Старый 21.01.2016, 21:15 (22:15)   #21
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Звонил в СТО по смазке - из-за сложной системы тормозов, связанной с бортовым компьютером, отказались заниматься данным видом работ!!! Не уж то Туарег так сложен в обслуживании
Вот это Вам профессионально проехали по ушам))).. Не ездите к ним, они ленивы или беспросветно тупы. Из инструментов необходимы только подъемник, плоская отвертка и баллонник.
Barthuk (23.02.2016)
Старый 21.01.2016, 22:31 (22:31)   #22
ansen057
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
ansen057 Младенец
У меня также скрипел первый комплект колодок, тот который на заводе установлен был! После плановой замены, все вылечилось - ни писка; ни скрипа; ни, тем более, стука! Ставил Текстар и еще какие-то, точно не помню. Причину скрипа вижу в направлении волокон в материале тормозной накладки. При движении задним ходом происходит эффект "против шерсти"....
потерпите до замены колодок, лучше, как ни странно, - неоригинал!
Последний раз редактировалось ansen057; 21.01.2016 в 22:34.
ansen057 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Strukturshik (05.04.2016)
Старый 22.02.2016, 23:23 (23:23)   #23
Роман150
Аватар для Роман150
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
Роман150 Младенец
На пробеге 2400 прошёл этот проклятыйискрипун
Роман150 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2016, 22:39 (00:39)   #24
L E O 59
Аватар для L E O 59
Благодарностей: 17
L E O 59 Младенец
Вылечил, заменой тормозной системы. Установил передние диски, суппорта и колодки от 4,2. Все как рукой сняло. До этого, ездить было невозможно. Особенно парковаться во дворе, только форточки хлопали в домах и лица удивленные в окна )))
L E O 59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2016, 08:51 (07:51)   #25
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
Ну,что "дешево и сердито" лечение прошло!
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2016, 16:12 (15:12)   #26
sap80
Благодарностей: 27
sap80 Младенец
Проехал 1600 км, скрип не ушел (при потеплении выше -5 пропадает), а сегодня -10 и впервые помыл авто - скрип усилился.
sap80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2016, 16:48 (20:48)   #27
второй
Аватар для второй
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 166
второй Первоклашкавторой Первоклашкавторой Первоклашка
у всех скрипит. и у меня. это нормально. даже лучше на мой взгляд. мало ли кого не удешевишь с зади. а тут сигнал предупреждающий)))
второй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2016, 08:26 (10:26)   #28
L E O 59
Аватар для L E O 59
Благодарностей: 17
L E O 59 Младенец
old
На удивление дешево. Дело в том, что заказал систему, еще на стадии ожидания новой машины. Был опыт эксплуатации туарега и от свежего ожидал таких же скрипов. Машина пришла и я практически сразу все заменил. Сейчас дома, еще с родными бумажными этикетками, колодки, датчики, суппорта и диски. Расчитываю продать их и компенсировать большую часть затрат. Если кому надо, то милости прошу, дисконт 15-20% от рынка.
Старый 21.03.2016, 08:49 (07:49)   #29
old
Благодарностей: 140
Хитро Удачи в продаже.
Старый 05.04.2016, 10:49 (10:49)   #30
Strukturshik
Аватар для Strukturshik
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 22
Strukturshik Детский сад
Скрипели заводские, после замены скрип исчез.
Strukturshik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2016, 15:39 (17:39)   #31
sag81
Аватар для sag81
sag81 Младенец
потеплело.... скрип ушел сам
sag81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2022, 09:15 (12:15)   #32
HardRock
Аватар для HardRock
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
HardRock ПервоклашкаHardRock Первоклашка
Читал упоминания на какую-то статью (которую так и не нашёл) в которой говорится что скрип колодок при движении задним ходом это проблема NF, которую производитель устранил на FL. Кто нибудь знает как он это устранил? Достал этот скрип. Диски и колодки поменяны тысячу км назад.
HardRock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2022, 09:48 (09:48)   #33
panama77
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 342
panama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классов
Скрипят при заднем ходе после замены оригинальных на Sangsin (загорелся датчик перед дальней поездкой, поменял на что было в наличии). Скрип в основном при влажной погоде. Видимо проблема в составе смеси колодок.
panama77 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2022, 10:01 (10:01)   #34
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
HardRock, где- то была тема, достаточно давно, ОД устранял скрип, вставляя, какие то, дополнительные пластины
Старый 27.12.2022, 10:14 (10:14)   #35
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 649
Благодарностей: 863
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
херня всё это по устранение ОД. У меня стояли оригинальные тормоза, ничего не скрипело. Поставил диски UBS и колодки АТЕ Ceramic и появился скрип. Данная досадная проблема зависит от сочетания материалов колодок и дисков. Честно сказать, я разочаровлся в этих UBS и буду их менять на ATE или TRW.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2022, 11:05 (14:05)   #36
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
KNB
У меня тоже оригинальные стоят, по заказ нарядом вижу, что брали и ставили у ОД. Я на этот скрип не обратил бы внимание, сидя в машине его не так слышно, просто так получилось что я был снаружи когда мой автомобиль двигали назад, скрип по ушам ударил капец. Стал искать в чем причина, ведь при движении вперёд скрипа нет, наткнулся на то что это проблема NFа.
Последний раз редактировалось HardRock; 27.12.2022 в 11:08.
Старый 27.12.2022, 11:25 (11:25)   #37
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 863
Вижу у Вас подписи 290 HP, как сделали и чем измерили?
в профильной теме о чипе бенза я выкладывал всю инфу по этому вопросу. Не поленитесь, найдите мои сообщения. Там и график с диностенда есть.
Старый 27.12.2022, 11:59 (14:59)   #38
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
KNB
Старый 27.12.2022, 12:29 (12:29)   #39
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 863
https://www.touareg-club.net/forum/s...=37527&page=78
HardRock (27.12.2022)
Старый 10.02.2023, 14:53 (14:53)   #40
Slava0309
Аватар для Slava0309
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
Slava0309 Младенец
Я так понял проблему никто основательно так и не решил! В сентябре 2022 поменял диски и колодки в круг(диски отто цимерманн, колодки ATE), по началу скрипов не было, но вот как морозы начались(у нас это в январе), так я заметил на холодную сдаешь назад, писк появляется, покатаешься, прогреешь тормоза все тихо, скрипа нет. Писк только при движении задним ходом, наверно особенность конструкции такая
Slava0309 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
