничего нет. Со стороны наблюдал, никто не подходил, даже кошки. Открыл закрыл крышку багажника, сработала один раз после этого и все. Сегодня днем тоже все в порядке, больше не срабатывала. Т.е. или в крышке дело или аккумулятор на морозе так разряжается? Просто не верится про аккум. Машине год.
Старый 16.10.2015, 12:00 (12:00)   #5
davserg
Аватар для davserg
Поблагодарил(а): 22
davserg Младенец
Что бы не плодить тем, отпишусь тут. Автор, сорри....
Вот уже примерно месяц как с сигналкой происходит непонятное. После постановки на охрану, примерно через час, машина ничинает пищать..... и длится это секунд 20. Аварийка при этом не моргает. Как проорется, ведят себя тихо. Отдавал электрикам, ни чего не нашли(((((.
Ни у кого не было подобного? И что это может быть????
Буду очень признателен за ответ.
davserg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2015, 14:34 (13:34)   #6
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
davserg, Сигналка родная?
дополнительно что-то установлено?
Старый 16.10.2015, 15:47 (15:47)   #7
davserg
Аватар для davserg
Поблагодарил(а): 22
davserg Младенец
Да, родная. Все штатное.Машину брал летом. Все было нормально. А с осени стала срабатывать((((
В сервисе грешили на Вебасту. Показывала обрыв цепи. Но ее починили (Была забита). Машина 10 года.Я второй владелец.
Последний раз редактировалось davserg; 16.10.2015 в 15:53.
Старый 16.10.2015, 17:08 (17:08)   #8
Лысый ВРН
Аватар для Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Лысый ВРН ПервоклашкаЛысый ВРН Первоклашка
у себя голову всю сломал летом - тоже орала! Сразу связь не увидел - что оказалось:
регистратор на жаре отклеивался (присоска)! Провод выведен из-под потолка! Присоска отклеивалась - и он мотался слегка на проводе! И срабатывал от этого объемник! Пока допер - чуть не поседел!!!!!
Лысый ВРН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2015, 19:18 (19:18)   #9
davserg
Аватар для davserg
Поблагодарил(а): 22
davserg Младенец
У меня на коврике лежит антирадар. Да и убираю его... спасибо. Может еще у кого было подобное?
Последний раз редактировалось davserg; 16.10.2015 в 19:22.
Старый 16.10.2015, 19:20 (19:20)   #10
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
А что, датчики не от потолка в сторону багажника светят?!
szao на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2015, 19:27 (19:27)   #11
Nikolay Y
Благодарностей: 28
Nikolay Y Младенец
На а4 как-то начала срабатывать сигналка (не штатная) после постановки на охрану.
Долго проверял "кнопки" закрытия дверей, багажника,
а оказалось что жена забыла выключить свет на потолочном плафоне.
Сигналка думала что, что-то открыто.
Nikolay Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2015, 20:20 (20:20)   #12
davserg
Аватар для davserg
Поблагодарил(а): 22
davserg Младенец
Все выключено(((((
А как проверить утечку по току?
Вот только что была очередная сработка. Орать стала громче. Двери все закрыты багажник тоже. Подсветка моргает как обычно.
А может просто отключить как то колокол, что бы окружающих не будоражить?
Старый 16.10.2015, 22:29 (21:29)   #13
Elc
Благодарностей: 338
васей можно отключить сигналку.
а если перед постановкой на охрану нажать кнопку в двери, она отключает датчик, возможно причина в нем(поломка) или его сработка на что-то.
davserg (17.10.2015)
Старый 17.10.2015, 08:47 (08:47)   #14
davserg
Аватар для davserg
Поблагодарил(а): 22
davserg Младенец
Спасибо. Попробую поставить на охрану с нажатием кнопки в двери. Посмотрим что будет.
Старый 17.10.2015, 20:23 (20:23)   #15
davserg
Аватар для davserg
Поблагодарил(а): 22
davserg Младенец
Все без изменений... нажал кнопку в салоне которая отключает датчики. Но как и раньше через час сигналка сработала. Но световая не моргала. На дисплее ни чего не показывает. В двери моргает с той же частотой.
При срабатывании датчика объема и световая и звуковая работают.
Остается наверное только колокол отключить.((((
Старый 17.10.2015, 21:48 (21:48)   #16
TUR 3,6 BHK
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
TUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классов
Да, прежде всего проверьте АКБ, просадка (разряд АКБ, и сигнализация будет работать неадекватно).
TUR 3,6 BHK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2015, 22:44 (22:44)   #17
szao
Тролль
Про НФ на скажу, но еъна других авто мертвый АКБ никак сигналку не будил.
Старый 18.10.2015, 00:27 (23:27)   #18
Elc
Благодарностей: 338
Ещё как вариант, что-то с микропереключателем капота. Возможно при остывание теряет контакт.
Перезахлопнуть капот. Понаблюдать.
Сработка через конкретно 1 час или время разное?
Старый 18.10.2015, 16:12 (16:12)   #19
davserg
Аватар для davserg
Поблагодарил(а): 22
davserg Младенец
АКБ смотрели нагрузочрой вилкой. Все норм. Сегодня проежал 200 км поставил на сигналку и...вообщем опять примерно через час запиликала. Капотом хлопал. Дверями и багажником тоже.
Старый 18.10.2015, 22:30 (22:30)   #20
Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
А фиг его знает куда они светят! Но факт что срабатывала!!!
Mikhail73 (03.01.2020)
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
