Старый 14.03.2015, 02:13 (03:13)   #21
DRIVER 3.2
Аватар для DRIVER 3.2
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 38
DRIVER 3.2 Младенец
Звонил дилеру по поводу обновления прошивки двс и акпп, они записали вин, пробили по базе и сказали что на мое авто акций ни каких нет, значит нет и прошивок, сам на авто езжу два года и до меня думаю никто не заморачивался с прошивками, авто из америки с 2008 года в России. Получается облом с обновлениями прошивок
DRIVER 3.2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2015, 08:47 (09:47)   #22
ayio
Аватар для ayio
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
ayio Первоклашкаayio Первоклашкаayio Первоклашка
DRIVER 3.2, уже обсуждали, ОД за эту процедуру тупо не берутся. Обновления есть, надо проверять индивидуально по авто, смотреть версии HW/SW блока управления акпп.
В соседней теме описано как обновиться самому. Но лучше у партнеров клуба, если с техникой не на "ты".
ayio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2016, 16:23 (17:23)   #23
burluckijj.rma
burluckijj.rma Младенец
Добрый день. Кто сталкивался с прошивкой КПП touareg софтом от кайена? Говорят быстрее коробка работает...
burluckijj.rma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2016, 23:08 (00:08)   #24
Вячеслав11
Вячеслав11 Младенец
Мне кажется это от лукавого, если шить коробку прошивкой от кайена, то и двигатель надо прошивкой от кайена шить, а это уже возможно или нет я незнаю. Хотя я не спец и это моё личное мнение.
Вячеслав11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2016, 06:38 (06:38)   #25
Alex1000
Аватар для Alex1000
Благодарностей: 44
Alex1000 Младенец
Подскажите, у меня бывает при очень плавном троганье, сразу вторую подтыкает, т.е почти мгновенно. Мне такой алгоритм непонятен и не кажется логичным...
Первую подтыкает очень резко при снижении скорости.
У всех так?
Alex1000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2016, 07:32 (07:32)   #26
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
У меня GP и то же самое. Если отпустил педаль тормоза и сразу газ то будет 1я,если промедлить, сразу включается 1я и тут же 2я, В режиме S такого нет. В городе стараюсь ездить в S.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2016, 08:14 (09:14)   #27
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
подскажите, где смотреть температуру масла в коробке передач? Вася у меня
bibigon78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2016, 08:32 (09:32)   #28
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
В Настраиваемых группах 02-го блока (АКПП), номер группы на вскидеу не помню...
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2016, 21:29 (22:29)   #29
Олег5
Олег5 Младенец
По поводу этого пункта:
"В положение D при открытой дроссельной заслонке на 25 - 30 % двигаться до включения шестой передачи и достижения скорости 80 км/ч или более. После этого отпустить педаль газа и двигаться накатом до остановки. Остановить автомобиль не раньше, чем через 60 секунд."
Подтверждаю - работает. Раньше скидывал настройки, разгонялся до 8-ой и плавно останавливался (тормозил педалью).. рывки при переключении Акпп вниз (5-4-..1) возвращались на 2-3 неделю эксплуатации, особенно быстро если чередуешь режимы город-трасса.
После сброса по инструкции и дав авто отработать передачи вниз на накате (без помощи педалью тормоза), сделал пару раз всего а не 10, - заметно лучше стала Акпп работать, даже по сравнению с прошлыми сбросами настроек. При переключении вниз вообще затыки пропали и держится довольно долго. Так что ищите место для провдения процедуры.
Но я всё равно прошью попозжа, сейчас благо темы начали появлятся соотв-щие!
Отдельное спасибо камрадам Rushabi и kobraosn
Вопрос не скромный,эта инструкция работает на NF?
Олег5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2018, 22:49 (22:49)   #30
igorjok2000
igorjok2000 Младенец
Вот и я сомневаюсь что эта инструкция на NF работает. Во-первых мой машин никак не хочет ехать 80 км/ч на 6-й передаче, там уже седьмая давно работает. А если дальше не давить и ехать 80, то и восьмая через некоторое время втыкается.
Во-вторых при сбрасывании газа и замедлении коробка сбрасывает только до второй передачи и машин катится на холостых оборотах на второй. Эта тема сброса адаптаци скорей всего актуальна для GP с 6-ти ступенчатой акпп.
igorjok2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2018, 06:23 (06:23)   #31
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
wow4ik Первоклашкаwow4ik Первоклашка
Шил АКПП у себя VASом 5054 из китая по UDS протоколу.
ODIS брал на рутрекере Франкенштейн Edition. Базы прошивок брал там же. Не могу не вспомнить о том что было оч. очково , можно обрести нереальных головняков если что то пойдет не так. Долго не мог дать ума как подружить Vas с ломаным инженерным одисом , то связь терялась то прога не видела сам VAS. В итоге прошилось все удачно. Изменения в работе ощутимые стала мягче работать. Номера прошивок уже не помню.
Испытывать судьбу еще раз и обновлять ЭБУ двигателя не стал. Сам VAS из за геморойной работы и за ненадобностью продал.
wow4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2018, 09:16 (10:16)   #32
Илья832
Илья832 Младенец
Вот такая проблема, FL , кто такое может наблюдал у себя . Разгоняешься по трассе, выходишь на прямую передачу т.е. 8 я и только тронешь педаль газа или чуть отпустишь (на ровной) трассе сразу скидывает на 7 и так постоянно 7.8 , 8.7 и такое дро..... постоянно
Включаю ручное режим 8 ю и поехал?
Кто подскажет решение проблемы. пробег 18 тыс км
Илья832 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Popoff85 (30.12.2018)
Старый 13.03.2018, 09:50 (10:50)   #33
Гурген
Аватар для Гурген
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 163
Изображений в галерее: 45
Гурген Ученик младших классовГурген Ученик младших классовГурген Ученик младших классовГурген Ученик младших классов
Добрый день. Необходимо вернуть настройки АКПП к базовым.
Гурген вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2018, 14:13 (15:13)   #34
Илья832
Илья832 Младенец
Каким образом вернуть к базовым настройкам? К дилеру или самому можно? Имеется шнур с Васей
Старый 11.12.2018, 09:18 (10:18)   #35
edvard
Поблагодарил(а): 20
edvard Младенец
День добрый.
У кого-нибудь получилось "победить" такое дро...... . Реально задолбало.
И ещё: время от времени, не понятно при каких условиях, спонтанно, изменяется алгоритм работы АКПП. Подымаются обороты до переключения, дольше держит 7-ю, исчезает 7-8/8-7, но не надолго. иногда через минут 15, иногда через час, всё восстанавливается...
edvard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2018, 18:10 (18:10)   #36
Popoff85
Popoff85 Младенец
Такая же фигня. Обращался к ОД. Есть TPI на эту тему, но на мою машину не распространяется. 2016 г.в. 204 л.с. Бесит жутко, 7-8-7-8 постоянно в диапазоне скоростей 90-130. На круизе и в ручном режиме держит четко. Тяги хватает. В дальних поездках просто вымораживает.
P.S. сброс адаптации сделал у ОД. Результата никакого.
Последний раз редактировалось Popoff85; 30.12.2018 в 18:13.
Popoff85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2019, 14:03 (14:03)   #37
Popoff85
Popoff85 Младенец
Больше скажу, при переключении в режим спорт держит S8 после 110 км/ч. При той же скорости в режиме драйв постоянно D8-D7-D8 :( Что за глюк такой?!
Старый 16.01.2019, 16:31 (16:31)   #38
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 63
alexekt Детский сад
Здравствуйте!
Не знаю откуда у вас режим S8, у меня выше S7 не включается вообще. По трассе ехал в спорте и выше 7 не включается.
alexekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2019, 18:34 (18:34)   #39
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
Алгоритм переключения передач может зависеть чипован или нет. У меня на чипе от ADACT вторая передача втыкалась моментально.
Последний раз редактировалось wow4ik; 16.01.2019 в 18:36.
Старый 16.01.2019, 18:44 (21:44)   #40
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 544
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
У меня та же фигня. 2017 м.г. С нуля и до 2,5 тыс. пробега когда я "пенсионерил" не давая машине бежать больше 100 км/ч (обкатка) коробка всегда выходила на 8-ю передачу и шла на ней не понижаясь на 7-ю даже на плавных затяжных подъемах. Тогда я балдел и думал что вот оно преимущество "большого момента". После обкатки, когда начал давить "тапку" в пол на обгонах, коробка адаптировалось к новому моему стилю вождения и теперь зачастую держит 7-ю в ожидании что я "топну". Теперь, чтобы выйти на 8-ю приходится хорошо разогнаться и полностью отпустить "газ" в ожидании 8-й, ну и затем "гладить" педальку, чтобы не упасть на 7-ю. По логике если опять начать "пенсионерить" или сбросить адаптацию, то коробка должна перестроиться назад, но ни времени ни желания на данные эксперименты нет.
Еще замечено при включении круиза 8-я включается быстрее и держится даже на затяжных подъемах. Без круиза давно бы коробка переключилась вниз на 7-ю. По этой причине стал чаще пользоваться круизом.
Последний раз редактировалось nord7070; 22.10.2021 в 13:43.
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
)I(ek@ (04.06.2024), olegavrik (21.10.2021), Tym76 (10.09.2019)
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
