Старый 27.01.2015, 13:45 (14:45)   #1
Vitalion
Vitalion Младенец
По умолчанию Обновление прошивки АКПП
Уважаемые владельцы NF, кто-нибудь обновлял прошивку АКПП? Как впечатления? Для GP подобных тем достаточно много на форуме (и практически все испытывают восторг после обновлений)), а вот для NF такой темы не нашел...
Vitalion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2015, 14:00 (15:00)   #2
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
А чего ее обновлять? АКПП работает нормально.
Старый 27.01.2015, 14:21 (15:21)   #3
Vitalion
Vitalion Младенец
Конечно, если работает нормально, то ничего обновлять не нужно. Но у меня, например, спустя полтора года владения, коробка стала иногда реально тупить и пинаться при переключениях. И, судя по отзывам владельцев GP, перепрошивка как раз очень хорошо это лечит... Поэтому я и задаю этот вопрос именно владельцам NF, которые уже обновляли прошивку, есть ли действительно улучшения?
Старый 27.01.2015, 14:40 (15:40)   #4
samur
Аватар для samur
Благодарностей: 297
Ну это другое дело, стОит этим озаботиться.
Старый 27.01.2015, 15:20 (18:20)   #5
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
На NF не всё так просто. Требуется знать коды SVM (Software Versionsmanagement - система учёта обновлений ПО) и соединение онлайн. Пробовал на своём,VAS PC пишет , что обновление есть и просит ввести SVM. Можно конечно поехать к ОД и сказать, что обновки есть,давайте шейте, но чёт неохота денег им платить, да и не очень они приветствуют все эти перепрошивки. Себе сделал сброс адаптации , коробас поприятней стал подтыкать передачи, хочу ещё маслице поменять, предпрлогаю ещё мягче будет.
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2015, 15:33 (16:33)   #6
Jacub
Аватар для Jacub
Jacub Младенец
Rushabi, а как вы адаптацию сбрасывали? Можно ссылку на инструкцию? Шнурок имеется.
Jacub вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2015, 19:06 (20:06)   #7
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Aisin adaptation.pdf
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
acmnt (13.02.2019), ayio (12.03.2015), DRIVER 3.2 (14.03.2015), dima212110 (28.01.2015), dock81 (13.11.2017), reshofer (28.01.2015), zuyonok (14.07.2016)
Старый 27.01.2015, 21:33 (22:33)   #8
Jacub
Аватар для Jacub
Jacub Младенец
walerka, спасибо.
Старый 28.01.2015, 13:50 (14:50)   #9
Vitalion
Vitalion Младенец
Полезная инструкция, спасибо. Я так понимаю ОД по этой инструкции и проводят адаптацию? Или у них еще есть какой-то програмный способ?
Старый 28.01.2015, 22:46 (23:46)   #10
kot404
Аватар для kot404
kot404 Младенец
а сброс адаптации через шнурок это не тоже самое, что включить зажигание, нажать газ, подождать минуту, откл/вкл зажигания, завести мотор, плавно разогнаться до 6 передачи, потом накатом до первой, выкл зажигание.
в какой то теме этот способ прочитал, у себя пробовал имхо ничего не поменялось, но народ пишет, что у них после данной процедуру мягче переключается и 25 лс прибавляется)
kot404 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2015, 22:57 (01:57)   #11
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
kot404, это было в теме про GP
Старый 01.02.2015, 17:08 (18:08)   #12
Vitalion
Vitalion Младенец
Короче был сегодня у ОД на тему обновления прошивки АКПП (точнее причина обращения была в появлении лага и легких пинков при переключениях, особенно на передачах 2-3). Спустя 2 часа а\м вернули, сказав что более новой прошивки нет (у меня дизель 245, произведенный в июне 2013). Проверяли через оф.сервер... В итоге ограничились сбросом настроек/адаптацией. И на том спасибо)) Вроде переключения стали помягче. Получше проверить пока не удалось - ОД в километре от дома и по сплошной пробке...
Старый 01.02.2015, 19:20 (20:20)   #13
Jacub
Аватар для Jacub
Jacub Младенец
А правильно ли я понимаю, что некоторые проблемы с рывками решаются только сбросом адаптации, без ее проведения по инструкции? Судя по инструкции, официалы адаптацию сделать не смогут без специального стенда с катками. Потому что в реальности найти условия для адаптации крайне затруднительно.
Старый 01.02.2015, 19:50 (21:50)   #14
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 204
Я не нашел в инструкции упоминания про стенд с катками. Сделал все по пунктам инструкции прямо на дороге. Пока передачи переключаются лучше и резче стал при ускорениях. Немного подрос расход топлива. Видимо коробка адаптировалась на городскую езду, а сейчас в ней базовые заводские установки встали.
Старый 02.02.2015, 07:44 (08:44)   #15
Jacub
Аватар для Jacub
Jacub Младенец
Мне сложно представить, что в городе можно найти удобное место вот для этого:
В положение D при открытой дроссельной заслонке на 25 - 30 % двигаться до включения шестой передачи и достижения скорости 80 км/ч или более. После этого отпустить педаль газа и двигаться накатом до остановки. Остановить автомобиль не раньше, чем через 60 секунд. Повторить эту операцию 10 раз.
Старый 02.02.2015, 08:53 (09:53)   #16
Tron
Аватар для Tron
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 144
Tron ПервоклашкаTron Первоклашка
Кто-то писал, что нужно сделать это один раз.
10 раз, это можно до Киева доехать, пока адаптируешь :)
Tron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2015, 10:11 (11:11)   #17
Besten
Аватар для Besten
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 80
Besten Детский сад
Невозможно это пока на NF.
Besten вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2015, 20:35 (21:35)   #18
Vitalion
Vitalion Младенец
Невозможно что?
Старый 27.02.2015, 20:59 (20:59)   #19
GraboraN
Аватар для GraboraN
Поблагодарил(а): 43
GraboraN Младенец
Вроде еще писали, что это надо делать после ночной стоянки. Выходит, чтоб такое проделать надо машину оставить на прямой дороге? А то пока со двора выедешь, то там и задняя передача будет, и переключения с остановками. Или не обязательно после ночи это делать?
GraboraN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2015, 00:14 (01:14)   #20
ayio
Аватар для ayio
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
ayio Первоклашкаayio Первоклашкаayio Первоклашка
По поводу этого пункта:
"В положение D при открытой дроссельной заслонке на 25 - 30 % двигаться до включения шестой передачи и достижения скорости 80 км/ч или более. После этого отпустить педаль газа и двигаться накатом до остановки. Остановить автомобиль не раньше, чем через 60 секунд."
Подтверждаю - работает. Раньше скидывал настройки, разгонялся до 8-ой и плавно останавливался (тормозил педалью).. рывки при переключении Акпп вниз (5-4-..1) возвращались на 2-3 неделю эксплуатации, особенно быстро если чередуешь режимы город-трасса.
После сброса по инструкции и дав авто отработать передачи вниз на накате (без помощи педалью тормоза), сделал пару раз всего а не 10, - заметно лучше стала Акпп работать, даже по сравнению с прошлыми сбросами настроек. При переключении вниз вообще затыки пропали и держится довольно долго. Так что ищите место для провдения процедуры.
Но я всё равно прошью попозжа, сейчас благо темы начали появлятся соотв-щие!
Отдельное спасибо камрадам Rushabi и kobraosn
ayio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alzsub (21.03.2017), Dentistik (15.03.2023)
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
