14.09.2017, 13:00 (13:00) | #22 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
Алексей 154, чтобы ЭБУ знал ёмкость аккума, разные акб имеют разные зарядно/разрядные характеристики.
14.09.2017, 13:31 (13:31) | #23 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Ставил Аккум недавно , ни чего не прописывал . Зашёл Васей посмотреть ради любопытства что там прописано , было вот это 5K0 915 105 M. Ни чего не менял всё ок.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд Ставил аккумулятор той же емкости что и было. |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 14.09.2017 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение |
14.09.2017, 14:24 (14:24) | #25 |
1286
егорш, поставил той же емкости что и было.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд На GP менял , стоял 95 с завода , поставил 110 ни чего не прописывал проблем ноль. |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 14.09.2017 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение |
14.09.2017, 16:57 (16:57) | #28 |
1286
егорш, а ты сдесь что делаеш?
Добавлено через 3 минуты 4 секунды В ГП тоже говорили что то про это. Написал на горячую линию оф дилеру и узнал нужно что то прописывать при замене Аккума в НФ ,ответили что нет. |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 14.09.2017 в 16:57. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Barthuk (14.09.2017) |
14.09.2017, 19:01 (23:01) | #29 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
На гп банально некуда это прописывать. Ну что делаю то и делаю, изучаю нф и фл для повышения образованности. Гп то скоро сгниют.
14.09.2017, 19:42 (19:42) | #30 |
1286
егорш, что это они сгниют . Ещё лет 10 будут кататься .
15.09.2017, 00:23 (00:23) | #31 |
Поблагодарил(а): 53
7
Всем привет!
Комрады подскажите всю голову сломал. Задумался о смене аккумулятора к зиме...вопросов больше чем ответов))) Варианты: 1. Официалы - оригинальный аккумулятор. Снимают старый, ставят новый. С их слов появляются ошибки, которые потом сбрасываются, за мой счет соответственно))) 2. Знакомый знакомого, который занимается ремонтом фольксваген - привози аккумулятор поменяем, появятся ошибки, которые потом сбросим. 3. Специализированная организация занимающаяся продажей и сменой аккумуляторов. Рекомендуют TOPLA ENERGY 110 Ah 1000А. У меня сейчас стоит 105А/ч 580А (взял инфу из расшифровки комплектации, что реально стоит не видел). Под капотом подключить другой аккумулятор, чтобы не пропадало питание, тогда вроде не надо ошибки сбрасывать, аккуратно заменить старый на новый. Вопросы: 1. Обратите внимание никто не сказал, а точнее сказали, что не надо прописывать новый аккумулятор!!! Из данной ветки до конца не понятно надо все-таки прописывать или нет??? 2. Кто-нибудь сталкивался с аккумуляторами TOPLA? Как они? 3. Что будет если поставить TOPLA ENERGY 110 Ah 1000А вместо моего 105А/ч 580А |
15.09.2017, 00:25 (00:25) | #32 |
-383
Тут все написано по русски. Куда уж понятнее.
Вы решайте проблемы по мере их поступления. |
Последний раз редактировалось Barthuk; 15.09.2017 в 00:43. |
15.09.2017, 00:45 (00:45) | #33 |
Поблагодарил(а): 53
7
15.09.2017, 10:06 (10:06) | #34 |
Поблагодарил(а): 384
Благодарностей: 289
314
Для себя решил, возможно еще передумаю)
1. Перед заменой "вскрою" и посмотрю, что реально стоит, хотя по ВИНу знаю, что должно стоять 2. Закажу такой же оригинал VAG (может нет, на оригинале будет производитель и их немало, но с ТАКИМИ ЖЕ параметрами) 3. При замене под капотом кину питание от дублера и постараюсь не отключать подушку на кресле (судя по постам так возможно) 4. Прописывать не собираюсь Ну а дальше - по мере поступления проблем |
Поблагодарили: | Crosswind (13.12.2022) |
15.09.2017, 10:18 (09:18) | #35 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
Криптооборудование потеряет ключи ? Если серьезно то, что криминального в обесточивании ? слетят какие то настройки или адаптации ? кагбы не должно |
Поблагодарили: | Макс7504 (15.09.2017) |
15.09.2017, 10:49 (10:49) | #36 |
Поблагодарил(а): 11,061
Благодарностей: 1,962
2812
1. Перед заменой "вскрою" и посмотрю, что реально стоит, хотя по ВИНу знаю, что должно стоять 2. Закажу такой же оригинал VAG (может нет, на оригинале будет производитель и их немало, но с ТАКИМИ ЖЕ параметрами) 3. При замене под капотом кину питание от дублера и постараюсь не отключать подушку на кресле (судя по постам так возможно) 4. Прописывать не собираюсь |
15.09.2017, 11:07 (11:07) | #37 |
1286
Зачем придумывать головняк там, где его нет. Просто снимаешь, ставишь новый и всё. Ничего прописывать не надо. Ошибок не будет
Добавлено через 1 минуту 32 секунды Посмотрел по Вину, поехал и купил БОШ поставил, проблем нет |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 15.09.2017 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение |
15.09.2017, 11:10 (11:10) | #38 |
У меня стоял оригинальный аккумулятор MOLL 110 А/ч.
Поменял на Bosch 110 А/ч (610 402 092). По габаритам одинаковые, может 1мм разница. Дополнительный аккумулятор на клеммы не цепляли. Единственное, что надо снять со старого акб, так это заглушку вентиляционного отверстия с права, и поставить ее на новый акб. После установки новой АКБ сбрасываем ошибки vag-com. Выскочило пару ошибок, что то с темой напряжения. Адаптацию пока не сделал. Скорее всего у меня проблема со шнурком. VCDS 12.2. В итоге сделал адаптацию АКБ с помощью Васи, через 19 блок. Времени 2-3 мин. |
Последний раз редактировалось Eugenzhuk; 20.09.2017 в 12:45. |
03.10.2017, 18:49 (18:49) | #39 |
Поблагодарил(а): 53
7
Всем привет!
Я смотрю все меняют на такие же А/ч! Меня не отпускает мысль поменять мой установленный с завода Varta 105А/ч 580А на TOPLA ENERGY 110 Ah 1000А вроде и пусковой ток повыше и цена пониже 9тр против 25тр за оригинал))) Правда TOPLA с жидким электролитом!!! Но я так понял, что обязательно нужно прописать эти 110 А/ч в мозгах, чтобы давать ему больше зарядного тока. У нас в нижнем никто не знает про это прописывание, официалы в том числе((( Вопрос: 1. Кто нибудь ставил себе большие ампер часа без прописки? Чем это чревато? 2. А потянет ли генератор большие ампер часы???!!! |
03.10.2017, 20:18 (20:18) | #40 |
-383
Всем привет!
Поблагодарили: | Саша из Риги (14.03.2021) |
