15.01.2016, 11:22 (11:22) | #21 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 58
58
наверное надо к вам в краснодар на т.о ехать.у нас сгоревший предохранитель не нашли. приговорили переключатель света. пока сам по схеме не нашел. так сказали еще что я не имею права лазить в гарантийной машине.
24.05.2016, 16:48 (15:48) | #22 |
Благодарностей: 23
23
Пробег 6000
При поворотах руля на ходу услышал треск из под машины. Резюме - раскрутились (или были недокручены) болты крепления рулевой рейки. Болты затянули в сервисе у дома за бесплатно - треск ушел. Калуга епрст. Есть еще какое то легкое пощелкивание по центру машины - думал так и должно быть, теперь вот думаю поехать к ОД проверить протяжку всех болтов |
26.05.2016, 10:43 (09:43) | #23 |
Благодарностей: 23
23
Беру свои слова назад.
Дело треска - трех-составная защита. Резиновые прокладки решили проблему. Щелчки - камешек в баке выхлопухи - не решено - вытряхнуть его от туда думаю невозможно да-же при демонтаже |
30.10.2017, 14:12 (14:12) | #24 |
Все точно как у всех!! на холодную утром стук при повороте руля потом исчезает после прогрева!! Один дилер приговорил рулевую рейку! В гаражах у мастеров кто занимается ремонтом рулевых реек сказали, что поломки не видят река в порядке ремонтировать нечего!!
Записался к другому дилеру посмотрим что скажут!! |
30.10.2017, 23:02 (22:02) | #25 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
У меня на другой машине (не VAG) была подобная проблема, продиагностировали все что можно. Оказалась проблема в креплении в месте где труба руля проходит через кузов в подкапотное. Там пластиковая втулка била.
Смазали ее и все стуки пропали. Но по ощущениям стуки были как в рулевой рейке. Возможно и у вас там же стучит. |
01.11.2017, 11:16 (10:16) | #26 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Тоже была!!! эта проблема и вчера ее решил
Вообщем это конструктивная особенность (на фото рейка в разборе), на валу стоит металлическая шайба (желтым на фото) она имеет меньший диаметр чем нужен, на шайбе в пазу фторопластовое белое кольцо (оно вечное как сказали мастера) она выбирает зазор между корпусом и шайбой, а под ним резиновое черноекольцо, на нем сидит белое фторопластовое, так вот резина черная просаживается, фторопласт просидает, появляется люфт который мы слышим на холодную при перекладке руля, жидкость нагревается зазор уходит, стука на горячую нет. |
Поблагодарили: | Atomic Max (02.11.2017) |
07.11.2017, 19:33 (18:33) | #27 |
08.11.2017, 14:37 (13:37) | #28 |
2225
Как решил? Заменой резинки? Номер есть у нее?
12.11.2018, 13:17 (12:17) | #29 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
заменой на большую. Номера нет. делали в сервисе по переборке реек
как сейчас ? у меня тож застучало на холодную сначала думал забить но чота мне кажется что с каждым днем усугубляется |
13.11.2018, 11:09 (10:09) | #30 |
Благодарностей: 322
372
Продолжаю изучать сию проблему...
сегодня утром температура упала еще на пару градусов, было -2,5°С ждал, что застучит сильнее, а нет застучало но чуть меньше прислушивался прислушивался и показалось что стучит где то в салоне ближе к рулю смущает, то что очень быстро проходит, стоит чуть проехать(около 1 км) или просто постоять потарахтеть то вообще исчезает. ХЗ может ли жидкость ГУРа или сама рейка успеть за это время нагреться и выбрать какой то там зазор ? или мож то все таки в салоне сама колонка, салон то тоже прогревается... очень неудобно это диагностировать во первых холодно, во вторых очень непродолжительно в третьих надо все так два человека чтоб и с улицы послушать и рукой за колонку взяться и рулем в крайнем положении покрутить и неохота на сервис ехать , знаю я эти мансы, полмашины поменяют за мой счет пока найдут в чем причина где то проскакивая мысль про упорные подшипники... |
17.11.2018, 10:55 (10:55) | #31 |
На холодную проявилась та же проблема. Причем в подземном паркинге (+15) это выразилось в одном-двух поворотах руля, на улице при -3 после 10 мин прогрева ушло. Посмотрел жидкость гура. Оказалось, что она минеральная (написано на крыжке). Не искючаю, что проблемы в холодную погоду и исчезновение проблемы после непродолжительного прогрева могут быть связаны с этим.
21.11.2018, 09:19 (08:19) | #32 |
Благодарностей: 322
372
жидкость заменил но попробовать на холодную не успел пока болею еще когда менял колеса обратил внимание на люфт самого рулевого механизма в резиновых креплениях к подрамнику ходит где то 1-2 мм туда сюда видно глазом смещение но оно ли это стучит так и не понял и если оно то чего бы ему проходить через 5-10 минут прогрева .... |
21.11.2018, 09:44 (09:44) | #33 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,135
5760
Жидкость G002000M2 не используется уже много лет, ей на замену пришла жидкость G004000M2. |
13.10.2021, 21:03 (20:03) | #34 |
Поблагодарил(а): 30
27
От этого недуга, я так понимаю, рейка не сломается?
На холодную при сильном вывороте руля и дальнейшем возврате его обратно появляется щелчок, уже выучил в каком положении руля он стукнет, бывает не всегда. |
14.10.2021, 07:16 (10:16) | #35 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 36
-14
У меня есть эта проблема. Я показывал машину, ничего не нашли. Жду решения, может у кого то решат вопрос. Проявляется только в "-" погоду.
