14.02.2015, 03:35 (02:35) | #1 |
16
Прописать аккумулятор Touareg NF
Всем привет.
Итак имеется Тур НФ 2011года. Заменил штатный аккумулятор 110Ah на Varta SD 110Ah. Васей полез в 61 блок, 61 не отвечает (на ауди клубе 90% в теме про регистрацию аккумулятора в основном работают через 61 блок). На просторах инета вычитал, что если не 61 блок то надо смотреть 19 блок. Захожу в 19 блок, адаптация и дальше самое интересное. Судя по опыту других людей должен быть один канал в котором вбиваешь код аккума, серийник и производителя. У меня же канала три: емкость, серийник и производитель. Канал емкость - правильный 110Ah. Канал производитель тоже правильный - VA0 Канал серийник - десять еденичек (причем аккум стоял родной с наклейкой Вага). При попытке изменить канал с серийником Вася выдает ошибку - введи хотя бы одно буквенно-цифровое значение (ввожу 10 цифр от 1 до 0). Кто-то сталкивался с подобным? Ткните носом плз. Где мне найти форму с тремя значениями? Завтра постараюсь выложить скрины. |
Последний раз редактировалось S.Q.L.; 17.02.2015 в 17:30. |
Поблагодарили: | zub2903 (18.11.2018) |
17.02.2015, 17:28 (16:28) | #2 |
16
Сам спросил - сам отвечу.
В 19 блоке, пункт - адаптация, прописал в канале Battery adaptation - serial number - код оригинального аккумулятора (в моем случае 5K0915105M), код успешно принялся, все ок. П.С. Третье фото было сделано до внесения изменений. |
Последний раз редактировалось S.Q.L.; 17.02.2015 в 17:37. |
Поблагодарили: |
18.02.2015, 11:40 (10:40) | #5 |
16
А что дает этой действие, если не прописывать то что будет?
Я правильно понимаю что это только для СТО сравнить серийники ? Позвонил дилерам, слова партнеров клуба подтвердились (хотя в одном из 3-х дилеров первый раз об этом слышат, но дилер и компетенция их персонала - это отдельная тема обсуждения). Кстати - на форуме ауди полно тем о замене и регистрации новой АКБ. Добавлено через 31 секунду Цитата:
А что будет если не прописывать аккумулятор, так как ставится аналогичный?
Последний раз редактировалось S.Q.L.; 18.02.2015 в 11:53. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: |
18.02.2015, 16:45 (15:45) | #7 |
16
понятно, но что-то не верю, в audi насколько я знаю, можно посмотреть "состояние батареи" у нас такого нет
Отображения у нас может и нет, зато в мозгах есть каналы, касающиеся адаптации АКБ. |
18.02.2015, 16:58 (18:58) | #9 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
369
видимо это вопрос религии и на скорость не влияет.
НО есть есть что прописать, куда прописать и чем прописать, то почему бы и не прописать? |
18.02.2015, 17:23 (16:23) | #10 |
16
странно, мне при замене аккумулятора у од ничего не прописывали.
В 2-х других сразу сказали - да сможем, да приезжайте (П.С. я лично видел функцию "Регистрация АКБ" на дилерском компе ака VASе). |
19.02.2015, 16:10 (16:10) | #11 |
Поблагодарил(а): 229
Благодарностей: 198
198
нифига себе Парни а в GP тоже такая же ерунда? Или это только в NF пошло про прописку АКБ?
19.02.2015, 17:42 (16:42) | #12 |
Благодарностей: 35
60
Конечно приезжайте, клиент хочет денег отдать ни за что :) Только дурак откажется.
Нет там ничего про жизнь акб, и ток зарядки от этого не зависит, готов поспорить |
19.02.2015, 23:23 (22:23) | #13 |
16
Нет там ничего про жизнь акб, и ток зарядки от этого не зависит, готов поспорить А слова пересказал одного из партнеров клуба. Им смысл запугивать? Разобрался и прописал сам и считаю, что если есть такое понятие как регистрация АКБ (блок, канал и т.п.), то стоит прописать. Если емкость меняется, то точно лучше прописать. Делов на 3 минуты при наличии шнурка. |
20.02.2015, 12:06 (11:06) | #14 |
Благодарностей: 35
60
Я просто предлагаю подумать логически:
1) Емкость изменяется, но не от партнамбера :), а если б там что-то было, машине было б проще самой померить фактическую емкость - это совсем не сложно 2) Эта прописка только для СТО 3) Конечно прописать можно хуже не будет :) |
Поблагодарили: | Barthuk (14.09.2017) |
24.02.2015, 08:01 (08:01) | #15 |
ЮрЫст
Поблагодарил(а): 2,085
Благодарностей: 1,361
1786
Не знаю как на НФ, но без "прописки" и "регистрации" АКБ в Х5, оный может уйти в ноль за пару дней
27.02.2015, 11:24 (10:24) | #17 |
16
а неоригинальный акб,как с ним быть?
Вот коды АКБ (аудюшные): 000 915 105 C — 70 ah /340A 000 915 105 DH — 80 аh /380A 000 915 105 DK — 95 аh /450A 000 915 105 CE — 92 ah /520A 000 915 105 CF — 105 ah /580A 000 915 105 DL или 5K0 915 105 M — 110 ah /520A Вот еще нашел на просторах интернета описание функций блока управления АКБ: Блок управления системы управления электропитанием - контролирует энергобаланс автомобиля, - контролирует SOC (State of Charge = степень заряда) АКБ - вместе с работой динамической системы управления электропитанием заведенного автомобиля (двигатель вкл) управляет энергобалансом автомобиля (например, кратковременное отключение подогрева сидении при наличии отрицательного энергобаланса) - управляет работой электрооборудования вместе с системой управления током покоя (=двигатель выкл) например, отключением потребителей (например, ТВ) для сохранения последующей возможности завести двигатель автомобиля. Кодировка: В блоке управления системы управления электропитанием есть длинная кодировка. Кодировка содержит информацию о емкости, производителе и серийном номере АКБ. Другая информация: Дальнейшую информацию можно найти в программе самообучения 287 (Audi A8 '03, электрические компоненты) или в актуализированном издании. |
Последний раз редактировалось S.Q.L.; 27.02.2015 в 13:19. |
14.09.2017, 10:03 (10:03) | #18 |
В Канале серийник - десять единичек. Пытаюсь прописать новый номер, не принимает.
Как вводить серийник? С пробелами, без пробелов. Перепробовал уже кучу цифр и букв. Подскажите, что делаю не правильно? |
14.09.2017, 12:22 (16:22) | #20 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Алексей 154, чтобы ЭБУ знал ёмкость аккума, разные акб имеют разные зарядно/разрядные характеристики.
